3G综合技术资料区
» 分组域核心网的动态QoS 机制浅析
分组域核心网的动态QoS 机制浅析
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 23:10:59
【资料名称】:分组域核心网的动态QoS 机制浅析
【资料作者】:陈旭光
【资料日期】:201201
【资料格式】:PDF
1 分组域中的QoS
3GPP 定义了一组QoS 参数,用于区分不同的业务属性或用户属
性。这些参数主要包括:Traffic class、Maximum bitrate (kbps)、
Guaranteed bitrate (kbps)、Traffic handling priority、Allocation/
Retentionpriority。
现有的分组域网络QoS 控制机制基于静态的用户HLRQoS 参数
定制。当用户激活PDP 使用业务时,SGSN/GGSN通过QoS 参数的
不同取值,提供相应级别的服务。
静态的QoS 机制能满足一般的数据业务需求。为了满足分组域网
络发展业务的需要,核心网侧支持基于差异化的动态QoS 管理成为重
要课题。
2 QoS差异化在分组域网络中的意义
QoS差异化包括业务差异化和用户差异化。
业务差异化是根据不同业务的特点制定不同的QoS 策略,保证业
务质量。此举可以优化系统资源的利用率,如对时延敏感的业务应有更
高的优先级,而对于没有实时性要求的应用,其数据处理将被延后。
用户差异化是不同等级的用户具有不同的最大带宽和处理优先级,
高级别用户会有更好的业务体验。用户级别的区分,可以保证高端用户
能得到比低端用户更好的服务。
QoS 差异化的实施,终端用户将会对数据网络所提供的服务感到
满意,而运营商也能更有效地利用各种资源,开发新的更多增值业务。
3 诺西的动态QoS机制
诺西的动态QoS机制包括业务带宽管理和基于业务的QoS方案。
具体由诺西的FlexiISN (FlexiIntelligentServiceNode) 网元来实施。
3.1 业务带宽管理
业务带宽管理(Services Bandwidthmanagement) 允许基于业
务的带宽控制,可以定义每个PDP 对于本业务的最大带宽和总带宽限
制。
对不同业务占用的总带宽资源进行合理分配,不会增加网络资源,
但可以根据运营商策略进行资源的分配和控制。在忙时限制不同业务的
总带宽,引导客户在非业务高峰时段使用某些业务,如大量下载等,以
保证重要业务的网络资源。
业务带宽管理又可以分为总带宽控制和PDP 上下文的带宽管理。
总带宽控制针对每个业务允许的最大带宽限制。例如P2P 业务经常会
最大化地占用网络带宽资源。有了带宽管理后,用户之间竞争使用配置
的带宽资源。PDP 上下文的带宽管理则针对每个业务在PDP 上下文内
的最大带宽。
3.2 基于业务的QoS方案
基于业务的QoS方案(Service- basedQoS Feature) 允许运营
商基于应用动态控制QoS级别。该方案是由诺西FlexiISN的业务分析
和识别功能来实现的。FlexiISN中的每个APN配置一个缺省的TREC
(Treatment Class)。TREC 是诺西的概念,与3GPPQoS 中的若干参
数相关联,由ARP,TC,THP,maxand guaranteed bit rate 域组成。
Layer4 中的不同的流可以在FlexiISN中配置相应的TREC。
目前端到端的QoS 机制,通常采用的是多APN方案,即对不同
业务定义专门的APN,HLR 中对应不同的APN 定义了不同等级的
QoSProfile。这种QoS 机制实现的麻烦之处在于:
1) 需要手机终端对QoS 的支持(QoSAware),而市场上大部分
手机还不支持。
2) 随着业务类别发展,手机要不断设置专门的APN,增加了用户
使用复杂性。
利用诺西FlexiISN的Service Aware QoS 和单一APN功能,不
需要设置专门的APN,手机也不需要支持QoSAware。其过程描述如
下:
1) 在PrimaryPDP context 激活时,ISN检查SGSN发来的requested
QoS profile (定义在HLR),与该APN 和用户对应的缺省
TREC 相比较。如果要求的属性参数中有任何值超过缺省TREC 中的
值,ISN将会将该属性值限制在缺省值。而请求的QoS 属性将存储在
ISN中,作为最大允许的QoS。
2) 当ISN检测到一个新的流时,会检查新的QoS 对应的TREC
是否跟目前的不同。如果需要进行QoS 更新,ISN将启动PDP Context
修改流程(PDP contextmodification)。ISN要求的QoS 属性将
不会超过HLR中得到的初始的QoS 属性参数。
3) ISN检测到需要改变TREC 的流时,会启动一个计时器。当在
定义的不活动时间内无数据包到达时:
如果无其他的流,ISN 重新协商,QoS 返回到缺省的TREC。
(非实时业务)
如果有其他流,ISN重新协商后,采用下一个最高级的TREC。
目前版本FlexiISN4.0 最多可支持10 组TREC。
QoS 差异化是一种对用户和业务分类,并进行不同的处理和监控
的方法。诺西的动态QoS机制:业务带宽管理和基于业务的QoS方案提
供了很好控制手段。可以灵活的对不同业务进行不同QoS 设定,也可
以进行带宽的限制。
在分组域核心网实施QoS的差异化控制,可以对业务和应用提供
适当的QoS 保障;为大多数用户保障网络的资源,提高网络的服务品
质,优化网络的资源利用。
2013-10-2 23:10:59 下载次数: 15
分组域核心网的动态QoS机制浅析.rar
(81.21 KB)
2017-05-01
2017-02-28
2017-02-15
1小时课程掌握VoLTE中SIP请求消息的路由
2016-12-21
2016-11-22
VoLTE信令泛读补充业务4:呼叫保持业务之恢复流程
2016-11-03
51学通信网站(
www.51xuetongxin.com
lgx13629848068
积分 1412
帖子 281
威望 3422 个
注册 2010-4-9
发表于 2015-05-20 15:51:28
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,7天前提问
在线,15天前提问
在线,15天前提问
在线,114天前提问
在线,145天前提问
在线,309天前提问
在线,344天前提问
在线,408天前提问
在线,445天前提问
在线,494天前提问
在线,504天前提问
在线,532天前提问
在线,556天前提问
在线,563天前提问
在线,581天前提问
在线,610天前提问
Qos对业务速率提升细节不是很理解,找点资料看看,希望有帮助
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:38:06
Processed in 0.815434 second(s), 19 queries , Gzip enabled
