3G综合技术资料区
» 天翼无线网络运行维护探讨
天翼无线网络运行维护探讨
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-03 02:34:02
【资料名称】:天翼无线网络运行维护探讨
【资料作者】:陈海峰
【资料日期】:201204
【资料格式】:PDF
1 典型案例分析
在天翼无线网络系统的日常的维护中,出现次数最多的
故障来至板件、电源、光路和天馈系统的故障,我们通过对以
下这类较为常见的一些典型案例的分析,从中找到一些天翼
无线网络维护中的问题,加以分析、解决。小中见大,希望能
在日常运行维护工作中起到一定作用。
案例1:电源故障导致的基站掉站
(1)故障现象描述。网管系统上显示该站点已掉站,在网
管系统查询该站的历史告警显示,未探测到CCM 告警,而后
则直接出现基站掉站告警,后台初步判断可能是开关电源故
障,或者光缆中断等。
(2)故障原因分析。现场查勘发现整个机房已经完全停
电,主设备和传输设备等完全停电,电池组一次下电和二次下
电已经全部跳脱,用万用表测量市电,发现市电已经停电,现
场发现实际市电并没有停电,在市电转换柜上发现空开跳闸
了。
(3)故障处理方法。将空开重新上电,机房恢复电力供应,
业务在10 分钟左右恢复。
案例2:CBM 单板故障导致掉站
(1)故障现象描述。网管系统上该站已经掉站,且有大量
的告警,如:未探测CBM/CCM,CHM,RMM,RIM,DPA 等诸多
告警,中间该站有数次恢复,但很快又掉站,且不断复位,后台
判断是CBM 单板故障,由于该站采用单以太网传输方式,也
有可能传输设备故障,如M1000 EFS单板故障或者网线故障。
准备CBM 备件,EFS 单板和网线等物件。
(2)故障原因分析。现场发现CBM RUN 闪灯不正常,
CBM 反复重启,判断为CBM 单板故障
(3)故障处理方法。现场更换CBM 单板,但是很快发现
备件的CBM 无法灌入IP 数据,经过判断,是备件的CBM 存
储的版本太旧,无法支持IP 化,需用E1 传输灌入新版本后,
才可支持以太网方式。由于灌入新版本时需要临时增加2M,
市公司传输要求提供电调单和传输节点信息等,准备以上要
求需要的时间,所以就近找到了一台刚割接下来的CBM单板,
更换后正常起站。
2013-10-3 02:34:02 下载次数: 1
天翼无线网络运行维护探讨.rar
(49.92 KB)
2017-05-01
2017-02-28
2017-02-15
1小时课程掌握VoLTE中SIP请求消息的路由
2016-12-21
2016-11-22
VoLTE信令泛读补充业务4:呼叫保持业务之恢复流程
2016-11-03
51学通信网站(
www.51xuetongxin.com
zhangdoubao
积分 10131
帖子 567
威望 6258165 个
礼品券 65 个
专家指数 30
注册 2008-3-14
发表于 2013-10-03 19:31:01
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,7天前提问
在线,15天前提问
在线,15天前提问
在线,114天前提问
在线,145天前提问
在线,309天前提问
在线,344天前提问
在线,408天前提问
在线,445天前提问
在线,494天前提问
在线,504天前提问
在线,532天前提问
在线,556天前提问
在线,563天前提问
在线,581天前提问
在线,610天前提问
下载下来先看看!!
天翼无线网络运行维护探讨.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:36:57
Processed in 1.654782 second(s), 19 queries , Gzip enabled
