TD-SCDMA技术资料区
» 部分室分站点HSDPA速率低问题分析
[经验]
部分室分站点HSDPA速率低问题分析
zxjun
积分 9710
帖子 1917
威望 90536 个
礼品券 46 个
专家指数 125
注册 2010-4-14
来自 甘肃
发表于 2013-12-06 13:44:17
案例:
HSDPA下载速率低可能存在以下可能。
1.硬件问题,包括测试终端、站点是否存在异常。
2.覆盖及干扰问题。
3.限速原因,是否FTP服务器限制了下载速速率以及SIM卡签约速率过小。
4.码资源是否足以满足多用户的需求,特别是多用户时候HS-SCCH的个数。因为SCCH不够的话会影响解码的正确性,导致速率不稳或上不去。
5.功率配置是否正确,导频功率是否足够。因为导频功率过小容易导致下行数据发送NACK比例增加,导致重传,速率下降并且可能不稳定。另外HS-SCCH的功率也不能够太低,这样也会导致解调PDSCH失败率增高。
6.HSDPA参数设置不当导致下载速率慢。
7.OMCR侧参数IP路径及lub局向参数配置是否合理。
2013-12-6 13:44:17 下载次数: 56
部分室分站点HSDPA速率低问题分析.doc
(219 KB)
TD语音质量差问题处理报告
2013-12-06
广电微波塔与发射塔及周围环境照片
2013-05-30
MSCBSC六周年创意拼图33——香烟
2012-03-07
投诉处理的建议
2010-04-20
上网卡锁定TD网络方法及应用
2010-04-20
时间可以筛选出真正留意的人...
成功的人不是赢在起点,而是赢在转折点。
[经验] 部分室分站点HSDPA速率低问题分析" tabindex="1">
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 07:46:21
Processed in 0.584572 second(s), 14 queries , Gzip enabled
