  • 阅读:3188
  • 回复:8
PS业务建立流程
mncucu1984
积分 57
帖子 22
威望 308056 个
专家指数 -53
注册 2013-10-13
发表于 2013-10-21 18:30:58  只看楼主
PS业务建立(UE发起MO)
编号方向信令备注
1UE->eNBRRC Connection Request
2eNB->UERRC Connection Setup
3UE->eNBRRC Connection Setup Complete包含NAS层的Attach Request消息
4eNB->MMEInitial UE Message将Attach Request转给MME,包括其他内容
5MME->SGWCreat Session Request
6SGW->PGWCreat Session Request
7PGW->SGWCreat Session Response
8SGW->MMECreat Session Response
9MME->eNBInitial Context Setup Request
10eNB->UEUE Capability EnquiryUe的无线性能上报,实际流程中可与安全模式顺序对调
11UE->eNBUE Capability Information
12eNB->MMEUE Capability Info Indication
13eNB->UESecurity Mode Command安全模式、加密和完整性保护算法
14UE->eNBSecurity Mode Complete
15eNB->UERRC Connection Reconfiguration
16UE->eNBRRC Connection Reconfiguration Complete
17eNB->MMEInitial Context Setup Response
18UE->eNBUl Information Transfer包含Attach Accept和Activate EPS Default EPS Bearer Context Accept
19eNB->MMEUE NAS Transport转发给MME
20MME->SGWModify Bearer Request
21SGW->MMEModify Bearer ResponsePS业务建立完成
    DDDDDS
    积分 2193
    帖子 436
    威望 51712 个
    礼品券 41 个
    注册 2013-10-2
    发表于 2013-10-21 19:44:57
    很好。。多谢,正是我找的资料
    opticalking
    积分 380
    帖子 76
    威望 32199 个
    注册 2013-6-18
    发表于 2013-10-22 08:37:19
    这里包括接入网与核心网吧
    mysun98
    纪念勋章·五周年   财富勋章·钻石王老五
    积分 23703
    帖子 1036
    威望 398588 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-9-11
    发表于 2013-10-22 08:47:25  QQ
    感谢分享,做个记号。
    http://www.mscbsc.com/bbs/?fromuid=9469
    denny777
    积分 1060
    帖子 212
    威望 41090 个
    注册 2013-9-25
    发表于 2013-10-23 12:04:12
    感谢分享,做个记号。
    ableto2012
    积分 65
    帖子 13
    威望 -178 个
    注册 2013-9-11
    发表于 2013-10-23 16:51:27
    实乃难得之材料,吾得之如旱地遇甘霖
    huda188
    专家·初级勋章   精华发帖   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·活跃勋章   C友·勤奋勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 11249
    帖子 2063
    威望 55792 个
    礼品券 652 个
    专家指数 74
    注册 2009-5-20
    发表于 2013-10-24 15:24:41
    没有文档么就这个?
    *当年迎风尿三尺,如今顺风尿湿鞋,哎,老了*
    huda188
    mncucu1984
    积分 57
    帖子 22
    威望 308056 个
    专家指数 -53
    注册 2013-10-13
    发表于 2013-11-01 17:27:37  只看楼主
    步骤1:源eNB对UE进行测量配置,UE的测量结果将用于辅助源eNB进行切换判决。此测量配置是通过RRC Connection Reconfiguration消息来下发要求UE配置的;此处涉及信令RRC Connection Reconfiguration
    步骤2:UE上报测量报告;measurement report
    以上为测量过程,进入切换判决过程
    步骤3:源eNB切换判决:源eNB参考UE上报的测量结果,根据自身切换算法,进行切换判决。
    步骤4:切换请求Handover Request
    步骤5:目标eNB根据收到的E-RAB QoS信息进行接纳控制Admission Control,以提高切换成功率。接纳控制要考虑预留相应的资源、C-RNTI以及分配专用随机接入Preamble码等。目标小区所使用的AS配置可以使完全独立于源小区的完全配置,也可以是在源小区基础上的增量配置(增量配置是指对相同的部分不进行配置,只通过信令重配不同的部分,UE对于没有收到的配置,将继续使用原配置)。
    步骤6:目标eNB进行L1/L2的切换准备,同时向源eNB发送切换请求ACK消息。Handover Request ACK。
    步骤7:切换命令(携带了移动性控制信息的RRC连接重配置消息),由eNB生成,通过源eNB透传给UE。RRC Connection Reconfiguration
    步骤8:源eNB发送序列号(SN,Sequence Number)状态传输消息到目标eNB。SN Status Transfer
    步骤9:UE接到切换命令后,从源eNB中去附着,并执行与目标小区的同步。注意:同eNB内切换亦是如此过程。如果在切换命令中配置了随机接入专用Preamble码,则使用非竞争随机接入流程接入目标小区,如果没有配置专用Preamble码,则使用竞争随机接入流程接入目标小区。UE计算在目标eNB所需使用的秘钥并配置网络选择好的在目标eNB使用的安全算法,用于切换成功后与目标eNB进行通信。
    步骤10:目标eNB返回UE相关上行资源分配和定时提前Time Advance信息。(通过L1/L2信令)
    步骤11:UE发送RRC Connection Reconfiguration Complete消息,向目标eNB确认切换过程完成。注意,此步骤完成后,目标eNB开始将上行数据发送给SGW。但此时目标eNB并不知道此次切换是否要进行SGW的Relocation,只是将上行数据转发给从源eNB获取的SGW,此时由于到目标eNB的下行隧道尚未建立,因而下行的数据仍然要通过源eNB转发到目标eNB,从而,需要MME和SGW之间进行路径确认。
    步骤12:目标eNB向MME发送一个路径转换请求消息来告知其UE更换了小区。此时空口已经切换完成。Path Switch Request。
    步骤13:MME向SGW发送用户平面更新请求消息。User Plane Update Request(Modify Bearer Request)。
    步骤14:SGW将下行数据路径切换到目标eNB侧。SGW不再向源eNB发送UE的用户面数据,将下行的数据切换到目标eNB侧,由于SGW保持不变,因此不需要SGW与PGW之间的信令交互。SGW在旧路径上发送一个或多个“end marker包”到源eNB,End Marker数据包不含有任何数据,在GTP的头部表明是End Marker数据包,指示对应的是GTP Tunnel上的数据传输结束。随后,SGW就可以释放源eNB的用户平面资源。此时,UE与PGW之间的上下行GTP-U通道都经过目标eNB了。
    步骤15:SGW发送User Plane Update Response(Modify Bearer Response)消息给MME。表示用户平面更新的响应。
    步骤16:MME发送Path Switch ACK消息给目标eNB。步骤12~16完成了路径转换过程,该过程的目的是将用户平面的数据路径从源eNB转移到目标eNB上。在SGW转换了下行路径之后,前转路径和新路径的下行包在目标eNB可能会交替到达。目标eNB应该先传递所有的前转数据包给UE,然后再传递从新路径接收到的数据包。在目标eNB使用这一方法可以强制性保证正确的传输顺序。为了辅助在目标eNB的重排功能,SGW在E-RAB转换路径后,立即在旧路径发送一个或多个“End Marker数据包”。“End Marker数据包”内不包含用户数据,由GTP头部指示其为End Marker包。在完成发送含有标识符的包以后,SGW不应该在旧路径发送任何数据包。在收到“End Marker包”以后,如果前转对这个承载是激活的,源eNB应该将此包转发给目标eNB。在察觉了“End Mark包”以后,目标eNB应该丢弃“End Marker包”并发起任何必要的流程来维持用户数据的按序递交,这些数据是通过X2口前转的或者路径转换后从SGW通过S1接收的。
    步骤17:目标eNB发送UE Context Release消息给源eNB,通知其切换成功并触发源eNB的资源释放。目标eNB在收到从MME发回的路径转换ACK消息后发送这条消息。
    步骤18:源eNB收到UE上下文资源释放消息后,释放无线承载和与UE上下文相关的控制平面资源。不过,任何正在进行的数据前转将继续进行,直到完成。
    步骤19:目标eNB下发测量控制信令下发RRC Connection Reconfiguration给UE,包含measConfig内容;
    步骤20:UE回复RRC Connection Reconfiguration Complete消息给eNB。
    mncucu1984
    积分 57
    帖子 22
    威望 308056 个
    专家指数 -53
    注册 2013-10-13
    发表于 2013-11-01 17:34:00  只看楼主
    包括MME 、SGW核心侧内容;
    具体文档内容较大,信令解码消息众多……
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 11:35:27
    Processed in 0.882726 second(s), 33 queries , Gzip enabled
