3G综合技术资料区
» 移动通信软交换核心网交换机更改MSC ID 过程分析
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-04 01:16:46
【资料名称】:移动通信软交换核心网交换机更改MSC ID 过程分析
【资料作者】:郭晋宇 张博
【资料日期】:201201
【资料格式】:PDF
0 引言
近年来,随着移动通信用户数量的不断增加和对各种移
动通信业务质量要求的不断提高,我国各大移动通信运营商
不断努力更新网络通信技术并扩容现有网络容量,而移动通
信软交换核心网的技术更新和容量扩容是这一过程的重点
之一。在移动通信核心网的技术更新和容量扩容的过程中经
常需要更改核心网交换机MSCID,因此有必要对移动通信软
交换核心网交换机更改MSCID 的过程进行分析。
1 移动通信核心网组织结构现状
移动通信软交换核心网从逻辑上可划分为处理话务数
据的话务网和处理信令数据的信令网,因此移动通信软交换
核心网由多种网络实体组成。其中处理话务的网络实体包
括:MSC(包括MSC SERVER 和MGW)、长途软交换局、关
口局GMSC; 处理信令的网络实体包括:信令处理网元SG
(实际网络中此项功能包含在交换机MSC 或关口局GMSC
中)、信令转发网元STP(包括LSTP、HSTP 等);公共网络实体
包括:智能网业务控制点SCP、归属位置寄存器HLR、短信处
理中心SMS 等。
话务网的整体网络结构如图一所示。各MSC (包括
MSC Server 和MGW) 间互相有话务链路连接,各MSC 与
GMSC(包括GMSC Server 和GMGW)间互相有话务链路连
接,SCP、SMS、HLR 与各MSC 和GMSC 间都有负责传递消
息的信令链路连接,各MSC 和GMSC 与长途软交换局间分
别有话务疏通链路连接,长途软交换局与其他省或区域移动
核心网络连接,GMSC 与其他运营商网络连通。因此只有话
务网元之间有话务链路联系。
信令网的整体网络结构如图二所示。MSC 作为SG,它
们之间互相有信令链路连接,同样各MSC 与GMSC 间有信
令链路连接,SCP、SMS、HLR 与各MSC 和GMSC 间都有信
令链路连接,各MSC 和GMSC 与LSTP 间有信令链路连接,
SCP、SMS、HLR 与LSTP 间有信令链路连接,LSTP 负责省或
独立区域内信令数据的转发,并且LSTP 与HSTP 有信令链路连接转发省际信令数据。因此话务网元、信令网元和公共
网元之间都有信令链路联系。
2 相关概念介绍
2.1 GT 寻呼
信令连接控制层(SCCP)是基于消息传递部分提供完善
的网络层功能的信令协议层。
SCCP 目前在移动通信核心网中的主要应用有:①在智
能网中的业务交换点(SSP)和业务控制点(SCP)之间传送各
种控制信息;②在数字移动通信网中的移动交换中心(MSC)
及来访位置登记器(VLR)、归属位置登记器(HLR)之间传送
与移动台漫游有关的各种控制信息; ③综合数字业务网(ISDN)
中传送端到端信令[1]。
SCCP 的地址是全局码GT(Global Title)、信令点编码
(SPC)和子系统号码(SSN)的组合。GT 可以是采用全世界统
一编号的各种编号计划(如电话、ISDN 编号计划、数据网编
号计划等) 来表示的地址,其中MSCID 属于ISDN 编号计
划,在现网中一般把MSCID 作为GT 地址。使用GT 可以唯
一的标识移动通信核心网中的任何用户,甚至越界访问[1]。
SCCP 协议能将GT 翻译为DPC+SSN、新的GT 组合,以便
MTP 能利用这个地址来传递消息。这种地址翻译和寻址的
过程就是GT 寻呼技术,GT 寻呼是有信令联系的网元之间
需要用到的技术。
2.2 MSRN 号码和HON 号码
MSRN 号码和HON 号码是有话务联系的网元之间需
要用到的技术。
2.2.1 MSRN 号码
在语音呼叫过程中,在MSC 收到MS 上报的呼叫请求
消息后,进行被叫分析。根据被叫号码,寻址到对应的HLR,
向其发送路由信息请求消息。HLR 收到该消息后,根据被叫
IMSI 查询得到被叫所在的VLR,向被叫所在的VLR 请求漫
游号码(MSRN)。被叫所在的VLR 在收到请求漫游号码消
息后,为对应的MS 分配MSRN,然后在请求漫游号码响应
消息中将MSRN 号码回送给HLR。HLR 得到该MSRN 后,
将该MSRN 发送给主叫所在MSC,MSC 在得到被叫的
MSRN 后,根据MSRN 进行局间中继选路,并发起话务呼叫
[2]。因此MSRN 号码在语音呼叫过程中起到主叫对被叫所在
交换机发起呼叫的地址标识的作用。
2.2.2 HON 号码
移动用户在通话过程中从一个小区移动到另一个小区
的过程称为切换过程。当两个小区分别属于两个不同
MSC/VLR 控制时,此过程为MSC 间切换,在MSC 间切换
过程中会用到HON 号码。
假设移动用户在通话过程中从MSC/VLR-A 控制的区
域进入了由MSC/VLR-B 控制的区域,MSC/VLR-A 向
MSC/VLR-B 发送进行切换消息(Prepare Handover)。
MSC/VLR-B 收到切换请求消息后,就为该呼叫分配并保留
一个空闲的无线信道,同时为该次切换分配一个切换号码
(HON)。该号码的作用类似漫游号码,用于建立MSC-A 至
MSC-B 的中继话路。
MSC/VLR-B 将分配的切换号码发送给MSC/VLR-A。
MSC/VLR-A 收到HON 号码后,通过HON 号码寻址到
MSC/VLR-B 并与其建立话路连接,当话路连接成功后,
MSC-A、MSC-B 分别向移动用户发出切换指示。在移动用户
切换到MSC-B 之后,移动用户的所有本次通话将通过
MSC/VLR-A 和MSC/VLR-B 间的话路连接从MSC/VLR-A
转接到MSC/VLR-B 进行, 直到本次通话结束后,
MSC/VLR-A 和MSC/VLR-B 分别向HLR 发送位置删除和
位置更新消息,并拆除它们之间的电路[3]。这样,一次完整的
MSC 间切换完成。
因此,HON 号码在MSC 间切换过程中起到路由建立
MSC 间话路连接的作用。
3 更改核心网交换机MSCID 的整体网络数据配置
3.1 MSCID 在核心网中的作用
在移动通信核心网中MSCID 的作用有三方面:①在通
信网络中唯一的标识MSC/VLR;②作为网元的地址用于核
心网中的GT 寻址;③把MSCID 作为交换机分配MSRN 号
码和HON 号码的大号段。比如MSCID 为8613441234,则可
分配的MSRN 号码和HON 号码为1000 个, 范围是
8613441234000~8613441234999 (一般HON 号码需要的较
少,分配100 或200 个即可,MSRN 号码需要的较多,分配
800 个或900 个。)。
2013-10-4 01:16:46 下载次数: 14
移动通信软交换核心网交换机更改MSCID过程分析.rar
(297.37 KB)
2017-05-01
2017-02-28
2017-02-15
1小时课程掌握VoLTE中SIP请求消息的路由
2016-12-21
2016-11-22
VoLTE信令泛读补充业务4:呼叫保持业务之恢复流程
2016-11-03
51学通信网站(
www.51xuetongxin.com
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:38:40
Processed in 0.547762 second(s), 16 queries , Gzip enabled
