4G/LTE技术讨论区
» 求助RSRQ和RSSI,RSRP的关系???
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2013-10-20 17:05:05
在论坛资料上看到很多人都说RSRQ和RSSI之间的关系如下:
RSRQ=系统带宽的RB个数*RSRP/RSSI
可是测试的时候发现并不是这样的啊?
RSSI一般都比RSRP要大,至少不会小,且他们两个均为负值,15M的带宽RB数目为75,如果按照上述公式,RSRQ取log应该是正数,可是测试时该值均为负值啊,到底我哪里理解错了啊?
[attach]302853[/attach]mscbsc
专家指数为啥会变成负数?
2021-02-21
论坛明显不如以前活跃了,难道也反映了通信行业的落寞~~~
2018-07-29
离开网优两个多月了,论坛登录也中断了!江湖再见~
2017-11-17
论坛中断为什么还没修复。。。。今天还是中断。。。
2017-09-21
LTE的寻呼问题!
2016-12-19
如何理解MME pool的概念?
2016-12-16
坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
xhy1331
积分 36313
帖子 3094
威望 797157 个
礼品券 550 个
专家指数 20843
注册 2011-8-9
发表于 2013-10-20 18:13:49
在线,20天前提问
在线,57天前提问
在线,106天前提问
在线,115天前提问
在线,144天前提问
在线,167天前提问
在线,175天前提问
在线,192天前提问
在线,221天前提问
在线,224天前提问
在线,234天前提问
在线,252天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,258天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,268天前提问
请问客服在吗?
在线,285天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,314天前提问
RSRP是携带RS的RE的平均功率,RSSI测试全接收带宽下携带RS的OFDM Symbol在R0口上的功率总和,按照3GPP描述, RSRQ = N * RSRP / RSSI
nt_ivan
积分 12405
帖子 2558
威望 133944 个
礼品券 205 个
专家指数 -385
注册 2010-5-8
发表于 2013-10-20 18:34:55
楼上的能说的再具体些吗?
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2013-10-20 21:11:09
RSRQ = N * RSRP / RSSI具体怎么算的呢?可以解释一下吗?
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2013-10-20 21:40:42
我查查了资料,还是被我查到了,我还是自己说一下吧,其实是我自己没认真看书啊。。。。。。。。说来真是惭愧。。
RSRQ = N * RSRP / RSSI这个公式是针对功率(w)来说的。。如果换算成dB的话就是
RSRQ=10lg(N)+RSRP-RSSI
以上图为例子就是:RSRQ=-9.93dBN=75RSRP=87.81dBm
RSSI=-59.12dBm
10lg(75)=18.75110lg(N)+RSRP-RSSI=18.751-87.81+59.12=-9.9393,跟上图中的RSRQ相等。。。。
共获得 1 次点评
wwwmscbsccom
专家指数 +1 , 威望 +20 个
· 很专业,加分!
详细..
发表与:2015-6-16 18:11:51
不正确
积分 7712
帖子 934
威望 10167 个
专家指数 -50
注册 2009-6-6
发表于 2013-10-29 10:15:35
上面的75是RB数???为什么不是100?电信没用到20M带宽吗?46003是电信的LTE网络吗?
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2013-10-30 08:30:14
实验网 15M的带宽~~~
wr2009
积分 5613
帖子 1058
威望 433918 个
礼品券 62 个
专家指数 323
注册 2010-8-13
来自 山西运城
发表于 2014-11-14 10:58:33
通俗点理解,RSRP(参考信号接收功率)指的是某一个symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;——可以理解为RSRP就代表了每个子载波的功率。
RSSI(接收信号强度指示)指在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号、数据信号、邻区干扰信号、早上信号等)功率的平均值;——测量的参考点为UE的天线端口。
RSRQ(参考信号接收质量)指RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ=N*RSRP/RSSI;其中N代表测量带宽中RB的个数。
Reference Signal Received Quality (RSRQ) 在协议中的定义为:N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI),即RSRQ = 10log10(N) + UE所处位置接收到主服务小区的RSRP – RSSI。其中N为UE测量系统频宽内RB的数目,RSSI是指天线端口port0上包含参考信号的OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每个资源块上测量带宽内的所有RE上的接收功率累加,包括有用信号、干扰、热噪声等,然后在OFDM符号上即时间上进行线性平均。参见3GPP 36.214。
共获得 1 次点评
kinghighland
威望 +10 个
· 讲解的非常清晰,学习了!
详细..
回复
发表与:2014-11-14 11:19:10
kinghighland
积分 3985
帖子 711
威望 249269 个
礼品券 232 个
专家指数 350
注册 2012-1-15
发表于 2014-11-14 11:19:10
wr2009
于 2014-11-14 10:58:33 发表
RSSI(接收信号强度指示)指在这个Symbol内接 ...
讲解的非常清晰,学习了!
yanyawen
积分 225
帖子 110
威望 12480 个
专家指数 -325
注册 2012-12-29
发表于 2015-06-07 23:41:14
学习了,解释得很到位
syj8236234
积分 -1466
帖子 92
威望 7894 个
专家指数 -1980
注册 2008-10-19
发表于 2015-06-11 11:50:04
你真是太牛逼了,解释的真清楚,我的疑惑搞了很久,今天终于明白了
mengzhuxi
积分 57
威望 2618 个
注册 2014-6-16
发表于 2015-06-16 17:26:23
求教 你公式里列出的RSRP怎么是正数呢??
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2116938 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2015-06-17 21:01:44
RSRP是负数,那个是由于我粗心写错了,不过后来带到公式中的时候,我带入的是负数。
jcj110
积分 55
威望 0 个
注册 2013-5-20
发表于 2015-06-17 21:20:50
学到一手了。。
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 18:38:33
Processed in 0.955001 second(s), 44 queries , Gzip enabled
