  • 阅读:4407
WCDMA-RF优化考试参考
一袖清风
积分 948
帖子 286
威望 37324 个
专家指数 -482
注册 2010-3-31
发表于 2013-11-13 11:51:19  只看楼主  QQ
【资料名称】:WCDMA-RF优化考试参考
【资料作者】:ice_land
【资料日期】:2013
1.导频污染的定义是什么?解决措施有哪些?(15分)
2.怎么理解上下行覆盖不平衡?通常解决方法有?(15分)
3.请简单描述CDMA系统中的“远近效应”问题,并指出CDMA系统中采用了何种技术来解决这个问题。(15分)
4.以上行闭环功控为例,画出闭环功控的原理图,并说明闭环功控的原理(15分)
5.请分析常见的掉话原因,以及发现和解决方法?(15分)
6.切换是CDMA系统中的一个非常重要的过程,请根据你对切换的了解和实际网络中的优化经验回答以下问题:(25分)
WCDMA中切换可以分为同频软切换,同频硬切换、异频切换以及异系统切换,请简述以上各类切换所涉及的测量报告事件及含义,并说明RNC收到UE上报的这些报告后会作出哪些操作(以huawei RNC 的V1.3版本为准,异系统切换只描述3G到2G的切换即可)
当UE向异频小区移动时,一直没有启动压缩模式发起异频测量,直到掉网以后重新上到异频小区,请分析其可能的原因并给出解决建议
1、一般来说,软切换的成功率较高,其正常的软切换比例保持在30%-40%之间,如果出现软切换比例过高的情况,则导致这种情况的有可能是哪些原因?应该如何解决?(3分)
答: (要点)可能的原因有软切换门限设置过低、重叠覆盖区域过大、软切换区域处于高话务区。
解决办法:适当提高软切换门限或增加磁滞。通过调整天馈,导频功率等方法合理控制覆盖范围。合理规划站点位置及天馈,使基站靠近高话务区,增强覆盖同时减少软切换比例。
2、优化中,工程参数调整的措施有哪些,请按照优先顺序写出来?(3分)
答:调整天线下倾角、调整天线方位角、调整天线位置、调整天线高度、换天线换站点、增加新站点(顺序有错要扣分)
3、怎么理解上下行覆盖不平衡?通常解决方法有?(3分)
答:概念:目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(表现为UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求)。或下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。
[ 本帖最后由 一袖清风 于 2013-11-13 15:55 编辑 ]
2013-11-13 15:55:42  下载次数: 25
WCDMA-RF优化考试.docx (86.66 KB)
    gragon81
    积分 14219
    帖子 1109
    威望 96537 个
    礼品券 57 个
    专家指数 61
    注册 2008-3-25
    来自 http://agent-z.taobao.com ...
    发表于 2013-11-13 12:16:46
    没有下载联接?lz是不是搞忘了!
    一袖清风
    积分 948
    帖子 286
    威望 37324 个
    专家指数 -482
    注册 2010-3-31
    发表于 2013-11-13 15:57:02  只看楼主  QQ
    你说的有道理,已附上
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-11 17:21:49
    Processed in 2.486157 second(s), 20 queries , Gzip enabled
