  • 阅读:3223
关于核心网机房的工艺规划
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 23:08:54  只看楼主  QQ
【资料名称】:关于核心网机房的工艺规划
【资料作者】:康晓波 杨柳
【资料日期】:201107
【资料格式】:PDF
随着中国移动2G/3G融合核心网以及IMS网络的建设,
核心网机房内网元种类和数量在不断增加,且设备之间的
连线也越来越多地采用2Mbit/s以上的速率,大量的采用
155Mbit/s、GEbit/s和10GEbit/s传输。如何在核心网机房
内合理地进行设备的布局,提高机房的有效使用面积,合
理布局、减少线缆的不合理布放,克服以往在机房建设及
设备布局中的不足,以及使机房达到绿色环保节能的要
求,是电信运营商都十分关心的问题,同时也是工艺规划
设计人员的设计目标和方向。
本文就核心网机房的工艺规划从机房平面布置、电源
供电方式、空调送风方式、走线架及竖井规划等方面进行
说明,并以吉林市南山街机房为例(地上五层:二层为
BOSS机房、三层为电力机房、四层为核心网机房、五层为
承载网机房,每层平面约为2000m ,未来考虑接至九层)。
1 电源供电方式
目前,通信局房主要采用两种供电方式:集中供电和
分散供电。
通信局房的供电系统组成主要由市电引入、高压设
备、变压器、备用电源、低压设备、直流供电系统(整流
柜、直流配电柜和蓄电池组)、UPS系统等。在本文中集中
供电和分散供电主要针对直流供电设备和UPS电源而言的。
吉林南山街通信机房楼综合了集中供电管理规范和分
散供电布线灵活方便的特点,在三层通信机房左右两侧设
置二个电力电池室,按照双电源、双路由方式运行。同时
在四、五层用电设备机房设置相应的电源分配屏,各用电
设备PDF及列头由各自楼层的电源分配屏成端。从而缩短电
缆长度,减小了截面积。
2 空调送风方式
当机房送风选择“上走线、下送风”方式时,在冷通
道设置可调节的地板送风口,架空地板的净空不小于
350mm。当机房送风选择“上送风接风管”方式时,送风
管易设置在冷通道上方且送风口尽可能接近机柜的进风
面。
而对于热密度大、热负荷大的机房,采用“下送风,
上回风”的方式,有利于设备的散热;对于高度超过
1.8m的机柜,采用“下送风,上回风”的方式,可以减少
机柜对气流的影响。
机柜列间距应根据装机功耗、机柜所需散热风量的大
小及机柜的维护空间合理选择。对于送风距离超过15m的机
房建议两侧布置空调区域,以保证空调的送风效果。当空
调采用精确送风后,将占用机房的净高约400~500mm,为
此对通信机房桥架的安装及布线的规划提出了更高的要
求。
3 机房平面布置
进行机房平面布置之前,首先要对机房内的设备网元
进行分类及功能区域的划分。一般核心网机房分为主设备
区、网络设备区(CE路由器、计费网管等网络机柜)和配
线区、空调区、维护通道区。
3.1 设备尺寸的规划
核心网元及网络机柜等设备尺寸按2200mm×600mm×
800mm(高×宽×深)、DDF架按2200×600mm×300mm(高
×宽×深)、ODF架按2200×600mm×300mm(高×宽×深)
设备尺寸进行设备平面的摆放。
3.2 机柜排列方式
机柜布置采用“面对面、背对背”的排列方式,相邻
两列设备的吸风面(正面)安装在冷通道上,排风面(背
2013-10-2 23:08:54  下载次数: 19
关于核心网机房的工艺规划.rar (752.72 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:36:18
    Processed in 0.965577 second(s), 16 queries , Gzip enabled
