  • 阅读:4912
[下载] TD码资源利用率提升措施
huangmin1989070
积分 326
帖子 71
威望 3996 个
专家指数 -29
注册 2009-9-9
发表于 2013-10-14 21:48:31  只看楼主
【资料名称】:TD码资源利用率提升措施
【资料作者】:黄敏
【资料日期】:20130925
【资料格式】:其它
TD码资源利用率提升措施
一、码资源利用率计算公式:
1.小区码资源利用率=(载频上行业务占用的BRU总数+载频下行业务占用的BRU总数)/(主载波BRU数(7*16)+辅载波BRU数(6*16*辅载波数))
2.无线资源利用率=(载频上行业务占用的BRU总数+载频下行业务占用的BRU总数)/((主载波BRU数(7*16)+辅载波BRU数(6*16*辅载波数))*0.75)
总的来说就是:码资源利用率=占用BRU数/配置BRU数
二、主要提升措施:
1.业务发展:推动业务部门发展业务,这是基础,效果也是最明显的,但见效慢,也可以作些人为“加速”,例如:拨测,定点下载等(注:但对实际用户感知无提升);
2.拆闲补忙:将空闲小区载频拆除扩容高业务小区;(注:已完成操作)
3.增加控制信道对
影响用户感知,不建议使用;
4.23G互操作优化:对23G参数进行优化调整,这是提升系统“软”覆盖的方法,目的是使用户尽量驻留TD;涉及参数儒:最小接入电平、空闲模式小区重选异系统切换门限、本系统切换门限、异系统切换门限、3A迟滞、3A时延等 (注:在保障用户感知前提下,已完成优化) ;
5.功率提升:PCCPCH功率提升,这是提升网络”硬“覆盖的,HSDPCH功率、HS-SCCH最小发射功率、HS-SICH的Target SIR(目前该值一般设置为202,可提高到242)(注:已完成全网优化);
6. DCCC参数优化:在现有的参数基础上,将用户上行的初始接入速率、中间速率、最大速率提升一个速率档,提升较为明显,但需注意该操作有后遗症,在话务量热点区域或导致严重拥塞影响用户感知,建议在空闲小区,空闲载频配置(注:部分小区进行了调整);
7. R4和H载波均衡:该操作类似于第六个,就是讲空闲的R4载波配置为H载波(已完成优化,该操作需H载波license支持)
8. 对故障、退服小区及时处理;
9. 新建站未入网;(例如:金马加气站,后台数据已做,未入网情况)
10. 室分小区整治:室分小区假开,(例如:同仁营业厅室分在后台查看小区状态正常,但是实际中可能RRU并未与天安馈系统相连接,还需核查确认)。
2013-10-14 21:48:31  下载次数: 93
TD码资源利用率提升措施.docx (14.23 KB)
    feiniao216
    积分 3853
    帖子 770
    威望 1863138 个
    注册 2009-8-13
    发表于 2013-10-15 08:56:48
    感谢分享,支持一下。
    cdu1998
    纪念勋章·六周年
    积分 7812
    帖子 1498
    威望 6075 个
    专家指数 322
    注册 2009-9-28
    发表于 2014-03-24 11:59:10  QQ
    英雄你这个也太简单了吧...........
    标题 [下载] TD码资源利用率提升措施" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 03:01:14
    Processed in 0.750204 second(s), 22 queries , Gzip enabled
