  • 阅读:1730
I GP /MPLS 混合的I P 网络不确定流量规划方法
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 22:30:33  只看楼主  QQ
【资料名称】:I GP /MPLS 混合的I P 网络不确定流量规划方法
【资料作者】:曾文龙,王晟,王雄
【资料日期】:201105
【资料格式】:PDF
0 引言
随着因特网的快速发展和服务质量需求的提升,流量工
程问题已经成为IP 网络中的一个重要问题。流量工程[1]的
定义就是通过有效的配置网络流量以达到优化网络性能的目
标。在运行内部网关协议( Interior Gateway Protocol,IGP) 的
IP 网络中,流量优化是通过调整链路权重来实现的,所以不
能任意配置流量,流量配置能力较弱。与IGP 相比,多协议标
签交换( Multi-Protocol Label Switching,MPLS) 协议可以为网
络业务建立任意路径的标签交换路径( Label Switching Path,
LSP) ,从而能提供更为灵活和完善的业务路由和流量分配机
制。但是,MPLS 协议建立和维护LSP 的开销较大,扩展性较
差。所以,一种较好的方法是使少部分的业务使用LSP 来传
输,而剩余的大部分业务仍采用IGP 的方式来路由,即IGP/
MPLS 混合的IP 流量优化方法[2 - 5]。这种混合优化方法可以
集IGP 的简单性和MPLS 的灵活性于一身,使用较小的代价
就可以达到较好的流量优化效果。
在业务量确定的情况下, IGP/MPLS 混合的流量优化方
法的研究已有较多的文献研究[2 - 5]。但是,随着IP 网络和业
务模式的迅速发展,网络的业务量越来越呈不确定性和不可
预测性。一方面在实际的网络中,可以测量到流量信息的链
路数量是很少的( 通常只有汇聚链路) ,而且流量信息通常是
间隔数分钟测量一次[6]; 另一方面,现有Internet 上的业务,
如P2P 业务、VoIP 业务、VoD 业务等,所需的带宽变化也很
快,而现有业务量估计算法复杂度较高,无法在短时间完成计
算[7]。因此,在业务量矩阵不确定的情况下的IP 网络业务量
规划具有很强的现实意义。
目前,已有一些文献研究不确定业务量下的IP 网络流量
规划方法。文献[8 - 9]研究了不确定业务量下基于IGP 的
IP 流量规划方法; 文献[10 - 12]给出了不确定业务下基于
MPLS 的不确定业务量IP 优化的研究。但是基于不确定业务
量的IGP/MPLS 混合的IP 流量优化设计还少见有文献描述。
因此,本文给出了一种基于不确定业务量下的混合IP 优化设
计方法。
1 模型描述
1. 1 不确定业务模型描述
假定用G( V,E) 表示网络,其中V 为节点集合,E 为单向
链路集合; dij
表示源节点i 到宿节点j 的流量; ωij
表示节点i 和
j 间的最大流量; λj
表示j 节点的最大入流量; ηi
表示i 节点处
的最大流量。
对于不确定的业务量,虽然假定业务量矩阵式变化的和
不可预测的,但是仍然可以限定在一个可行域D 内。本文通过
两种不确定业务模型来确定业务矩阵的域:
2013-10-2 22:30:33  下载次数: 0
IGP_MPLS混合的IP网络不确定流量规划方法.rar (269.43 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:37:01
    Processed in 1.391614 second(s), 17 queries , Gzip enabled
