  • 阅读:4038
MPLS VPN 的技术部署及业务应用
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 40597 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-07 20:59:50  只看楼主  QQ
【资料名称】:MPLS VPN 的技术部署及业务应用
【资料作者】:乔陶一
【资料日期】:201204
【资料格式】:PDF
1 MPLS VPN 简介
MPLS 与VPN 相结合后推出的MPLS-VPN,是指采用
MPLS 技术在骨干的宽带IP 网络上构建企业IP 专网,实现跨
地域、安全、高速、可靠的数据、语音、图像多业务通信,并结合
差别服务、流量工程等相关技术,将公众网可靠的性能、良好
的扩展性、丰富的功能与专用网的安全、灵活、高效结合在一
起,为用户提供高质量的服务。
2 MPLS VPN 网络部署
部署MPLS VPN 现网设备必须支持MPLS 技术, 而运行
三层MPLSVPN,需要运行MBGP,运行MBGP 必须首先启用
BGP 路由协议,BGP 路由协议必须通过IGP 进行承载。
因此在进行网络部署前,首先要检查一下我们现有的网络
是否具备部署条件,为此需要确认以下问题:
(1)我们现有的网络设备都有哪些支持MPLS 技术。
(2)我们现有的网络部署的是何种IGP 路由协议,是否部
署了BGP。
(3)我们开展MPLS VPN 业务的范围是什么。
第一个问题确认好后,我们就可以确认我们的网络中那些
设备可以作为P 或PE 设备使用,处于网络核心位置的设备作
为P 设备,处于网络边缘的设备作为PE 设备。
第二个问题:如果是较大型的网络,一般都会启用OSPF或
者IS-IS 作为IGP,大型的网络肯定会开启BPG 路由协议。我
们只需要确认目前的路由协议软件版本是否能够很好地支持
部署MPLS VPN 即可。
第三个问题是我们要部署的网络范围,如果只在同一区域
内,则不会产生跨域问题,如果需要开展不同区域的MPLS VPN
业务,则需要注意跨域问题。一般我们均先开本区域内的MPLS
VPN 业务,业务较成熟后考虑推跨区域的MPLS VPN 业务。
确认完以上问题后, 我们在所有的P 和PE 设备上开启
MPLS,启用BGP和MBGP,这样我们的网络技术部署就完成了。
3 MPLS VPN 的参数规划
MPLS VPN 技术部署完成后,就可以开展MPLS VPN 业
务了,在开展MPLS VPN 业务之前,我们还要对相关参数进行
规范,以方便管理及辨认。
下面我们来认识一下开展MPLS VPN业务必须涉及到的
一些参数:
VRF: Virtual Routing Forwarding
VPN 路由转发表,也称VPN-instance(VPN 实例),是PE
为直接相连的site 建立并维护的一个专门实体,每个site 在
PE 上都有自己的VPN-instance。
RD:Route Distinguisher
在MPLS VPN 网络中,对VPN 的所有处理都发生在PE
路由器上,为此,PE 路由器上起用了VPNv4 地址族,引入了
RD(Route Distinguisher)和RT(Route Target)等属性。RD 具有
全局唯一性,通过将8byte 的RD 作为IPv4 地址前缀的扩展,
使不唯一的IPv4 地址转化为唯一的VPNv4 地址。
RT:Route Target
RT 使用了BGP 中扩展团体属性,用于路由信息的分发,
具有全局唯一性,同一个RT 只能被一个VPN 使用,它分成
Import RT 和Export RT,分别用于路由信息的导入和导出策
略。在PE 路由器上针对每个site 都创建了一个虚拟路由转
发表VRF(VPN Routing & Forwarding),VRF 为每个site 维护
逻辑上分离的路由表,每个VRF 都有Import RT 和Export RT
属性。当PE 从VRF 表中导出VPN 路由时,要用Export RT
对VPN 路由进行标记;当PE 收到VPNv4 路由信息时,只有
所带RT 标记与VRF 表中任意一个Import RT 相符的路由才
会被导入到VRF 表中,而不是全网所有VPN 的路由,从而形
成不同的VPN,实现VPN 的互访与隔离。
在认识了以上参数的作用之后,我们就需要对其进行规范:
VRF 命名规则:
VRF 命名要求通俗易懂,容易区分。最好包含用户范围、
用户名称等
如唐山范围内的用户可以标识为:ts-zhangsan
RD 命名规则:
RD 通常定为: AS:*****
AS 可以区分不同的区域,*****可以包含用户类型、服务
级别、序号等信息
RT 命名规则:
RT export 可以与RD 同,import 根据CE 互访的需要灵活
配置。
4 MPLS VPN 业务应用实例
我们通过一个实例来看如何进行MPLS VPN 业务应用。
4.1 用户网络现状
用户现有区网络承载在ATM网上,目前用户有3 个中心
节点(包括直属中心),5 个区中心,150 个支点。
4.2 用户存在问题
用户网络存在的问题如下:
(1)由于ATM 网络限制, 支点的接入速率过低, 不能满足
日益增长的终端数量及应用的需求.
(2)用户侧ATM 接入设备老化,更换成本过大。
2013-10-7 20:59:50  下载次数: 2
MPLSVPN的技术部署及业务应用.rar (112.32 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 13:36:09
    Processed in 1.690562 second(s), 16 queries , Gzip enabled
