  • 阅读:2437
阿尔卡特PCU Gb接口IP化工程实施方案
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 19:42:02  只看楼主  QQ
【资料名称】:阿尔卡特PCU Gb接口IP化工程实施方案
【资料作者】:张 波
【资料日期】:201201
【资料格式】:PDF
1.帧中继和IP方式组网结构的变化
承载网络采用IP技术是今后电信网络
的重要发展趋势之一。通过采用统一的IP骨
干网,可实现移动通信网络结构的简化与优
化,支持组网的灵活性和传输带宽的最佳利
用,从而为移动运营商节省网络投资和运维
开销。
在帧中继承载方式下,Gb接口的组网
方式比较单一。同局址的BSS/PCU和SGSN之
间通过E1电缆直接相连,不同局址的BSS/
PCU和SGSN之间通过传统SDH传输电路实现互
联。帧中继承载方式下Gb接口的组网如图1
所示。
IP的组网方式可以灵活多变,但如何合
理有效地利用现有IP网络资源,并能够保证
GPRS网络的安全性、可靠性、扩展性以及有
效地减少IP网络中的抖动和时延以保证业务
的QoS,是Gb over IP网络实施前要考虑的
几大要素,如图2。
根据原理性的知识,可以解决阿尔卡特
设备在Gb over IP的改造中出现的问题。
2.某中心城市Gb接口IP话中出现的问题
及解决方案
根据Gb接口IP化的技术要求,某省会
城市在新一期工程中对新采购设备均采用Gb
IP方式与SGSN核心网设备连接。
目前现网有23套阿尔卡特PCU设备,均
采用的是MXMFS9130设备。根据相关的建设
指导意见,新建的阿尔卡特PCU设备的GB接
口均需采用IP的方式接入PS域的CE。
(1)阿尔卡特设备的GB接口信息与网管
信息的区分
由于阿尔卡特MXMFS IP接口由设备的
SSW板出,现网使用的A9130版本为第十版,
设备的网管信息和GB接口的数据信息出自
SSW板的同一接口,技术上不能直接接入IP
专网的CE。因此需要在新建的MFS侧接入一
对6850以太网交换机,单平面1GE(以太网)
方式,连接方式如图3所示。
引入三层交换机的目的在于将GB接口的
数据信息和网管信息分开,划分不同的VLAN
后两种数据信息可以走不同的路径到达目的
地址。
据了解,阿尔卡特正在测试的11版本
PCU在硬件侧已经将网管信息和GB的数据信
息在内部已经分开,不需再引入三层交换机
在外部分离。
(2)MFS与SGSN寻址问题
PCU和SGSN设备使用NS-VL映射IP端点,
并通过NS-VL访问中间网络,在直连的情况
下,NS-VL在SGSN和BSC之间才是端到端的。
NS-VC是SGSN和MFS之间的端到端的虚
连接。在采用IP子网的情况下,PCU某个IP
端点和对端的SGSN的某个IP端点的组合唯一
确定一条NS-VC。即每个NS-VC由一个四元组
(本端IP地址、本端端口、对端IP地址、对
端端口)构成。
在采用IP子网的情况下,要求既能用
静态配置,又能用动态配置的方式来建立
NS-VC和NS-VL。为同一对对等的NS实体提供
通讯服务的所有NS-VC组成网络服务虚连接
组。
省内SGSN核心网设备均为华为设备,工
程中阿尔卡特PCU设备接入PS域的CE设备也
为华为设备。在工程中出现了给PCU如何划
分地址的问题。
阿尔卡特PCU设备与华为、中兴设备不
同,属于外置PCU设备,在IP地址分配方式
上有所不同。经过讨论,将PCU外接的一对
以太网交换机看做一台PCU设备,对应于每
一个PCU外接的以太网交换机,PS域CE侧需
要分配一个8个子网地址,对端的6850分配8
个子网地址,网关地址也为8个,从而解决
了接入CE的地址问题。
(3)涉及IP专网的CE改造
从技术上讲新建BSC设备与CE之间的连
接时不能产生二层环路,若该设备内部配有
二层交换机,其与CE间连接应避免交叉链
路,BSC设备应具有必要的网关可达性检测
机制。
BSC的Gb接口应接入PS域CE,Gb应以负
载分担或主备方式接入不同的CE,Gb接口的
目标方案采用负载分担方式,目前建议优先
采用负载分担方式。
目前该省华为和中兴的BSC均已经采用
Gb over IP的方式接入PS域的一对CE,只
有阿尔卡特PCU设备还不具备IP化的接入方
式。
现网省会城市RNC接入无线侧专网CE有
华为(39、40、41、42、47、48、49、50、
51、52)以及大唐和新邮通的各1对CE。
工程新建的阿尔卡特22套MFS的Gb接口
以IP的方式接入到华为的CE39、40、41、
42、47、48、49、50、51、52中。
现网的SGSN侧CE27、28和IP专网的7对
CE均没有做VPN方式改造。以至于以目前的
接入方式,阿尔卡特MFS的Gb口的路由信息
和RNC的路由信息在同一通道内,这样的方
式不仅使得RNC和MFS的数据信息混乱,其次
维护部门增加了维护部门的人为的数据信息
分离的工作。
在设备入网之前,对于该种情况做了以
下的方案。
方案一:
改造中应满足以下原则:
考虑日后割接到IP专用承载网的需求,
在数据的配置和VPN部署上尽量满足《分组
域系统统一站点方案》的要求。
有效隔离Gb和Iu-ps接口流量,满足安
全隔离要求,便于策略部署;
改造方法如下:
1)在本地网GPRS IP专网的所有CE上部
署VPN,包括Gb VPN、Iu-ps信令VPN、Iu-ps
媒体VPN,和不同VRF进行绑定;
2)各CE通过配置将连接各RNC/PCU的不
同接口的VLAN或物理端口映射到相应VRF;
3)涉及的网元CE27、28、39、40、
41、42、47、48、49、50、51、52。
问题与风险:
因为RNC之间有互通需求,因此VPN改
造必须同时进行,这样就要同时改造14台CE
及SGSN和RNC设备,对现网业务的影响非常
大,同时改造成功的风险非常大,而且一台
设备改造出现问题必须全部倒回。
2013-10-2 19:42:02  下载次数: 7
阿尔卡特PCUGb接口IP化工程实施方案.rar (1.66 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:37:59
    Processed in 0.646367 second(s), 16 queries , Gzip enabled
