  • 阅读:4823
传输设备安装工艺规范试题
halove
积分 644
帖子 46
威望 1646 个
注册 2009-6-25
发表于 2013-10-11 11:30:42  只看楼主
【资料名称】:传输设备安装工艺规范试题
【资料作者】:halove
【资料日期】:halove
【资料格式】:DOC
架应相互靠拢,机架间隙不大于(A),整列机面应在一平面上,无凹凸现象。各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。
A、3mmB、5mmC、千分之一D、千分之二
2.在机房内钻孔时,必须使用(A)以避免灰尘污染机房。
A、吸尘器B、充电器C、吹风机D、风扇
3.槽道的安装位置应符合施工图的平面设计,偏差不得超过(A)mm。
A、50B、60 C、40 D、70
4.列槽道应成一直线,偏差不应大于(A)mm。连固铁与上梁、槽道与上梁接续应牢固、平直、无明显弯曲;电缆支架安装应端正,距离均匀。
A、30B、50 C、40D、60
5.电缆在走线槽中应布放顺直,无明显纽绞和(A)。
A、交叉 B、重叠 C、平直 D、分离
6.一般情况下,直流电力电缆保护地为(D)色。
A、灰B、蓝C、红D、黄绿
7.电力线与信号线应尽可能(A)。
A、不同路由并避免交叉B、同路由并避免交叉
C、同路由并保持美观D、不同路由可以交叉
8.防止合成纤维衣服引起静电损伤的最好方法是(C)。
A、只需要带上腕带  B、经常清洗
C、穿上防静电工衣并把纽扣扣好,同进戴好腕带
D、始终不洗
9.布放尾纤时,尾纤拐弯处的曲率半径不小于(A)mm。
A 38-40 B 20-25C 30-35 D50-58
10.蓄电池组摆放位置、型号、规格、数量应符合设计文件的要求。要注意摆放位置楼板是否符合(D)。
A、防水要求B、抗震加固要求C、防盗要求D、承重要求
11.地线的引接必须按(A)的要求进行埋设和引接,其电阻值必须符合相关规范规定。
A、设计B、现场C、防水D、抗震
12.施工现场可以分为作业区、材料区、( )、废料区等几个重要部分组成。
A.生活区 B.工具区C.切割区D.休息区
13.任何电气设备在未验明无电之前,一律认为怎样? ()
A.无电 B.也许有电 C.有电
14.电力线与信号线之间必须保持 (C)厘米以上的距离。
A、3B、4C、5D、6
15.我国安全生产方针是“(B)”,这是安全生产工作的指导原则,是建国以来安全生产工作经验的总结,是血的教训的结晶。
A、安全第一、质量为主B、安全第一、预防为主
C、质量第一、预防为主D、质量第一、安全为主
16.机房内所有铁架应接(A)
A、保护地 B、工作地 C、负极 D、绝缘
17.光纤分配架(ODF)、数字配线架(DDF)端子板的位置、安装排列及各种标志应符合(A)。
A、设计要求B、现场要求C、防水要求D、防静电要求
18.在未经许可的情况下,禁止在机房内使用明火设备,以下不属于明火设备的是()
A、电焊B、切割机C、打磨机D、鼓风机
19.设备加电时,非重点关注的是(B)
A、禁止触碰正在使用的电缆及开关
B、必须佩戴除静电腕带
C、操作时注意工具的绝缘处理,接电过程中严禁触碰其他空气开关和熔丝
D、施工人员身上严禁携带导电物体,防止异物掉进电源柜内
20.在机房内施工时若不慎碰断在用传输电缆,应( B )。
2013-10-11 11:30:42  下载次数: 14
2012施工安全、工艺质量大评比考试(传输).docx (54.07 KB)
    流水fly
    积分 137
    帖子 27
    威望 3960 个
    注册 2011-4-10
    发表于 2013-10-25 09:10:38
    下载学习了,希望有用
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-23 11:37:54
    Processed in 0.709185 second(s), 14 queries , Gzip enabled
