  • 阅读:1997
移动通信网位置区和路由区的 规划思路分析
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 19:34:42  只看楼主  QQ
【资料名称】:移动通信网位置区和路由区的 规划思路分析
【资料作者】:李军,黄乐,孙洁
【资料日期】:201201
【资料格式】:PDF
2 位置区规划与设计思路分析
一个正确的位置区规划应当包含合理的位置区容
量与边界划分2 个方面。
2.1 位置区容量规划时的考虑因素
位置区的容量由以下几个因素共同决定。
2.1.1 寻呼容量与寻呼方式对位置区容量的影响
寻呼容量是指在常规的寻呼参数设置以及设备能
力范围内, 一个位置区内每小时能够完成的最大有效
寻呼次数。寻呼业务的种类不同,对寻呼容量的影响也
有差异。
无线寻呼流程如图1 所示。
目前GSM 网络的寻呼方式有IMSI 寻呼和TMSI
寻呼。IMSI 写在SIM 卡中,长8 字节,用于用户身份识
别;TMSI 由网络临时分配,代替IMSI 在无线信道上传
送, 长4 字节, 用于加强用户身份的保密性。在使用
IMSI 方式寻呼时, 寻呼消息中只能包含2 个IMSI 号
码,而使用TMSI 方式寻呼时,则可以包含4 个TMSI
号码。由此可以看出,使用IMSI 方式寻呼带来的寻呼
负荷会比使用TMSI 寻呼方式增加一倍。
下面通过某厂家提供的寻呼容量计算公式来分析
寻呼容量与寻呼方式对位置区容量的影响。
paging capacity=(NbofBlock/multiframe-
NbofBlockForAccessGrant)×(4.255multiframe/second)×
(4×TMSI paging ratio +2×IMSI paging ratio)/
(1+Nb of repeat)
在BCCH not conbined (非组合方式) 下,Nbof-
Block=每复帧9 个CCCH block;在BCCH combined(组
合方式)下,NbofBlock=每复帧3 个CCCH block;根据
位置区内不同型号的BSC 性能的不同,需要综合考虑
网络性能、寻呼成功率、寻呼能力,通常的工程配置原
则为:NbofBlockForAccessGrant 接入允许保留块数=1,
TMSI 寻呼率为80%,IMSI 寻呼率为20%;Nb of repeat
寻呼重发次数设为3。
代入上述公式可得: 一个位置区寻呼容量paging
capacity 大约为31 次/s。
从上面公式可看出, 寻呼容量与其寻呼机制有很
大关系,在其他因素不变的情况下,采用IMSI 寻呼机
2013-10-2 19:34:42  下载次数: 8
移动通信网位置区和路由区的规划思路分析.rar (228.64 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:36:18
    Processed in 1.447193 second(s), 17 queries , Gzip enabled
