  • 阅读:2276
基于OSPF 路由协议的GGSN 应用
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 15:34:47  只看楼主  QQ
【资料名称】:基于OSPF 路由协议的GGSN 应用
【资料作者】:黄国富
【资料日期】:201104
【资料格式】:PDF
GGSN 作为连接3G 核心网和外部的数据网络
的网关,为了网关GGSN 的数据包路由和转发的系
统复杂度,在实现路由功能时需要针对GGSN 的架
构,在控制板上运行OSPF 路由协议,由它为每个数
据板生产路由表,并针对GGSN 的特殊应用对OSPF
协议[1]做了相应修改以便使得能被GGSN 所使用。
在此架构下OSPF[2,3
]方法直接实现应用于GGSN 是
不可行的。如果系统设计每增加一个媒体网关
( MGW) ,就需要单独实现路由和转发,这样系统的
设计复杂性会大大增加。为了解决上述存在的问
题,提高系统设计的可扩展性,在GGSN 应用OSPF
时对路由模块和转发模块加以分离的策略,并对协
议和拓扑路径作适当修改之后加以应用。
GGSN 系统设计时主要采用了模块化,灵活可
扩展的系统架构,从功能上可以大致分为两个模
块: SVR 和MGW,其中MGW 板主要完成数据面的
处理,包括GTP-U 的消息处理和转发,NAT,OSPF
路由消息的发送和接收等。而SVR 板的功能主要
包括GTP-C 消息处理,会话管理,OSPF 路由协议,
MGW 板的路由表的生产和维护。在如图1 中
GGSN 配置了三个MGW 板,在MGW 的GI 接口分
别连接到外部网络N1,N2,N3 并有三个相邻路由器
R1,R2,R3。MGW 在GI 发送和接收OSPF 路由协
议报文,把收到的OSPF 路由报文送到SVR 板上的
路由模块,路由模块为每个MGW 板生成路由表,送
到MGW 板供MGW 板转发使用。通过运行路由协
议,GGSN 无需再GI 接口提供前端路由器,在SVR
板上运行路由协议,将GGSN 的数据包的路由和转
发分离,减少系统的复杂程度,如果系统中多增加
几块MGW 的话,系统的配置和维护就会变得更难,
技术更加复杂。
2013-10-2 15:34:47  下载次数: 3
基于OSPF路由协议的GGSN应用.rar (239.58 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:35:32
    Processed in 0.720664 second(s), 16 queries , Gzip enabled
