4G/LTE技术讨论区
» 这就是大唐移动的“精细”化解决方案?注意,是精细,不是粗细?
summerblue52
积分 3225
帖子 584
威望 75264 个
礼品券 50 个
专家指数 82
注册 2006-8-28
发表于 2013-10-11 08:01:59
一、流量激增催生LTE精细化覆盖需求
激增的业务流量使单一宏覆盖和传统室分解决方案的弊端渐渐浮出水面。由于自身容量受限,宏覆盖已不能满足用户对室内和热点区域的业务需求量;同时,随着LTE网络规模的扩大,过多的站点建设将会导致LTE同频覆盖干扰更加复杂。此外,宏覆盖针对背街小巷、密集居民区、大型场所、高速公路、高层楼宇等特殊场景,也有着无法避免的覆盖盲点。因此,要想做好LTE网络,运营商必须在广覆盖网络、保证基础业务和容量的基础上,重点提升室内和热点区域业务容量,加强网络的精细化覆盖和平滑切换,以提升数据吞吐量,实现LTE网络的无缝覆盖。
二、LTE全系统精细化覆盖解决方案:宏微协同覆盖 增强网络性能
为积极协助运营商打造高品质LTE网络,大唐移动LTE全系统精细化覆盖解决方应运而生:用F频段做广、薄覆盖,D频段做重点区域和热点区域的容量吸收;同时灵活应用远端低功率节点,包括微基站、微RRU、小基站等,消除覆盖盲点。以宏微协同的覆盖方式,实现优势互补,增强网络性能。
1、硬件设备精细化
目前城市中,由于新增宏站天面难度高,电波无法穿透墙体对室内和一些特殊场所进行深度覆盖;再加上资源、成本、干扰等各方面条件的限制,导致信号微弱的微小区域广泛存在。为有效解决这一问题,大唐移动建议在现有宏站基础上,引入较易获取站址的新站型。
在2013年国际通信展上,大唐移动展出了对补盲补热有着超高效率的基于MINI RRU 产品的覆盖方案。该方案通过宏微结合的分布式系统,以及MINI RRU产品天线一体化的安装特性,可实现对各种场景室内室外的补盲补热。例如在密集城区,楼宇遮挡、街道拐角处容易形成覆盖盲点,该解决方案可最大程度解决站址问题,快速部署;在商业区,则可发挥MINI RRU的补热特性,使商业小区和其他小区的基带池资源共享,从而解决LTE建网中对深度覆盖和资源协调的需求;针对高层住宅穿透损耗大、干扰大、无主覆盖等情况,可采用MINI RRU配合美化天线的方案,进行室外定向覆盖,解决住宅楼楼室内网络容量和质量问题。
此外,大唐移动还推出了基于小基站产品的精细化覆盖解决方案,该方案具备目标用户针对性强、投资少、接入方式多样、即插即用、系统自配置、支持MIMO等优点,可结合覆盖场景各自的建筑结构和业务特点为运营商提高网络质量,减少网络投资和运营成本,增加ARPU,快速占领企业和家庭区域,为用户提供完善的解决方案。
基于小基站产品的覆盖解决方案
2、软件技术精细化
在软件技术方面,大唐移动十分注重对多层网络覆盖抗干扰技术方面的研发,提出了3D MIMO技术、增强干扰协调技术(eICIC)、协作多点传输技术(CoMP)及小基站SON等新技术。一方面解决复杂网络面临的干扰问题;另一方面利用传播环境的丰富性,进一步提升系统吞吐量和边缘性能。
传统基站垂直波瓣较窄,在覆盖高层建筑时,往往只能覆盖到部分楼层。大唐移动3D MIMO技术,则可以分裂出指向不同楼层位置的波瓣,在减少天面建设需求的同时,通过多个并行数据流传输,提高频率利用效率。
3D MIMO技术
CoMP JR/JT作为一种新方法,是从多小区联合处理的角度,去降低和控制小区间干扰,使处于边缘的各相邻小区用户在资源分配上彼此错开,从而控制干扰。通过多点协作接收/发送数据,有效抑制邻小区间干扰,提升信号质量。
eICIC增强干扰协调技术是将小区间边缘用户的时频资源错开(即RB错开),使小区边缘用户避免受到邻区用户的同频干扰,提高无线资源利用率。同时,eICIC技术也为多载波、载波聚合等技术提供了更多可选的方案,特别是如何用多载波组网,更大程度发挥运营商频段优势、保护投资、提高收入有着重要的意义。
3、精细化覆盖解决方案及产品典型应用场景
针对高速公路这一特殊场景,由于在高速运动中引入多普勒频移、频繁切换、穿透损耗等技术时难度很高,大唐移动提出了双通道RRU增强覆盖技术方案,通过双通道RRU,选用窄波瓣和高增益天线,实现较为广阔的带状覆盖,有效提升LTE网络的下行覆盖质量和上行接收增益的作用,达到增强网络线性覆盖的目的,提升用户感知度。
对于会场、医院、学校这类有业务需求,但又受到环境所限(比如粉尘、噪音、烟雾等)的特殊场景,大唐移动建议采用微基站解决方案,利用为基站防水、防风、防尘、防霉菌、防烟雾的特点,采用自然散热、静音运行的方式,实现特殊场景补盲。
此外,边际网是运营商扩大竞争优势、快速争取客户的最有效的建设方案,由于其业务密度低、基站覆盖范围大,因此,运营商需要尽量减少机房及传输等建设投入,以缩短投资回收期。此种场景下,大唐移动提出使用无需建设机房的室外柜配合微基站的解决方案。室外机柜作为一种新型站点安装方案,继承了传统机房的收容特性,集温控、电源、大容量蓄电池、传输、防护一体化,可根据站点需求,灵活进行选取和配置,实现快速部署,减轻运营商在站点选取方面的压力。
随着移动通信的发展,网络覆盖场景越来越复杂,网络精细化覆盖将成为未来网络发展的必然趋势。大唐移动利用小基站发射功率小、对站址要求低、工程实施便捷、设置灵活、成本低、频谱利用率高等优势,将宏基站和小基站联合使用,不仅克服了与宏网络的频率干扰问题,而且部署成本更低、接入速率更高、用户体验更好,为协助运营商实现LTE网络的无缝覆盖提供了切实可行的技术解决方案
用TEMS测试LTE都有哪些手机支持?
2015-03-12
NPI是什么?
2015-03-12
有没有这样的软件,通过修改mapinfo中基站的方位角,自动更新方位角
2015-03-10
现流行的LTE终端
2014-02-09
(求助)如何理解随机接入过程中上、下行对时间间隔的要求
2014-02-08
2013年回顾 2014年希望
2013-12-31
无无无无无无无无无
summerblue52
积分 3225
帖子 584
威望 75264 个
礼品券 50 个
专家指数 82
注册 2006-8-28
发表于 2013-10-11 08:02:52
在线,4天前提问
在线,40天前提问
在线,90天前提问
在线,99天前提问
在线,127天前提问
在线,151天前提问
在线,158天前提问
在线,176天前提问
在线,205天前提问
在线,208天前提问
在线,218天前提问
在线,236天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,242天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,252天前提问
请问客服在吗?
在线,269天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,298天前提问
补充一下:
来源C114 通信论坛
无无无无无无无无无
fengying9708
积分 47205
帖子 5548
威望 127031 个
礼品券 869 个
专家指数 318
注册 2006-10-16
发表于 2013-10-11 08:14:56
科技在进步
haiying
积分 6511
帖子 971
威望 312421 个
礼品券 1659 个
专家指数 150
注册 2009-2-18
发表于 2013-10-11 08:39:43
都是一些肤浅的东西,但是能做到也相当不错了
justin1985
积分 111
帖子 22
威望 471 个
注册 2013-9-12
发表于 2013-10-11 09:06:01
有具体实例说明这些功能就好了
smartcat
积分 5474
帖子 982
威望 205323 个
礼品券 1500 个
专家指数 364
注册 2009-10-19
发表于 2013-10-12 00:09:54
黔驴技穷
鐐瑰嚮涓婁紶
瀛楁暟缁熻
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-18 16:43:07
Processed in 0.520612 second(s), 22 queries , Gzip enabled
