  • 阅读:1368
VisualNet的项目的层次化管理
规则的旋律
积分 4825
帖子 967
威望 26978 个
专家指数 -10
注册 2013-7-12
发表于 2013-09-12 15:23:58  只看楼主
       图形与数据的无缝集成
    内置的数据图表,存储各种属性信息、相互关系和业务信息,使图形具备智能化,用数据来驱动图形,并可根据不同的对象编辑其不同的属性特征。
       强大的搜索定位功能
  以红色箭头闪烁定位,以电子表格显示。
       智能化的路由分析
  能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解设备链路信息(如图1)。
     图1设备间链路分析示意图
       图层间连接与复合视图
  不同页面之间能自动创建链路(逻辑链路)、相互访问,并可在同一窗口显示多个图层的连接(如图2)。
  图2图层间的逻辑连接与复合视图
       设备资源统计
    可以按图层、区域、楼栋、部门、房间等进行统计。
       故障覆盖范围分析与控制节点分析
    快速查找网络故障影响的范围,寻找故障点和控制点。
       多视图项目分析功能
    通过设计视图、电子报表视图、连接关系视图来全面了解和管理网络。
       细节预览与鹰眼导航
  快捷地显示子图、线路连接图、目标位置图(如图3)。
  图3设备端口的细节预览与鹰眼导航
       属性的批量导入与更新
    能批量地导入导出同类设备的相同参数、属性。能自动采集单位内部各种信息系统的数据,减轻数据输入量、快速组建项目。
       WEB与项目文件发布
  发布项目文档到局域网或Internet,实现项目图形结构、设备数据的共享,协助远程管理网络,也便于各种管理系统的文档结构的统一。
       智能数据识别
  能对输入数据的正确性进行判断。在不同的数据范围内,以不同的颜色、报警、闪烁等方式进行提示。譬如设计时,输错了电平值、电缆长度超出理论值范围等等,系统会报错。该功能可由用户自己定义,以决定正常值的范围。
       与外部程序文档的协同工作能力
      打开关联的电子文档、运行设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、访问设备厂家网站等等。
       网络化操作,设计灵活
  系统支持网络统一平台的管理模式,通过网络集成实现了各分系统的一体化。信息在网络上实现了共享,数据通过统一后台实现了有机的结合和统一,真正做到“一点受理,全网实施”,并为用户提供了方便的系统设置和个性化的处理。
    GFsdDEGFE
    积分 359
    帖子 72
    威望 -5514 个
    注册 2013-9-15
    发表于 2013-09-17 09:11:34
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    规则的旋律
    积分 4825
    帖子 967
    威望 26978 个
    专家指数 -10
    注册 2013-7-12
    发表于 2013-12-03 15:27:15  只看楼主
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-10 18:52:47
    Processed in 0.424904 second(s), 14 queries , Gzip enabled
