  • 阅读:1259
4G 通信技术的创新与发展
njdwfkb
积分 175
帖子 35
威望 7868 个
注册 2010-10-7
发表于 2013-10-02 22:11:24  只看楼主
【资料名称】:4G 通信技术的创新与发展
【资料作者】:谢景贤
【资料日期】:201204
【资料格式】:PDF
1 4G 通信技术概述
所谓4 G,一般是业界人士对第四代移动通信的通俗称呼,
而国际上的官方叫法是IMT—Advanced。较之于3G 通信技
术,4G通信技术有一个非常明显的特点,即4 G通信技术可以
有效地引入高质量的视频通信。从实践来看,这一先进技术
已被应用在很多的领域。就信息数据的传输速率来说,这已
经有了很大的提高。比如,通过韩国的三星电子所演示的4 G
通信技术可知,4G通信技术基本上可以实现静止状态以1Gbps
流量、移动过程中以100Mbps流量的传输速率,连续地传输数
据。目前来看,就4G 的应用现状及其功能而言,同样也进行
了新的创新和扩展。韩国的三星电子所演示的4G 通信技术
中,同时也使用了宽带、直播论坛以及视频通话等示范服务,
但4G技术所传输的图画影像最为清晰,并且不存在停顿和抖
动的现象。4G 通信设备可以随意固定在不同的位置,甚至可
以在无平台或者跨越不同的频带网络之中提供较高水准的无
线服务,它可以在任何的地方使用宽带接入互联网,能够提供
定时定位、数据采集以及远程控制等各种功能。总而言之,4G
通信技术可以为我们提供更加完美的无线新世界,并将我们
的工作和生活引向一个更为广阔的天地。
2 4G 通信关键技术
虽然4G通信技术的应用范围在不断地扩展,但目前我国
的4G 通信系统仍处在研究起步阶段,大有网络融合之势。目
前的4G通信系统中,最常用到的关键技术有正交频分复用技
术(OFDM)、智能天线、软件无线电、基于IP 的核心网以及
MIMO 等几种,分别阐释如下:
(1)正交频分复用技术(OFMD)。OFDM(即Orthogonal
Frequency Div ision Multiplexing),它是第四代移动通信的核
心技术,该技术属于多载波调制技术,即MCM中的一种,主要
机理是将原来的信道分成若干个正交子信道,并将高速的数
据信号转换为并行的低速子数据流,而调制在这些子信道上
传输。正交频分复用技术(OFMD)的优点是比串行系统的频
谱效率高、抗老化能力强、适合高速的数据传输以及抗码间干
扰能力比较强。
(2)智能天线技术。智能天线,也经常被称作自适应阵列
天线,它是由天线阵、波束形成算法以及波束形成网络三部分
共同构成。智能天线通过满足某准则的算法调节各阵元信号
的加权幅度与相位,并在此基础上来调节天线的阵列方向图
形,从而达到增强信号、抑制干扰信号之目的。从功能上来看,
智能天线具有抗干扰、自动跟踪以及数字波束的调节等功能,
被广泛认为是解决信号频率资源匮乏、提高通信速率、提升系
统容量以及确保通信品质的有效途径。
(3)软件无线电技术。软件无线电可以将不同类型和形
式的通信技术有机地联系起来,该技术的基本机理是将模拟信
号数字化过程接近天线,也就是将D/A 和A/D 转换器尽可能
靠近RF 的前端,并利用DSP 技术分离信道、调制解调,并进行
信道编译码工作。从实践来看,SDR 建立了一个可以同时运行
多种软件系统的弹性软硬体平台,并实现了多模式、多通路以
及多层次的无线通信,有效地实现了不同系统与平台之间的相
互兼容,由此可见,它是实现无疆界网路先进技术平台。
(4)基于IP 的核心网。4 G 核心网主要是基于IP 的网络,
它可以有效地实现各种网络之间的无缝链接。通常情况下,
核心网是独立于具体无线接入方案的,它能提供端至端的IP
业务,可以与现有的核心网与PSTN 实现兼容。4G 核心网的
结构非常开放,允许不同的接口接入该核心网;核心网可以将
业务、传输和控制等作业分开完成。采用IP 之后,无线接入的
方式核心网络之间的协议以及链路层之间是分离独立的。由
于IP 可与多种接入协议有效地兼容,因此在进行核心网络设
计时就存在着很大的随意性和灵活性,根本不需要对无线接
入的方式与协议过多考虑。
(5)MIMO 技术。MI MO(即Multiple Input Multiple Out
put)技术,主要采用的是在发射端与接收端设置多个发射天线
与接收天线,通过发送天线与接收天线之间的相互结合,改善用
户通信质量、提高通信效率。MIMO 信道可以大幅度地提高无
线信道的容量,在不增加天线发送功率与带宽的情况下,可以实
现频谱利用率的成倍提高。从实质上来讲,MIMO 技术主要是
为系统提供了空间分集增益与空间复用增益。空间复用技术,
主要是用来提高信道的容量,而空间分集则是用来提高信道可
靠程度,并降低信道的误码率。因此,MIMO 技术的核心在于
能够将原来传统通信系统之中所存在的多径衰落影响因素,变
成对用户通信性能有益的增强因素,并有效地利用可能存在的
多径传播和随机衰落来成倍地提高信息的传输速率。
2013-10-2 22:11:24  下载次数: 0
4G通信技术的创新与发展.rar (119.21 KB)
    GPRS网络技术学习家园网站(www.gprshome.com)是移动通信的技术交流分享平台。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:34:53
    Processed in 0.333933 second(s), 14 queries , Gzip enabled
