  • 阅读:2345
GSM春节期间应急操作列表
jia444
积分 828
帖子 42
威望 2539 个
注册 2009-6-25
发表于 2013-09-27 09:56:17  只看楼主
【资料名称】:GSM春节期间应急操作列表
【资料作者】:华为
【资料日期】:2011-2
设备过载时参数修改建议
一、产生以下任何一种过载情况时先将如下参数修改为建议值:
如现网参数小于参考值,则保持不变
参数寻呼消息到达率统计周期内最大CS寻呼消息数寻呼消息到达率统计周期内最大PS寻呼消息数统计周期内允许的CS域信道请求消息最大数目统计周期内允许的PS域信道请求消息最大数目
参考值位置区数×160100100120
命令SET BSCFCPARA
再根据不同的故障场景分别按步骤执行:
二、按不同过载现象分类如下:
1、寻呼过载:
1>核心网侧则关闭MSC二次寻呼,寻呼采用TMSI,MSC等待寻呼响应定时器调整为10秒。如果问题仍然存在,执行下一步。
2>减少寻呼次数:设置小区寻呼次数为1次,同时“接入允许保留块数” 设置为 1,“相同寻呼间帧数编码”设置为2,“扩展传输时隙数”设置为32。(SET GCELLCCBASIC)
3>设置MS最大重发次数为1。(SET GCELLCCBASIC)
4>针对大于6载频的小区将主B的2时隙改为BCH信道。(SET GTRXCHAN)
5>与MSC协商开启分类流控功能。(SET BSCFCPARA: PGCLASSIFINGALLOWED=1)
6>MSC开启短信漏桶功能。
7>协调控制短信中心下发速率。
2、XPU CPU过载(持续高于85%)
1>关闭CHR记录,修改后观察5分钟后查看XPU CPU是否下降到安全范围。(SET CSCHRFILTER: CSRCDSW=OFF)
2>打开测量报告预处理,设置“设置小区切换控制参数〉BTS测量报告预处理”为“BTS_Preprocessing”,设置“设置小区切换控制参数 〉预处理测量报告上报频率”为“Once_2s”;修改后查看LAPD过载告警是否恢复或CPU是否低于80%。(SET GCELLHOCTRL: IDTYPE=BYID, CELLID=0, BTSMESRPTPREPROC=BTS_Preprocessing, MRPREPROCFREQ=Once_2s)
3>设置“设置小区呼叫控制基本参数 〉MS最大重发次数”为1,减少寻呼次数。(SET GCELLCCBASIC: IDTYPE=BYID, CELLID=0, MSMAXRETRAN=1_Times)
4>将统计周期内允许的CS域信道请求消息平均数目降低到50次/秒,将统计周期内允许的PS域信道请求消息平均数目降到到50次/秒,如果恢复可以继续降低(CS每次递减10个,PS每次递减20个)。(SET BSCFCPARA: STARTCHREQARRIVALCTRL=YES, CHREQSTATPERIOD=1000, CHREQCSMAXMSGNUMINPERIOD=50, CHREQPSAVGMSGNUMINPERIOD=50)
5>关闭GPRS业务。(SET GCELLGPRS: IDTYPE=BYID, CELLID=0, GPRS=NO)
6>闭塞部分小区(非VIP基站)
3、产生大量LAPD拥塞
1>打开小区寻呼组包功能。(SET GCELLSOFT: PMOAFLAG=OPEN)
2>修改RSL LAPD滑窗大小为8(默认值4)。(SET BTSLAPDWS: RSLWS=4)
3>修改RSL复用比修改为2:1。(有条件的话修改)
4、DPUP单板CPU过载(负荷达到100%)
1>执行DSP PSCELL,查询当前小区分布信息,记录空闲DSP信息
2>执行DSP PSRES命令,查询当前各DSP上激活PDCH以及小区信息,记录负荷较轻的DSP信息(框、槽、DSP号)
3>执行SET PSCELLTODSP 命令,将负荷过大的DSP上小区迁移到步骤2和3获得的空闲DSP或负荷较轻的DSP上
2013-9-27 09:56:17  下载次数: 26
GSM春节期间应急操作列表.doc (88.5 KB)
    zhuzhenhuazxn
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   精华发帖   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   管理·月度杰出勋章   管理·杰出勋章   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 65369
    帖子 4651
    威望 1056148 个
    礼品券 3952 个
    专家指数 1737
    注册 2007-11-25
    发表于 2013-09-27 13:16:52
    原帖由 jia444 于 2013-9-27 09:56:17 发表
    【资料作者】:华为
    【资料日期】:2011-2
    设备过载时参数修改建议
    一、产生以 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 03:01:25
    Processed in 0.877689 second(s), 20 queries , Gzip enabled
