  • 阅读:4341
  • 回复:8
[求助] CMCC 信号超强问题。。。
zyy19890506
积分 156
帖子 52
威望 5747 个
专家指数 -104
注册 2011-9-20
发表于 2013-10-28 16:00:56  只看楼主
在学校宿舍,CMCC-EDU 总感觉信号很强,天线下靠近能测到-16dBm左右,笔记本在手上正常位置一般也有-28dBm左右,而电信携带10个天线左右,天线靠近一般都到-38--45dBm。。。移动穿一道墙,电信穿个木门。。宿舍内位置还是移动稳定协商速率高。。。。。是不是移动一般就带2-3个天线。。输出功率高,覆盖区域范围小所受干扰少呢。。。跪求大神发几个移动图纸来。。。还有移动设备有点是不是超过500mw。。。比如摩托的。。
    hillqz
    积分 156
    帖子 38
    威望 3136 个
    专家指数 -34
    注册 2013-7-24
    发表于 2013-10-29 09:32:07
    楼主是代维,还是运营商的?这种问题,直接拉厂家来给你解释的更清楚一些。
    另外不管电信还是移动,用的AP的厂家都是一样的,不会有厂家会专门为电信或移动生产专用AP,本来利润就不高。如果你那里移动使用的AP功率是超标的,那电信的肯定也会超标。
    集采测试和厂验都是很严格的, 就算运营商愿意,也不会有厂家冒这个风险去生产超标功率的AP。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • zyy19890506 威望 +2 个
      · 感谢回答。。感觉没回答到点子上。。 详细.. 回复 发表与:2013-10-29 15:36:43
    zyy19890506
    积分 156
    帖子 52
    威望 5747 个
    专家指数 -104
    注册 2011-9-20
    发表于 2013-10-29 15:36:43  只看楼主
    原帖由 hillqz 于 2013-10-29 09:32:07 发表
    另外不管电信还是移动,用的AP的厂家都是一样的,不会有厂家会专门为电信或移动生产专用AP,本来利润就不高。如果你那里移动使用的A ...
    感谢回答。。感觉没回答到点子上。。
    hillqz
    积分 156
    帖子 38
    威望 3136 个
    专家指数 -34
    注册 2013-7-24
    发表于 2013-10-29 17:48:49
    原帖由 <i>zyy19890506</i> 于 2013-10-29 15:36:43 发表 <a href="http://www.mscbsc.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=4816306&ptid=487871" target="_blank"><img src="http://www.mscbsc.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
    <br />
    <br />
    感谢回答。。感觉没回答到点子上。。
    <br />
    你是不是想要对比移动和电信的室公设计有没有什么不同?
    sgivan
    专家·初级勋章   活动·设计达人   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人
    积分 2253
    帖子 391
    威望 17648 个
    礼品券 518 个
    专家指数 258
    注册 2011-12-26
    发表于 2013-10-30 14:31:03  QQ
    设计都是查不多的-。- 论坛这种资料很多的
    wu2932955
    积分 266
    帖子 52
    威望 22879 个
    注册 2012-5-11
    发表于 2013-10-30 15:47:10
    无论移动还是电信都有相应的施工规范,具体AP带多少天线要根据实际情况来定,一般来说一个AP挂3-5副天线算是正常的,天线越多,无源器件损耗越大,每个天线下的输出功率也相应降低,移动目前的瘦AP大多是500mw的,也有一小部分200mw的,好像没有比500mw高的,其实不一定是AP的功率越高性能就越好,功率过高会出先交叉覆盖、跨楼层覆盖、导致干扰。AP覆盖范围看覆盖区域内用户量多少而定,我们这里规定一个AP用户上限15个。
    你的问题建议查看下电信AP是否有同临频干扰,还有AP用户数,带宽
    共获得 1 次点评 我要点评
    • sgivan 威望 +6 个
      · 鼓励发言 详细.. 发表与:2013-11-27 12:41:19
    zyy19890506
    积分 156
    帖子 52
    威望 5747 个
    专家指数 -104
    注册 2011-9-20
    发表于 2013-10-31 10:36:58  只看楼主
    我们这边电信都携带10个天线左右。。。单天线出口功率都大于10dBm。。我们2个AP 放一个AP箱子影响有多大啊?
    wu2932955
    积分 266
    帖子 52
    威望 22879 个
    注册 2012-5-11
    发表于 2013-10-31 13:50:19
    原帖由 zyy19890506 于 2013-10-31 10:36:58 发表
    是什么天线,全向还是定向,每个天线覆盖几个房间,每个房间里面用户是多少,用户过多的话,AP超负荷工作会使AP性能下降。
    laq418211444
    积分 31
    威望 372 个
    注册 2014-4-24
    发表于 2014-04-24 11:42:50
    楼主你的问题是觉得你的信号强度太高了,导致同频干扰还是怎么回事?我简单描述下我们这边的覆盖情况,寝室大多是中间过道,两边寝室,然后我们把设备放到过道,我们所使用的设备是中兴W812,4根天线那种,上面是2.4G 下面是5G其实目前市场上的5G终端也不是很多,你可以只开放2.4G,安装好了之后使用软件测试,一般一个设备覆盖4间寝室就够了,设备太密集会导致干扰,设备太稀疏导致信号盲区。只要在寝室里面信号强度在-65DB以下就是完全可以使用的,如果信号太强你可以在AC监控上把信号降低,然后楼上楼下,左右的设备要进行信道划分,比如1楼使用1-6-112楼使用11-1-6 3楼使用6-11-1这样只要是带宽足够,限速保证,基本上就没有问题了
    共获得 1 次点评 我要点评
    标题 [求助] CMCC 信号超强问题。。。" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 18:59:11
    Processed in 0.831296 second(s), 39 queries , Gzip enabled
