  • 阅读:5414
  • 回复:9
[HUWEI] 请教高手,室分微蜂窝下两个小区不互相切换
bhuang2007
积分 276
帖子 55
威望 17401 个
专家指数 -152
注册 2009-2-5
发表于 2013-09-16 23:40:59  只看楼主
室分使用华为3006C设备下挂直放站覆盖室分,微蜂窝配置S33。现场连线后台数据一致。小区开启正常任何告警。 微蜂窝的两个小区各下挂一个直放站,A直放站覆盖1-5,B直放站覆盖6-10。
现在存在几个问题:
1.室分处A小区和B小区之间相互切换,切换失败率为100%(后台邻区互加
2.室分A小区和B小区宏站双向邻区,但是切换宏站,宏站切入不了室分A/B小区。
华为 1800 微蜂窝,小区所在设置为1,跨LAC切换。
请教高手了,谢谢谢!!
    pandeng0701
    积分 1613
    帖子 276
    威望 38008 个
    礼品券 203 个
    专家指数 233
    注册 2009-8-7
    发表于 2013-09-17 09:31:24
    需要更具体的说明,描述不太清楚
    1、3006C 只做2个微蜂窝信源么?
    2、A/B是否同层同级?层间切换门限以及磁滞各是多少?
    3、A/B互不切换是什么意思?入切换失败率100% ?A/B切换请求多么?请求次数是否正常?
    4、在理论上应该切换的地方,A/B/宏站电平多少?平衡性、接受质量等是否存在问题?接入性、掉话指标如何?
    [ 本帖最后由 pandeng0701 于 2013-9-17 09:33 编辑 ]
    sc0803
    积分 38
    威望 -117 个
    注册 2010-9-16
    发表于 2013-09-17 16:09:17
    受教了!貌似很深奥的问题,多想现场看看
    bhuang2007
    积分 276
    帖子 55
    威望 17401 个
    专家指数 -152
    注册 2009-2-5
    发表于 2013-09-17 16:47:57  只看楼主
    1、3006C 只做2个微蜂窝信源么?
    3006只下挂了这两个直放站,没有接入其他天馈或者设备
    室分A/B小区同层同级,层间切换门限为70,磁滞为68
    A切入不了B,B切入不了A。 任何小区切换至A/B小区失败率为100, 请求次数为每小时30次左右,发起切换次数较少。 一般都是B小区向A小区发起切换,A向B的发起较少。
    在理论切换的地方,A的电平-80dBm,B小区电平-50dBm。
    平衡性,接收质量等都不存在问题。
    空闲状态下,MS重选至A小区或者B小区后,通话指标正常。
    pandeng0701
    积分 1613
    帖子 276
    威望 38008 个
    礼品券 203 个
    专家指数 233
    注册 2009-8-7
    发表于 2013-09-17 18:02:03
    常规思维:
    A、B同层同级,检查 PBGT切换算法允许是否打开、上/下行链路边缘切换门限、切换候选小区最小上/下行功率,查询邻区级切换参数,检查 小区间切换磁滞、 PBGT切换门限、PBGT P/N等
    建议与其他正常小区对比参考下
    另外,我还是不明白,A与B有没有切换请求与命令,
    分析切换需要看请求与命令和成功次数,要对比与其他小区的切换如何,看看出小区切换GSM小区-GSM小区
    2.室分A小区和B小区和宏站已做双向邻区,但是可切换至宏站,宏站切入不了室分A/B小区。
    还是同样,需要关注请求与命令以及与其他小区切换情况如何。
    这个主要看 A/B小区的层间切换门限以及层间切换磁滞,不知道你说的那个磁滞是哪个。
    这两个参数决定了低层小区切向高层小区,高层小区需要满足的电平值。
    你所谓的层间切换门限70,没搞懂,参数最大为63,还有哪个磁滞,不知道你说的是哪个磁滞。
    一般来说,层间门限高于边缘切换,一般来说,设为35左右,层间磁滞0-3
    [ 本帖最后由 pandeng0701 于 2013-9-17 18:06 编辑 ]
    huanglp368
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12536
    帖子 1873
    威望 8279 个
    礼品券 85 个
    专家指数 312
    注册 2008-7-16
    来自 惠州
    发表于 2013-09-27 08:45:19  QQ
    建议结合现场测试来看一下,同时跟一下信令,看看问题出在哪里。
    路人甲52033
    C友·贡献勋章
    积分 5180
    帖子 1019
    威望 9794 个
    礼品券 86 个
    专家指数 85
    注册 2011-12-10
    来自 湖南
    发表于 2013-11-26 15:30:58
    看楼上的讨论,感觉自己对切换懂得真是太浅了。
    huanglp368
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12536
    帖子 1873
    威望 8279 个
    礼品券 85 个
    专家指数 312
    注册 2008-7-16
    来自 惠州
    发表于 2013-12-25 08:32:34  QQ
    这个应该 是传输时钟不同步引起的能切入不能切出的问题,可请传输室对这两个微蜂窝的传输进行时钟同步。
    ghostyming
    纪念勋章·七周年
    积分 1179
    帖子 261
    威望 1121 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -126
    注册 2010-1-16
    发表于 2014-06-25 16:03:20
    检查时钟板 看看硬件吧
    quantong
    积分 4745
    帖子 183
    威望 22289 个
    专家指数 152
    注册 2008-3-11
    发表于 2014-08-25 00:32:22
    检查核心网数据,可能做错了!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:00:10
    Processed in 2.039882 second(s), 37 queries , Gzip enabled
