3G综合技术资料区
» 浅谈移动软交换核心网故障处理 ———某地软交换核心网故障实例分析
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-03 19:44:30
【资料名称】:浅谈移动软交换核心网故障处理 ———某地软交换核心网故障实例分析
【资料作者】:张世玮
【资料日期】:201010
【资料格式】:PDF
1 问题的提出
移动通信发展的最终目标是实现任何人可以在任何时候、
任何地方与其他任何人以任何方式进行通信。从第一代移动通
信系统于1980 年左右开始投入商用,到现在第三代移动通信系
统的广泛应用已经经历了30 余年。
随着软交换技术在移动通信核心网中得到越来越多的应用,
核心网络向全IP 化的方向演进过程中, 随之而来的网络安全问
题日益突出,网络的容灾备份技术越来越关键。
2 实例分析
下面通过某地发生的核心网故障进行实例分析。
2.1 某地网络组网图
SERVER 与MGW 的网络组网图见图1。2.2 故障处理及分析过程
16:07 告警台发现有偶联中断告警。查询告警发现MGW1
和MGW2 上均有偶联中断告警,偶联为SERVER 到MGW1 和
MGW2 的承载H248 控制协议下的偶联。首先进行了以下ping
测试:
(1)从两台MGW 上ping SERVER 侧,发现有大量丢包。
(2) 从两台MGW 上pingSERVER 侧的GER-A 和GER-B,
没有发现丢包。
(3) 从SERVER 侧的GER-A 上ping 到SERVE 侧的3928,
发现有大量丢包。
从以上ping 的结果可以看出,问题应该出现在SERVER
侧,由此初步判断问题应该出现在承载网设备上。
16:30 左右, 将GER -A 连接3928 -A 的端口进行了
shutdown 操作。这时候据软交换反应,业务已经恢复了。
业务恢复之后,采集了几台承载网设备的日志进行详细分
析。从告警日志可以看出,在16:06,SERVER 侧3928-A 连接
GER-A 的端口出现了一次up,down。与此同时,SERVER 侧的
GER-A 上也有up,down 的情况。
在SERVER 侧3928-A 连接本端GER-A 的端口只出现一
次up,down 的情况下,GER-A 连接3928-A 的端口出现了多次
的端口up,down 情况。这是由于SERVER 侧的3928 和GER 设
备端口状态上报机制的不同造成的:3928 使用的是轮询机制,如
果5 s 轮询时间内没有状态变化不会有状态上报;GER 是中断上
报,出现状态变化就会上报。所以两台设备上告警次数不会是完
全一致的。
由于端口up/down 是由物理状态直接上报的,出现端口up/
down 告警就说明SERVER 侧的GER-A 和3928-A 之间的物理
连接当时存在问题。
这些告警说明,在此期间,SERVER 侧的GER-A—3928-A
—3928-B—GER-B 的二层链路上存在着严重的丢包,导致
SERVER 侧的GER-A 发送的VRRP 协议心跳报文一会儿能被
GER-B 收到,一会儿又不能收到。所以SERVER 侧的GER-B 上
会经常认为GER-A 的VRRP 心跳报文超时,将自己切换为
VRRP 主用设备。因此3928-A 上有VRRP 虚拟MAC 漂移的告
警,GER-A 上有VRRP 虚拟IP 的arp 冲突的告警。
结合之前根据端口up/down 告警得出的结论,所以故障点在
SERVER 侧GER-A 和3928-A 之间的物理连接上,具体来说有
3 种可能:3928-A 接口、GER-A 接口或者连接网线。故障时
SERVER 与MGW 之间的业务流向见图2。
对连接SERVER 侧的GER-A 和3928-A 的网线进行观察,
发现轻微的触碰会导致端口频繁up/down,导致MGW1 偶联中
断。所以故障点是连接SERVER 侧的GER-A 和3928-A 的网线
接触不良。
2013-10-3 19:44:30 下载次数: 6
浅谈移动软交换核心网故障处理_某地软交换核心网故障实例分析.rar
(184.49 KB)
2017-05-01
2017-02-28
2017-02-15
1小时课程掌握VoLTE中SIP请求消息的路由
2016-12-21
2016-11-22
VoLTE信令泛读补充业务4:呼叫保持业务之恢复流程
2016-11-03
51学通信网站(
www.51xuetongxin.com
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:37:16
Processed in 0.505248 second(s), 16 queries , Gzip enabled
