  • 阅读:2985
  • 回复:3
[交流] 关于WLAN的技术探讨
huangbiao1
积分 176
帖子 86
威望 18471 个
专家指数 -254
注册 2010-3-9
发表于 2013-10-22 11:35:58  只看楼主
到目前为止,我国为WLAN分配的频谱为:2400-2483.5MHz(83.5MHz,3个信道)、5150-5350MHz(200MHz,10个信道)、5725-5850MHz(125MHz,5个信道),共408.5MHz的频谱资源,18个20MHz的载波,比公众移动通信的频谱还要多。
有几个问题,各位能否讨论一下:
1、WLAN主要用于室内或城市高密度地区,3大运营商作为移动通信的补充,均有很多的部署。问题是,三大运营商如何处理WLAN与LTE-Hi之间的关系,如何处理两者在业务量之间的矛盾?
2、WLAN一般实行免执照管理,AP之间可以通过CSMA/CA来规避同频干扰,如果多个运营商同频使用的话,同频干扰是否很严重?
3、WLAN的使用,一般在室内,那么相邻的房间使用同频,是否有干扰?
4、WLAN是否需要这么多频谱资源?或者根本不够?
    hillqz
    积分 156
    帖子 38
    威望 3136 个
    专家指数 -34
    注册 2013-7-24
    发表于 2013-10-22 13:04:48
    1、LTE还在学习阶段不敢乱讲,同样坐等大神来解答;
    只谈WLAN的话,个人目前的观点天生我才必有用,即便是若干年后大伙在使用LTE时不再受没有覆盖、终端不支持或资费太贵的影响了,WLAN还是有生存的价值的,只是市场规模变大或缩小的问题;
    WLAN基本特性决定的优势:高吞吐、低成本、易用、应用普及;至少从目前来看,WLAN吞吐量还是高于LTE的;另外蜂窝网的技术及产业特点决定了LTE的成本也是大大高于WLAN的;综上,用WLAN来给LTE分流是可行的;
    WLAN现在的问题是独享网络资源,与其他网的深度融合应该是大势所趋;IEEE最近正在搞802.11u,是WLAN与蜂窝网互联互通的一个技术标准;
    2、其实现在用的最多的还是2.4频段,5.8的运用非常之少,2.4真正相互避开干扰的只有3个信道,在目前简单粗放的布放方式下,多个运营商入住一个热点的情况又很多,多台AP使用同一频段是经常见的事,同频干扰严重是必然的;另外占用2.4频段的还有用户私架的无线路由器、微波炉、无绳电话、蓝牙等;
    3、首先要确认这两个房间是单台AP面覆盖(室分方式),还是两个房间各由1台AP进行覆盖,我们考虑第2个情况,这个时候就要需要考虑墙面材质损耗情况、覆盖范围情况,如果只是2个房间,完全可以通过使用不同信道分开,如果2个房间本身就处于复杂覆盖情况下,即调整信道意义不大,这时只能通过功率缩放,再加上定向天线,进行干扰避让;但是在简单粗放的布放方式下,相邻房间存在干扰是必然的;
    4、WLAN频点资源在目前这个数量级的WIFI用户下,不够用是肯定的,但造成目前混乱的根本原因还是因为频段免费,谁都可以用,这就意味着你花了大功夫做的覆盖及干扰优化,可能因为别人乱使用信道而导致效果大打折扣;
    共获得 1 次点评 我要点评
    • sgivan 专家指数 +1 , 威望 +20 个
      · 有价值的回复 代表板块感谢你的发言 详细.. 发表与:2013-11-27 12:36:46
    孙克峰
    积分 653
    帖子 167
    威望 13958 个
    专家指数 -182
    注册 2013-3-20
    发表于 2013-10-22 13:46:11
    楼上那个大神说的很好
    lzhl138
    威望 179 个
    注册 2013-11-21
    发表于 2013-11-22 13:19:10  QQ
    2楼说的到位!
    标题 [交流] 关于WLAN的技术探讨" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 19:01:04
    Processed in 0.655830 second(s), 22 queries , Gzip enabled
