  • 阅读:4438
  • 回复:5
【LTE实战】LTE设计方案&施工
通信小不懂
积分 1083
帖子 235
威望 2132 个
专家指数 -92
注册 2011-5-15
发表于 2014-01-02 16:31:55  只看楼主
LTE设计方案&设备照片及施工==仅大家学习参考,共同进步!
一、设备安装原则
全部采用(华为)分布式基站,室外基站主设备类型包括直流BBU+直流RRU、直流BBU+交流RRU两种;室分信源主设备类型包括直流BBU+交流RRU、交流BBU+交流RRU两种;
BBU安装方式,可分为原有电信产权综合柜内安装、4U机框挂墙安装、室外一体化电源柜内安装等;
RRU安装方式,可分为挂墙安装、抱杆安装、挂垂直走线架安装、新增1米小抱杆落地安装等;
BBU尺寸(高*宽*深/mm):86mm x 442mm x 310mm(2U);
直流RRU尺寸(高*宽*深/mm):400mm x 240mm x 160mm;
交流RRU尺寸(高*宽*深/mm):400mm x 240mm x 235mm;
《注》:相比直流RRU,交流RRU就多了一个交直流转换模块(390*208*75mm)。
二、天馈设计原则
原则上优先考虑新增独立天馈系统,对于物业逼迁高危站点,采用合路原有天馈系统设计方案,不新增天线、杆塔及馈线;
在天馈施工受阻时,如物业协调无法解决,改用双频合路天线或合路原有馈线的方案;
对于关内站点,考虑FDD和TD双系统共站的天馈设计方案;对于关外站点,仅考虑FDD单系统的天馈设计方案;
天馈规划设计中,为区分不同管径及安装工艺要求的天线杆,将落地安装的天线杆定义为支撑杆,将使用抱箍抱墙安装的天线杆定义为抱杆;
在考虑FDD和TD双系统共站的站点中,首选预留3根天线杆,FDD和TD天线上下挂装、垂直隔离的设计方案;如天线杆高度无法满足安装需要,则采用预留6根天线杆,FDD和TD天线分别独立安装,水平隔离的设计方案;
馈线长度大于35米的站点,尽量将RRU上天面靠近天线安装,BBU和RRU之间采用尾纤;如BBU和RRU之间距离超过100米,建议两端新增ODB采用熔纤的方式;
本期工程单频天线全部采用单频四端口天线,为后期2T4R扩容进行预留;
本期工程双频天线全部采用双频四端口天线,为800M和2.1G频段分别预留可独立调节的电下倾;若无法新增线缆需与原C网馈线合路时(如绿化带站点),在机房内新增合路器与C网原有馈线合路,在天面(如美化树)上新增合路器反用(反过来接线)分出2路信号分别接到双频天线对应端口;
本期工程三频天线为800M/2.1G/2.1G规格,两路2.1G端口可分别接入电信2.1G和联通DCS&WCDMA信号;
C网采用美化天线的站点,在新系统设计时需采用同样的美化方案;
对有物业逼迁高危风险的美化天线站点,采用替换原有美化天线为双频美化天线的设计方案。
三、电源设计原则
由于容量不足或老化需更换蓄电池的站点,按FDD+TD两套系统共站、放电时间大于3小时进行蓄电池容量估算;不需更换蓄电池的站点,按新增1套FDD系统进行蓄电池放电时间估算;
由于安装空间或承重等原因无法更换蓄电池的站点,可采用机房内新增电源系统、天面安装室外一体化电源系统、使用交流RRU(RRU无后备电、BBU接入原有电源系统)等设计方案;
电信产权站点,整流模块或蓄电池容量不足,采用新增/扩容整流模块、蓄电池设计方案,对于原DC设备/配件已经停产的,采用更换新DC方式进行扩容;
联通产权站点,整流模块或蓄电池容量不足,首选在机房/天面新增独立电源系统的设计方案,次选使用交转直设备从AC屏中直接取电的设计方案;
DC中一次下电熔丝/空开不足的站点,采用原有开关电源内新增熔丝/空开、外引直流分配屏两种设计方案;
AC中空开不足的站点,采用原有AC箱内新增空开、外引单相交流分配屏(原AC屏无空间新增空开位置时)两种设计方案。外引单相交流分配屏时,可使用原AC屏中照明空开的输入端(即上方)作为新增单相交流屏的输入;
前期无线中心对项目清单中站点进行了蓄电池评估,提出了175个站的电池替换需求,如本期工程投资足够,则全部满足,但蓄电池替换不应影响本项目站点的开通进度。
#附件为设备外观照片及天线安装过程中的照片#
2014-1-2 16:31:55  下载次数: 118
天线安装.zip (1.24 MB)
2014-1-2 16:31:55  下载次数: 103
设备照片.zip (2.72 MB)
    • huda188 威望 +11 个
      · 你这个都是原理性的东西,没有什么经验交流意义。如果有很好的设计或施工案例也是可以参与活动的。 详细.. 回复 发表与:2014-1-4 20:55:12
    ……他的故事才刚刚开始
    凤舞人间
    积分 145
    威望 381 个
    注册 2008-4-15
    发表于 2014-01-03 12:30:46
    很详细,赞一个!
    通信小不懂
    积分 1083
    帖子 235
    威望 2132 个
    专家指数 -92
    注册 2011-5-15
    发表于 2014-01-03 20:42:52  只看楼主
    版主,想拿勋章啊 是不是关于设计的不符合活动条件啊? 还是需要补充其他方面的东西?
    ……他的故事才刚刚开始
    huda188
    专家·初级勋章   精华发帖   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·活跃勋章   C友·勤奋勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 11249
    帖子 2063
    威望 55792 个
    礼品券 652 个
    专家指数 74
    注册 2009-5-20
    发表于 2014-01-04 20:55:12
    原帖由 通信小不懂 于 2014-1-2 16:31:55 发表
    一、设备安装原则
    全部采用(华为)分布式基站,室外基站主设备类型包括直流BBU+直流RRU、直流BBU+交流RRU两种;室分信源主设备类型包括直流BBU+ ...
    水泥森林乡下人
    积分 410
    帖子 61
    威望 52342 个
    注册 2007-4-25
    发表于 2014-02-04 22:02:26
    虽然简单,还是学习中 谢谢分享
    myping056
    积分 8264
    帖子 1017
    威望 133061 个
    专家指数 40
    注册 2009-3-5
    发表于 2014-02-06 11:48:24
    楼主,有双模的吗
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 12:29:26
    Processed in 0.698361 second(s), 25 queries , Gzip enabled
