通信设备厂商技术区
诺基亚技术区
» mapinfo GSM优化插件
mapinfo GSM优化插件
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2013-09-22 14:33:13
1.主要操作方式借鉴APP插件,新增部分功能,如互调干扰检查,频点选择,BSC及LAC边界图制作。
2.创建CELL表的CSV文件中,必需包括BSC、BTS、LAC、CI、CELL_NAME、BTS_NAME、NCC、BCC、BCCH、TCH1-TCH18、AZIMUTH、LONGITUDE、LATITUDE字段,诺西设备处理告警需要额外增加BCF字段。
3.对于诺西设备,支持在线通过OMC服务器加载预定义SQL脚本更新小区参数、邻区、切换统计及告警信息.网络更新功能需要MAPINFO程序正确安装网络组件(附件增加了网络功能插件文件,MAPINFO7可正确使用,需要复制两个文件至MAPINFO主安装目录)
4.用户自定义功能设置可保存。邻区添加默认参数可在CONFIG.INI文件中自定义。
5.增加了对华为邻区操作导出脚本的功能,需要在CONFIG.INI文件中自定义配置MNC,MCC参数。
6.频点优化筛选暂时不包括E频点
7.应朋友要求,新增几个优化常用的小计算工具,例如ERLANGB表、功率W和DBM转换、单个小区天线覆盖距离、下倾角、高度互相计算以及900&1800频段BCCH频点使数次数统计。
注意:
8.key.exe,cell.mbx及CONFIG.INI放在同一目录下,文件名不可更改。
9.64位系统下工作可能存在问题,偶尔无法加载。同时发现MAPINFO版本最好为9.0,低版本可能有数据类型不匹配错误,高版本快捷键使用有问题。
10.插件用硬盘序列号为基础进行注册,需要注册的站内发短信,免费。
2013.10.17 更新(仅针对诺西设备):
新增了TELNET客户端,主要是为了直接处理邻区操作生成的MML脚本。也可以手动输入操作命令,但由于实现TELNET的技术手段限制,部分MML命令执行结果异常, 只能有限使用^_^. TELNET控件集成在KEY.EXE文件中,在无该控件的系统上会自动释放文件,由于这个原因KEY.exe程序需要添加到杀毒软件防火墙信任文件列表中才能使用插件。
2013.10.28 更新:
修改了1800频点查找结果可能错误的问题。
2013-10-28 22:42:17 下载次数: 45
cell_update.rar
(137.59 KB)
共获得 1 次点评
onlyjim
威望 +5 个
· 感谢分享
详细..
发表与:2014-6-18 15:25:05
(原创)一个GSM优化用的MAPINFO插件
2013-09-11
MAPINFO GSM插件
2013-09-10
一个MAPINFO插件(在线更新数据目前只支持诺西)
2013-09-10
百度广告实在恶劣
2013-07-24
免安装版oracle客户端, 可连pl/sql和odbc
2012-02-04
NOKIA HIT脚本
2011-05-20
谁伴我闯荡
积分 2303
帖子 416
威望 8721 个
礼品券 46 个
专家指数 14
注册 2009-3-26
发表于 2013-09-22 16:49:57
在线,26天前提问
在线,63天前提问
在线,112天前提问
在线,121天前提问
在线,150天前提问
在线,173天前提问
在线,180天前提问
在线,198天前提问
在线,227天前提问
在线,230天前提问
在线,240天前提问
在线,258天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,264天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,274天前提问
请问客服在吗?
在线,291天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,320天前提问
需要注册码?disk no:W0Q7BP2X
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2013-09-22 18:02:46
zBUlkyPTetEYe
zhongshunqi
积分 4491
帖子 529
威望 6663 个
专家指数 -27
注册 2007-2-5
来自 广州
发表于 2014-01-02 21:52:38
LZ的工具下载打开提示有病毒啊
你快乐我也快乐中,沟通从心开始!
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2014-01-15 11:39:51
楼上的,看主贴中说明。因为程序用到一个控件,防止有些电脑上没有这控件,所以把控件打包到KEY.EXE文件中。执行的时候如果检查到系统没有这个控件文件,主程序会自动生成该控件。这个行为有点类似于病毒程序,所以有些杀毒软件会报病毒。直接把KEY.EXE文件添加为信任即可,程序本身是没有任何病毒或者病毒行为的。
以后如果有时间改写代码,直接把控件功能用代码实现,就不会再报。
谁伴我闯荡
积分 2303
帖子 416
威望 8721 个
礼品券 46 个
专家指数 14
注册 2009-3-26
发表于 2014-02-14 09:13:02
disk no:W0Q7BP2X,麻烦楼主给个注册码
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2014-03-03 15:55:42
回楼上:
zBUlkyPTetEYe
flytodream001
积分 1606
帖子 363
威望 386383 个
礼品券 17 个
专家指数 -209
注册 2010-7-12
发表于 2014-06-18 10:52:39
辛苦了,已发站内信,麻烦给个注册码,谢谢!
︻。 ﹏資料越鎂。 ˊ人越譃偽。` ▂_▂_▂箜白 ミend······
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2014-07-19 21:58:53
楼上的,已发站内短信。
yangzhaofeng
积分 2715
帖子 387
威望 -644 个
专家指数 -26
注册 2009-4-25
发表于 2015-01-23 02:00:46
DISK NO 110114PBN403171J0T3E
谢谢楼主分享
sangqiu
积分 470
帖子 63
威望 8703 个
注册 2009-4-17
发表于 2015-05-08 23:10:27
qQ1fwRAcBbDwP
閻庢稒銇炵紞锟�
閻庢稒顨呰ぐ锟�
闁绘劗鎳撻崵顔界▔婵犱胶鐐�
閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
cell_update.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 17:44:41
Processed in 0.893839 second(s), 33 queries , Gzip enabled
