  • 阅读:2019
移动核心网电路域标准进展研究
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-04 00:34:34  只看楼主  QQ
【资料名称】:移动核心网电路域标准进展研究
【资料作者】:房秉毅
【资料日期】:201111
【资料格式】:PDF
1 引言
3GPP 从电路交换核心网过渡到全IP 核心网,共
经历了R99,R4 和R5 等3 个版本。R99 系统向下兼容
GSM 和GPRS;R4 提出基于承载与控制分离的软交
换技术;R5 规定了无线网络和核心网的IP 化,同时引
入了Pool 技术,并增加了IMS。
3GPPR4 提出软交换架构, 核心网电路域变化较
大,引入了软交换的概念,将控制和承载分开,原来的
MSC 变为MSC 服务器和媒体网关MGW, 话音通过
MGW 由分组域来传送。移动软交换是多种逻辑功能
实体的集合,提供综合业务的呼叫控制、连接以及部
分业务功能,是3GPPR4 及以后阶段软交换系统核心
网中的电路域实时语音/数据业务呼叫、控制、业务提
供的核心设备。
R5 版本是全IP(或全分组化)的第一个版本,在
核心网方面, 最大的变化是在R4 的基础上增加了IP
多媒体子系统(即IMS 系统),它和分组域一起实现实
时和非实时的多媒体业务,R5 规范由MGCF (媒体网
关控制功能)和CSCF(呼叫状态控制功能)分别处理
语音呼叫控制和多媒体呼叫控制,并可以实现与电路
域的互操作。在R5 中仍然保留电路域并实现与IMS
的互操作主要是保护运营商的R99 的网络投资。
R6 版本核心网在R5 IMS 基础上提出的网络框
架基本没有改变, 只是将PDF (Policy Decision
Function)从P-CSCF 中分离出来,二者之间的接口定
义为Gq 接口。R6 在功能上更加完善,能够支持OMA
提出的新业务,同时在网络上,在互通和兼容性上进
一步增强。
3GPP 在R7 协议版本中制定了VCC 架构, 实现
Wi-Fi 和GERAN/UTRAN 接入间切换时的语音连续
性控制。
3GPPR8 阶段针对LTE 的需求, 在R7VCC 基础
上进一步制定了SR-VCC 的语音业务切换控制标准。
同时为了满足在EPS 网络建网初期的语音业务需求
和重用现有CS 域投资的目的, 提出了在EPS 网络中
处理PS 业务,而语音业务以及其他的CS 业务(如短
消息、位置服务等)仍然在GERAN/UTRAN 的CS 域
完成的处理方法,即所谓的CS Fallback 技术。
2 核心网电路域系统架构
电路域软交换架构是与承载无关的,可以支持不
同的传输方式,例如ATM 和IP(见图1)。
电路域软交换网络包括MSC Server,GMSC
Server 和MGW。GMSC Server 和MSC Server 提供呼
叫控制和移动性管理功能,MGW 提供承载控制和传
输资源功能,同时要具备流处理功能。
GMSC Server,MSC Server 和MGW 之间通过Mc
接口互通。MSC Server 和GMSC Server 之间通过Nc
口互通。MGW 之间通过Nb 口互通。Mc 口使用H.248
协议,Nc 口使用BICC 协议。
2013-10-4 00:34:34  下载次数: 2
移动核心网电路域标准进展研究.rar (1 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:35:32
    Processed in 1.070185 second(s), 16 queries , Gzip enabled
