传输·室分·动力电源
直放站与室内分布系统
» 13.5公里的距离,移频直放站能实现吗,求高手经验
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2013-10-27 10:39:59
<font size="5"> <br />各位MSCBSC的大虾们:<br /> 小弟在偏远地区做项目,有一个直放站的需求。该项目是一个水库(水电站)的GSM信号覆盖,覆盖区域倒是不大,山顶两片小房子有指挥部和宾馆,山脚下一片1层的住宿区。<br /> 问题的关键是距离该水库工地的最近的基站有13.5公里直线距离,水库和基站之间总体上是河谷,有一两个山的边缘会对信号阻挡一部分,但是水库对面有个山头在谷歌地球上看 跟基站没有山阻挡,该山头距离水库约有800米的直线距离。在水库的山头边缘能够收到手机信号信号强度为-90dbm 至-93dbm,通话感知一般。<br /> 我想采用移频直放站 来做这个项目,但是远端机和近端机 之间的传输 不知能否实现。另外远端机的施主天线要放在 水库对面山头的话,这样距离会不会太远,损耗太大而无法实现?</font>
海外有什么通信项目投资的可以交流一下
2021-07-05
网优人出来创业,同行看过来啊!
2017-03-03
中国移动业务外包之过
2014-03-27
ZTE SDR BS8700基站 设备告警 怎么解决?求高手指点
2014-03-26
安立MS2711D扫频仪解读
2014-03-04
进行基站(含传输)维护需要什么工具?
2013-11-07
lwhavl
积分 7422
帖子 1444
威望 9093 个
礼品券 101 个
专家指数 202
注册 2010-3-13
发表于 2013-10-27 11:07:44
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,14天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,36天前提问
在线,45天前提问
在线,45天前提问
在线,144天前提问
在线,174天前提问
在线,339天前提问
在线,374天前提问
在线,438天前提问
在线,475天前提问
在线,524天前提问
在线,533天前提问
在线,562天前提问
在线,585天前提问
13.5公里太远了吧,没试过;不过估计就算可以,信号也不会太稳定
上光纤机吧
今夜星光灿烂
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2013-10-27 11:26:46
光纤机成本太高了吧,13.5Km啊,这个项目投资计划不能超过1万美金。目前先不说造价的问题,水库那里有的是钱。光纤在这13.5公里的河谷中掩埋,要有什么施工给搞断了岂不是很麻烦,维护起来太麻烦,施工难度太大。还有别的好方法吗?
飘逸四海
积分 364
帖子 65
威望 16058 个
专家指数 39
注册 2013-5-31
发表于 2013-10-27 13:40:48
用飞地压扩系统吧!
emilchan
积分 363
帖子 42
威望 12162 个
注册 2007-12-4
发表于 2013-10-27 15:41:48
用京信的微波GRRU
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2013-10-28 12:08:42
飞地压扩系统是个什么系统,兄弟能详细点吗?设备造价,有没有相关厂家的资料?谢谢
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2013-10-28 12:12:09
谢谢了。微波GRRU系统,这个我会查查相关资料。
guobaijin
积分 371
帖子 73
威望 2980 个
注册 2010-12-8
发表于 2013-10-28 15:22:43
飞地压扩吧,这个穿透力还是可以的
乌衣巷
积分 1341
帖子 267
威望 2022 个
注册 2009-8-30
来自 江苏
发表于 2013-11-07 11:45:09
飞地压扩系统是一种把占用带宽较大的通信信号压缩到频带较窄的低频频段中进行远距离传输的系统。它在近端机把工作频段信号压缩并移频至1~4MHz带宽的低频频段,在远端机把信号解扩还原至原频段,进行线性放大后覆盖。
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2013-11-12 10:51:38
原理我知道了,但是13.5公里的距离,还有中间有一个山头比基站高80米。飞地压扩的效果怎样?这谁能给推荐一套设备?
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2014-03-04 14:02:49
13.5公里 基本上无法使用 移频或者无线直放站了,距离太远。我目前跟了一个5.7公里的,使用飞地压扩系统,中间传输信号很难控制,损耗很大,另外覆盖效果也不好。所以如果没有十足的技术把握,不能接这样的单。(当然我们是在国外,国内的话运营商的审核部门估计也通不过类似的方案)
quyifan
积分 377
帖子 74
威望 10927 个
注册 2010-6-1
来自 河南洛阳
发表于 2014-03-04 14:05:57
基本上直放站该淘汰了,设备不稳定,信号不好。。在国外我也不想接这样的项目了。
yi98130
积分 2728
威望 10968 个
专家指数 -1185
注册 2006-10-11
发表于 2014-03-21 17:41:26
很想知道后续结果如何,请听下回分解
bank544
积分 1832
帖子 233
威望 3103 个
专家指数 10
注册 2007-8-17
来自 江西赣州
发表于 2014-04-11 15:03:03
距离有点远了吧,就算衰耗 没有问题,通话质量也会有问题的吧
中国华为P6
威望 198 个
注册 2013-11-8
发表于 2014-06-13 21:48:23
你用广州恒尚移频直放站是可以的,它主机和从机之间相隔15KM以内就可以。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:10:06
Processed in 1.463600 second(s), 39 queries , Gzip enabled
