  • 阅读:3268
wcdma知识
zhouyongxiao
积分 -690
威望 3666 个
专家指数 -710
注册 2012-9-17
发表于 2013-12-03 15:03:22  只看楼主
2011年网络优化试题(A卷)
第一部分 判断(15分,每题1)
1.
直放站接收机本身存在热噪声,因此会给经直放站放大后的信号增加热噪声,从而会造成施主基站噪声电平的提高,降低施主基站接收机的灵敏度,同时也会导致施主小区的覆盖半径收缩。( T
2.
国际移动台识别码 IMEI用于唯一的识别一个移动台设备。(T
3.
处于连接状态下的UE有且只能有一个DRNCF
4.
卷积码一般用于较高的数据速率;TURBO码一般用于较低的数据速率。(F
5.
控制NodeB RNC叫做 SRNC。(F
6.
WCDMA
系统和CDMA2000系统一样都需要基站同步。(F
7.
小区呼吸现象可以有效地减少导频污染。(F)
8.
软切换比硬切换占用更少的系统资源。(F
9.
UTRAN
,即陆地无线接入网,分为基站(Node B)和无线网络控制器(RNC)两部分。( T
10.
WCDMA
系统里面,优先考虑软切换;不能进行软切换的情况下才进行硬切换。( T
11.
下行用扰码来区分UE,上行用扰码来区分小区。( F
12.
对处于空闲模式、CELL_PCH URA_PCH状态的用户,UTRAN通过在PCCH上发送PAGING TYPE 2寻呼消息来启动寻呼过程。(
F
13.
在系统消息11和系统消息12中都可以携带邻区列表信息( T
14.
无线网络估算中,通过链路预算,能够得到小区容量。( F
15.
由于采用了功率控制技术,使得每个手机发射的功率在到达基站的时候,其接收功率大致相同。(T)
第二部分 填空题(10分,每空0.5分)
1.
WCDMA
宏蜂窝基站的发射功率为43
dBm
,导频功率约占约
33
dBm
2.
CS12.2KCS64KPS64KPS128KPS384K业务的覆盖半径由大到小的顺序为
speech 12.2K>PS64>CS64K>PS128K>PS384K
3.
在勘察基站时,利用GPS测量的基站参数有
经度
纬度
、海拔高度
等。
4.
天线品种繁多,按方向性分类可分为定向天线和全向天线。
5.
表征天线增益的参数常用dBddBi,用公式表明dBddBi在数值上的关系为 dBi=dBd+2.15
6.
在天线选型时,为了保证对服务区的良好覆盖,减少死区,在同等增益条件下,所选天线垂直波瓣3dB宽度应尽量(宽、窄)些。
7.
切换是为保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载等原因,将用户从当前的通信链路转移到其它小区的过程,目前主要有 _
硬切换__
软切换__更软切换_几种形式。
8.
中国为频分双工(FDD)方式第三代公众移动通信系统分配的主要工作频率为:上行___1920~1980________MHz,下行__2110~2170_____MHz
9.
无线环境中的衰落主要包括___阴影衰落______快衰落_ ____空间衰落_
10.
基站定向双极化天线多采用正负45度双线极化。
第三部分 单项选择(30分,每题1)
1.
以下那个选项不是选择天线型号时需要考虑的参数值:( C )
A、天线增益
B、波束宽度
C、天线挂高
D、极化方式
2.
以下哪种水平波瓣宽度的天线最适用于密集城市地区典型基站三扇区配置的覆盖( B )
A20°30°
B65°
C90°
D105°
3.
小区半径通过调节什么来控制?
A
A、导频信道功率;
B、专用信道功率;
C、同步信道功率;
D、业务BLER;
4.
UTRAN
与CN之间的接口是
口,该接口是开放的,对应于 GSM中的A接口和Gb接口。(B)
(A)
Uu
(B)
Iu
(C)
Iub
(D)
Iur
5.
WCDMA 的码片速率为。(B)
(A) 1.2288Mchip/s
(B) 3.84Mchip/s
(C) 384kbit/s
(D) 2Mbit/s
6.
散射波是指
。(D)
(A) 指在视距覆盖区内无遮挡的传播信号
(B) 指从不同建筑物或其它物体反射后到达接收点的传播信号
(C) 指从较大的山丘或建筑物绕射后到达接收点的传播信号
(D) 指由空气中离子受激后二次反射所引起的慢反射后到达接收点的传播信号
7.
在数据业务模型中,PPP Session表示的是( A
A、一次上网过程
B
、一次数据呼叫
C、一次应用中包含的数据包
D、阅读时间
8.
交互类型业务的特点是
( C
(A)端到端时延小,业务量是对称的或几乎是对称的。
(B)业务量是非对称的,能承受较大的时延和传输抖动。
(C)采用请求-响应模式,包的内容必须被透明的传送,并且要有较低的误码
率。
(D)在规定时间内,目的地并不期待数据的到来,即对发送时间不敏感;分组数据不需要透明的传送,但数据必须无差错的接收。
9.
视频电话业务属于以下哪一类业务(
A
A、会话型
B、数据流型
C
、交互式
D、后台式
10.
上行功率控制控制的是(
C )发射功率。
A
、RNC
B、NodeB
C、UE
D、CN
11.
小区选择参数最低质量标准(Qqualmin)对应的是( B )最低门限。
A、 PCPICH Ec
B、 PCPICH Ec/Io
C RSSI
D
SIR
12.
D
功率控制可用于克服上行链路的远近效应、可以克服信道衰落。
A
、开环
B、外环
C
、闭环
D、内环
13.
UTRAN通过发送(
B )消息或是广播消息来控制UE中的一个测量:
A、Measurement report
B、Measurement control
C、Measurement command
D、Measurement objects
14.
关于在同一RNC下的软切换与更软切换的区别,以下描述正确的是(
A )
    summerxu
    积分 529
    帖子 104
    威望 1141 个
    注册 2010-5-20
    发表于 2013-12-03 15:28:24
    你应该传个WORD文档上来,兄弟!!
    2ndsky
    纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   C友·幸运勋章   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 5397
    帖子 1048
    威望 8362656 个
    礼品券 60 个
    专家指数 55
    注册 2006-8-7
    发表于 2013-12-03 21:52:39
    弄个附件就好了
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-16 07:14:32
    Processed in 2.325805 second(s), 19 queries , Gzip enabled
