CDMA(EVDO)技术讨论区
» 这个问题大家讨论看看有哪些可能?
这个问题大家讨论看看有哪些可能?
wolizhenlin
积分 1926
帖子 387
威望 8120 个
礼品券 60 个
专家指数 -565
注册 2009-8-1
发表于 2013-09-17 17:41:16
最近遇到一个问题(C网),某基站位于农村,三个小区分别为0、1、2,0小区和2小区的软切换成功率低,按小时统计只有某一天的几个小时软切换成功率低,其余时间均正常。该站及周边站不存在任何告警、RSSI之类也正常,其他语音指标也正常。从统计的数据从分析,有一点异常,正常每小时的软切换请求次数在0-300次之间,软切换失败的时间段软切换请求次数在1000次左右,可是该时间段的话务量、软切换比例都正常。我怀疑可能是隐形故障,网管中不显示,由于只出现一次后来没出现过所以也没去现场查看,请大家踊跃发表意见。
共获得 2 次点评
shiying19
威望 +6 个
· 切换问题,参数上检查就是:切换门限、邻区、PN复用、搜索窗等,如果未见异常,还是应考虑硬件问题
详细..
回复
发表与:2013-9-19 11:38:46
changjn
威望 +20 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
回复
发表与:2013-9-18 17:04:35
有谁能解释这个问题的?
2013-09-11
呼叫过程中HLR、VLR、MSC详细分析?
2013-09-10
免费wifi账号,大家快使用,有chinanet信号地方可以使用
2012-12-25
ldzroot
积分 2364
帖子 464
威望 9276 个
礼品券 45 个
专家指数 44
注册 2010-12-29
发表于 2013-09-18 08:12:43
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
软切换成功率低?图中没有看到;话务量很低呀,也没有看到异常嘛。
ldzroot
积分 2364
帖子 464
威望 9276 个
礼品券 45 个
专家指数 44
注册 2010-12-29
发表于 2013-09-18 08:17:49
不好意思,图片下载后可以看到软切换次数和成功率,软切换失败次数确实较多,建议从CNO2(中兴的设备的话)分析软切换失败原因,看会不是周围基站故障、资源不足(可能性较小)、邻区错配和漏配(这个可能性也小)、PN规划不合理等等。
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2013-09-18 17:04:35
wolizhenlin
于 2013-9-17 17:41:16 发表
最近遇到一个问题(C网),某基站位于农村,三个小区分别为0、1、2,0小区和2小区的软切换成功率低,按小时统计只有某一天的几个小时软切换成功率低,其余时间均正常。该站及周边站不存在任何告警、RSSI之类也正 ...
加分,很专业的讨论
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2013-09-18 17:05:26
查看下低噪吧?最近处理的有那种因为瞬时低噪高导致掉话的情况。可能也会导致切换问题!
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2013-09-19 11:38:46
wolizhenlin
drizzt007
积分 4495
帖子 446
威望 8162 个
专家指数 8
注册 2009-2-14
发表于 2013-09-24 09:59:10
华为设备吗?更换个HCPM以前我们这里有过类似的问题~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:17:12
Processed in 0.638491 second(s), 30 queries , Gzip enabled
