  • 阅读:7617
  • 回复:5
PDSCH SINR测量原理是怎样的?
川浪子
积分 23225
帖子 1183
威望 115183 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
来自 四川
发表于 2013-10-07 10:58:19  只看楼主  QQ
以前都是说RS-SINR,即参考信号的SINR。
参考信号的位置与PSS相关,所以有模三干扰(就是因为RS的位置相同)。
但后来说实际外场测试中,模三干扰影响并不大,因为是测量的PDCSH SINR。
就有个问题:
SINR的测量,可以理解为信道质量的测量,他应该是接收端对固定序列进行解调,进行对比,得出误码情况,进而反映信道质量。参考信号就可以起到这个作用,这点很好理解。GSM也一样,测量训练序列。
那么PDSCH上发送的业务数据,都是未知的,怎样在接收端测量到SINR的呢?
    kgwture
    专家·初级勋章   活动·第一届通信技术杯
    积分 11957
    帖子 540
    威望 7261 个
    专家指数 241
    注册 2007-12-24
    发表于 2013-10-08 11:48:32
    从目前PROBE测试软件应该达不到要求把,就是后台跟踪信令也不能反映PDSCH的SINR啊
    smartcat
    财富勋章·大富豪   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方
    积分 5474
    帖子 982
    威望 205323 个
    礼品券 1500 个
    专家指数 364
    注册 2009-10-19
    发表于 2013-10-10 09:16:05
    测量的是CRS的SINR,终端根据SINR上报CQI,基站根据上报的CQI以及之前的调度情况,修正CQI,映射到MCS。
    xuchy1996
    积分 18642
    帖子 1428
    威望 42352 个
    专家指数 -10
    注册 2007-7-25
    发表于 2013-10-22 10:17:38
    原帖由 <i>monk20032000</i> 于 2013-10-7 10:58:19 发表 <a href="http://www.mscbsc.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=4800649&ptid=484708" target="_blank"><img src="http://www.mscbsc.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
    以前都是说RS-SINR,即参考信号的SINR。<br />
    参考信号的位置与PSS相关,所以有模三干扰(就是因为RS的位置相同)。<br />
    <br />
    但后来说实际外场测试中,模三干扰影响并不大,因为是测量的PDCSH SINR。<br />
    <br />
    就有个问题:<br />
    S ...
    <br />
    你自己已经解答了,SINR应该是根据误码率反向计算出来的,而不是直接测出来的,GSM是有一张RXqual-C/I对应表格
    步行十里
    积分 2033
    帖子 511
    威望 10118 个
    专家指数 -522
    注册 2012-4-7
    发表于 2013-10-24 16:49:59
    都是大神,路过学习
    Luke.
    威望 188 个
    注册 2013-10-27
    发表于 2014-04-16 09:48:38
    受教了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 04:33:28
    Processed in 0.466076 second(s), 20 queries , Gzip enabled
