  • 阅读:6154
  • 回复:7
经典案例:鸳鸯线接错的现象及原因.docx
一马平川
积分 35
帖子 24
威望 4242 个
专家指数 -85
注册 2012-1-10
发表于 2013-11-05 08:54:04  只看楼主
【资料名称】:经典案例:鸳鸯线接错的现象及原因.docx
【资料作者】:一马平川
【资料日期】:2010
问:我是做室内分布系统优化的,听老大讲鸳鸯线,一直不明白是什么意思?什么馈线交叉接反?
鸳鸯线是什么意思?接错的话会造成什么影响?
一般室内分布系统经常出现哪些常见问题?
有一点弄不明白就是本来上下分层覆盖的一栋楼,两个独立信源,为什么我查的几个站老是上下层接反?这个是什么原因?馈线的两端不是做了标签的么?怎么可能做反呢?
答:鸳鸯线的形式就是本来收1和发1是一对,收2和发2是一对,但是跳线时跳成收1和发2,收2和发1,这就是典型的鸳鸯线,主要的影响是造成单通!具体有两种情况:
1、2M线接成鸳鸯线——平时也会出现单通等现象
2、SNCP环上光纤接成鸳鸯纤——平时正常,断纤时没有保护。
由鸳鸯线引发的单方通话故障
现象:某关口局,组网情况为华为C&C08-128模块5004版本下挂一个SMII模块和2个端局,与其他A、B、C 3个运营商之间有互连电路.某日有用户投诉,打通电话后,可以听到对方讲话,对方听不到用户讲话,且该现象时有时无。
鸳鸯线接反主要分为三种:
1、a小区主集和b小区主集接一起,主要现象为a和b小区信号电平基本一致,有时还会频繁切换,a、b小区BCCH载频和TCH载频电平差距很大;
2、a小区主集和b小区分集接一起,主要现象为a小区信号电平强度高,b小区信号强度低,a、b小区BCCH载频和TCH载频电平差距很大;
3、a小区分集和b小区分集接一起,主要现象为该覆盖范围无主覆盖小区,a、b小区信号电平都很弱,可以分别在a、b小区覆盖区域进行确认测试。
鸳鸯线一般出现在刚开局和增开、删除中继的时候,刚开局时传输线比较多,放线时很容易出现系统对错情况(话音系统对错;带心领的系统对错),当出现这种情况时,到相应局向的单通现象较多。该故障较容易查找,最直观的方法就是用2Mbit/s测试仪表在DDF架上进行监听,只要某系统的任一时隙有单通现象,就说明该系统有鸳鸯线;反之只要某系统的任一时隙通话正常,该系统放线正确。查出问题后,重新核对调整系统即可。
经典案例:
581铁松路数据配置错误
概述:
XXXXXX
问题描述:
在1小区方向上,2小区信号强度最强,强制切换过去后产生连续强质差。
图1
图2
问题分析:
1)问题初步定位:在1小区方向占用到2小区信号,一般情况下会认为1、2小区天线接反,但从测试数据可以发现2小区中有三个载波(52、40、55)信号输出异常,相对于其它载波信号强度差20dBm以上,而载波输出异常定位主要是硬件排查,但是该站又有天线接反的迹象,所以要先了解清楚其各小区覆盖情况,才能更好进一步定位问题。
2)问题深入分析:
图3
如图2、3所示,581铁松路2小区在1小区方向上有三个载波(52、40、55)信号输出异常,在2小区方向上也有三个载(61、1、20)信号输出异常,都相对于其它载波信号强度差20dBm以上。
图4
图5
如图4、5所示,581铁松路1小区在3小区方向上有三个载波(46、81、86)信号输出异常,在1小区方向上也有三个载(78、25、37)信号输出异常,都相对于其它载波信号强度差20dBm以上。
图6
图7
如图6、7所示,581铁松路3小区在2小区方向上有二个载波(18、23)信号输出异常,在3小区方向上也有三个载(59、12)信号输出异常,都相对于其它载波信号强度差20dBm以上。
基站“铁松路”三个小区在每个小区方向上都用载波输出异常,而且是有规律的,检测后台配置可知,该站点配置为S664,总共有6块MRFU单板,每小区分别有两块,1、2小区四块MRFU单板分别下挂3载频,而第3小区两块MRFU单板分别下挂2载频。而测试发现各小区载频输出情况如下表:
正确输出: 实际输出:
小区天线MRFU单板载频 小区天线MRFU单板载频
1小区078、25、37 1小区146、81、86
146、81、86261、1、20
2小区261、1、20 2小区352、40、55
352、40、55459、12
3小区459、12 3小区518、23
518、23078、25、37
由此可以判断,造成这种现象有两种可能性:机柜里MRFU单板连线错误、MRFU单板链路置配与现场不一致。经后台对数据配置再次核对中发现,在拓扑图中,RXU链路与现场配置不一致。
处理结果:
经过对站点“581铁松路”进行数据重配后,复测。
图8
图9
图10
如图8、9、10所示,对基站进行数据重配后,581铁松路各小区信号输出正常。
2013-11-5 08:54:04  下载次数: 103
经典案例:鸳鸯线接错的现象及原因.docx (1.22 MB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    zenkiCHENG
    积分 1746
    帖子 349
    威望 12336 个
    注册 2010-7-20
    来自 重庆
    发表于 2013-11-05 09:11:33
    这个很不错啊!!!
    寂寞的女人穿丝袜,寂寞的男人玩dota
    步行十里
    积分 2033
    帖子 511
    威望 10118 个
    专家指数 -522
    注册 2012-4-7
    发表于 2013-11-05 09:13:27
    一直对这个概念不是很清楚,谢谢楼主的资料
    bixin55
    管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   专家·初级勋章   精华发帖   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   管理·优秀版主勋章   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   财富勋章·神秘富豪   C友·勤奋勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·财神   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 7543
    帖子 1192
    威望 1309061 个
    礼品券 1091 个
    专家指数 543
    注册 2009-8-20
    来自 湖北
    发表于 2013-11-05 10:00:29  QQ
    原帖由 一马平川 于 2013-11-5 08:54:04 发表
    【资料作者】:一马平川
    【资料日期】:2010
    问:我是做室内分布系统优化 ...
    mengcheng88
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 7489
    帖子 1497
    威望 900685 个
    礼品券 63 个
    注册 2010-5-17
    发表于 2013-11-05 10:15:29
    感谢楼主的资料分享啊,这个资料不错啊
    zhuzhenhuazxn
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   精华发帖   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   管理·月度杰出勋章   管理·杰出勋章   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 65369
    帖子 4651
    威望 1055448 个
    礼品券 3952 个
    专家指数 1737
    注册 2007-11-25
    发表于 2013-11-05 17:38:21
    【资料作者】:一马平川
    【资料日期】:2010
    问:我是做室内分布系统优化 ...
    感谢分享
    一马平川
    积分 35
    帖子 24
    威望 4242 个
    专家指数 -85
    注册 2012-1-10
    发表于 2014-05-19 20:05:07  只看楼主
    积分 70
    帖子 14
    威望 -105 个
    注册 2015-5-7
    发表于 2016-05-22 21:57:20
    这个问题很常见 支持下
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 05:02:42
    Processed in 0.805585 second(s), 31 queries , Gzip enabled
