EDGE数据配置.doc (20 KB)【资料名称】:EDGE数据配置
【资料作者】:jesse
【资料日期】:2012.12.12
【资料格式】:DOC
1、
登陆PCU,右键点击PCU,点击命令终端。
2、
输入:su
3、
输入用户名为:lsyd,密码:lsyd
4、
使用CELL SHOW 460-00-LAC-01-CI 命令查看pcu上面是否有该小区的数据。
5、
如果有通过MT GCELL SHOW ST 小区号(上面通过CELL SHOW 命令可以查到小区号BVCI)命令查看该小区的状态。如果没有请按照下面这个模板配置PCU数据。每个小区都有下面7条命令。
PCU ADD Attr
319 4600081ABAC8B 2 319 1 yes 2 255 active true galslx-1
PCU ADD GPRS
319 1 1000ms 500ms 4s 8bit 0 4 3 3 12 no
PCU ADD PwPar
319 1.0 2 2 2 -2db bcch no 2
PCU ADD RelatedInfo
319 nc0 0 no 6 1
PCU ADD PDCHPara
319 7 8 4 4
PCU ADD CSPara
319 no unfixed cs2 5 10 1 2 1 2 unfixed cs2 5 10 1 2 1 2 maxbandwidth
cell add 4600081AB01AC8B 1106 15 14 319 2
备注:
1106代表NSEI(现在统一为BSC1为804,BSC2为804)
激活指令:MT GCELL ACTIVE 319
galslx-1 :基站名-小区号
6、
上面标有颜色的地方是需要修改的,其中黄色部分为PCU中的小区号,可以通过输入show run命令查看,当输入这个命令后会出现很多东西,按空格键则显示下一页,直到看到PCU ADD ATTR 这个命令也很多,看最后一个中的小区号是多少,黄色部分的数据就依次往下排就可以了。比如最后一个是122,那么数据就从123开始。
7、
绿色部分为小区的CGI
8、
该颜色的数字表示在PCU中的BSC号,配置2。(MSC181C0:1,MSC281C1:2)
9、
该颜色数据为PCU的板号,如果该小区为BSC5下面的,则数据配置为0,如果该小区属于BSC4的数据配置为2。
10、
红色部分的数据为460-00-LAC-01-CI。
11、
一个小区的数据配置完备后,就在pcu上面加入这7条命令就完成了一个小区的数据配置。
12、
通过MT GCELL SHOW ST 小区号 查看该小区的状态,GB PB 接口的状态都为UNLOCK就表示数据配置正确。
13、
每个小区的数据都可以通过这种方法来加入PCU,同时一定要检查BSC中该小区是否配置了支持GPRS,是否配置了PDCH信道。
删除一个小区的数据只需要两条即可:
PCU
DEL
ALLOFONE (bvci) 小区号
CELL
DEL
4600081AB01AC8B
1、
激活小区指令为:
mt gcell active 小区号
在对PCU修改数据时要先去激活:MT GEELL
DEACTIVE小区号
卫星传输站还要多加一条:PCU ADD SATTRANS 小区号 YES。(要先对小区去激活)
之后会提示:operayion successful
之后要保存
Writ
之后会提示:y/n?
检查小区号是否存在?
PCU CHEK CELLCONFIG 小区号
查看这个小区是否在用?
CELL SHOW 4600081AB01AC8B
另,前天您提到的批处理时PCU ADD CSPara无法执行的情况,如果确定参数没有错误,请检查各个参数之间的空个数,估计是空格数过多造成的。
复制TELNET中的数据到文本:点中鼠标左键拖动出现白色的界面 到记事本中粘贴CTRL+V
1.小区的主BCCH载频配置为RETR载频
2.在每个小区主BCCH载频上设置4个PDTCH,2个动态PDCH
3.配置空闲时隙:最大时隙数为(一条E1最大承载载频数—当前基站配置载频数)x 8
假如是2 * 15端口,设当前配置载频数为10,则最大空闲时隙数(15—10)x 8 = 40
一个PDTCH,配置4个空闲时隙。一个站点的所有PDTCH乘以4,则为实际配置的空闲时隙数,但不能大于最大空闲时隙数。
4.更改小区GPRS属性中的是否支持EDGE为支持
5.更改“系统消息——扩展数据——MSC版本指示”为:R99及以上
6.在PCU配置的小区原有数据基础上添加一条命令:
pcu add egprspara <CellNo> la 10 no unfixed mcs2 unfixed mcs6
其中的参数都是指导书中的建议值,我把其中的mcs2改为了mcs4,mcs6改为了mcs9
EDGE功能的开通,其实就只需要修改这几个地方。你再好好检查一下ETR载频上的版本是否符合要求等等细节。昨天晚上我发了一个EGPRS测试指导书给你,按照那上面来做,应该就没有问题了,或者换一下测试设备再使一下,有时设备的影响也是很大的。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
