  • 阅读:2453
[下载] 华为GSM题库(单选、多选、填空、简答及论述).xls
onlylove
积分 177
帖子 40
威望 3285 个
专家指数 -23
注册 2011-5-20
发表于 2013-09-10 09:57:47  只看楼主
【资料名称】:华为GSM题库(单选、多选、填空、简答及论述).xls
【资料作者】:admin
【资料日期】:2013-09-10
【资料格式】:XLS
序号内容题干答案出处原文
1信令流程业务的初始建立包括__、___、___。RRC连接建立NAS信令连接建立RAB承载通道建立18-TD-SCDMA 接入过程与问题分析.pdf" 业务的初始建立包括以下几个流程
􀂇 RRC连接建立
􀂇 NAS信令连接建立
􀂇 RAB承载通道建立"
2信令流程业务释放流程中先释放_,然后释放_。Iu释放RRC连接释放 TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52主叫与被叫的释放流程相同,包括Iu连接的释放和RRC连接的释放。释放流程包括:释放请求->Iu释放->RRC连接释放。
3信令流程位置区更新信令流程包括:_、_、_、_、__。RRC连接建立位置更新(包含鉴权过程和安全模式)TMSI重分配TMSI重分配Iu释放RRC连接释放TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-54"位置区更新信令流程:
包括:RRC连接建立->位置更新(包含鉴权过程和安全模式)->TMSI重分配->Iu释放->RRC连接释放。
4信令流程切换流程通常包括_、_、_、_。测量报告测量终止资源重配置测量打开TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-54"UE移动过程中,服务小区信号越来越差,邻小区信号越来越强,当满足切换条件时,将触发切换流程。
切换流程通常包括以下几个步骤:测量报告->测量终止->资源重配置->测量打开。
5信令流程根据判断UE是否存在寻呼域之外的其它CN域信令连接,以及UE所处的模式和状态,区分两种类型的寻呼___和___。Paging Type 1Paging Type 2 TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52RNC在处理CN的寻呼消息时,根据判断UE是否存在寻呼域之外的其它CN域信令连接,以及UE所处的模式和状态,区分两种类型的寻呼:Paging Type 1和Paging Type 2。
6信令流程主被叫信令流程主要区别在于被叫包含了___。寻呼过程TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52被叫过程包括了寻呼过程,在接入层内与主叫过程很类似,其它区别主要体现在NAS消息上。
7信令流程RAB是指___,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务,UE首先完成___建立,才能建立RAB。用户面的承载RRC TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52RAB是指用户面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务,UE首先完成RRC建立,才能建立RAB。RAB的建立是由CN发起,UTRAN执行的一个过程。
8信令流程当UE处于空闲模式下,它将维持__同步并___。下行读取小区广播信息 TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31当UE处于空闲模式下,它将维持下行同步并读取小区广播信息。
9信令流程从小区广播信息中UE可以知道与随机接入有关的两个公共信道___信道和___信道的详细信息。PRACHFPACH TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31从小区广播信息中UE可以知道PRACH信道的详细情况(采用的码、扩频因子、midamble码和时隙)、FPACH信道的详细信息
10信令流程UE发起一个业务呼叫前必须的过程是___。上行同步过程TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31上行链路同步是UE发起一个业务呼叫前必须的过程,如果UE仅驻留在某小区而没有呼叫业务时,UE不用启动上行同步过程。
11信令流程TD-SCDMA系统对上行同步定时有着严格要求,不同用户的数据都要以基站的时间为基准,在预定的时刻到达Node-B。步进调整的时间精度为___,每次调整最大变化量为___。1/8 chip1chip TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31TD-SCDMA系统对上行同步定时有着严格要求,不同用户的数据都要以基站的时间为基准,在预定的时刻到达Node-B。步进调整的时间精度为1/8 chip,对应的时间是0.09765625μs,每次调整最大变化量为1chip。
12信令流程NODEB 收到UE发送的第一个突发后,系统就可以根据接收时间和功率调整UE下次发送的时间和功率。这个功能由物理信道突发结构中的___域和___域完成。SSTPC TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31NODEB 收到UE发送的第一个突发后,系统就可以根据接收时间和功率调整UE下次发送的时间和功率。这个功能由物理信道突发结构中的SS(Synchronization Shift)域和TPC(Transmission Power Control)域完成。
13信令流程如果Node-B在收到UE消息后的4个子帧(20ms)内未完成SS域和TPC控制消息的发送,UE认为此次同步建立的过程失败,在一定时间后将重新启动上行同步过程。4个子帧(20ms)TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31Node-B需要在收到UE消息后的4个子帧(20ms)内完成SS域和TPC控制消息的发送。否则UE视此次同步建立的过程失败,在一定时间后将重新启动上行同步过程。
14信令流程开环功率控制主要用于UE端在___和___上发起随机接入过程。UpPCHPRACH TO_NA03_C1_0TD-SCDMA接入分析-31开环功率控制主要用于UE端在UpPCH和PRACH上发起随机接入过程。
15信令流程当UE开机后,首先应该选择一个___,找到一个合适的小区进行驻留,并继续监测小区的系统消息广播中的该小区的邻小区,从中选择一个信号最好的小区,驻留下来。PLMNTO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52当UE开机后,首先应该选择一个PLMN,一般来说,这个PLMN是用户和运营商签约时确定的,由运营商指定。当选中了一个PLMN后,就开始选择属于这个PLMN的小区,找到一个这样的符合驻留条件的小区后,UE就驻留在这个小区,并继续监测小区的系统消息广播中的该小区的邻小区,从中选择一个信号最好的小区,驻留下来。
16信令流程当UE开机后,首先选择小区驻留的作用有以下几个作用:___;___;___;___。使UE可以接收PLMN广播的系统信息可以在小区内发起随机接入过程可以接收网络的寻呼可以接收小区广播业务TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52驻留的作用有4个:使UE可以接收PLMN广播的系统信息;可以在小区内发起随机接入过程;可以接收网络的寻呼;可以接收小区广播业务。
17信令流程切换时,测量报告是由___将向___上报measurement Report。UERNC TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52目前触发切换的测量报告采用事件上报方式,在前一次的测量控制中,已由RNC下发告诉UE,当满足阈值门限时,UE将向RNC上报measurement Report。
18信令流程如果服务小区的所有邻小区集合中,既有同频邻小区,又有异频邻小区,则会分别上报测量报告,同频、异频各___条;测量控制是同频、异频各___条。一两 TO_BT04_C1_0 TD-SCDMA无线网络协议与信令流程-52"与此同时,RNC向NodeB发送measurement Control,告诉UE停止测量。同时RNC通知NodeB终止专用测量。
若邻小区是混频配置,则同频、异频会分别发两条。
2013-9-10 09:57:47  下载次数: 28
华为GSM题库(单选、多选、填空、简答及论述).xls (308 KB)
    Imandr
    积分 35
    威望 103 个
    注册 2013-9-3
    发表于 2013-09-16 14:16:28
    好,很好,非常好。受教了,俺拿回去学习学习。
    标题 [下载] 华为GSM题库(单选、多选、填空、简答及论述).xls" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 01:43:16
    Processed in 0.597248 second(s), 19 queries , Gzip enabled
