  • 阅读:4501
[交流] 基站维护那些事儿
wycwdzgcs
积分 150
帖子 29
威望 16540 个
注册 2011-5-18
发表于 2014-01-02 22:36:45  只看楼主
基站维护那些事儿
基站维护总结起来基本包括以下几方面:第一、巡检工作要求按时,按计划实施;第二、故障处理,要求及时,快速,有效;第三、安全管理,要求以预防为主、防抢结合;第四、资料管理,要求细致,保密;第五、工程随工,要求负责,细心;第六、投诉处理,要求耐心。在此,就不一一展开描述,列举几种情况以辩证关系角度从是什么,为什么,和怎么做的方面加以描述。
一.
底燥排查情况
所谓低噪,亦称背景噪声。噪声,分为自然噪声和人为噪声,所谓自然噪声就是自然界的噪声,如宇宙空间的电磁辐射、闪电所产生的电磁效应;人为噪声就是我们平常所说的干扰信号,这些噪声一般都不稳定,有跳跃,但我们用频谱仪器观察这些干扰噪声的时候一般看它的底部电平,用这个底部电平取值表示这些噪声的平均信号强度,这个强度我们一般就称为低噪。
基站输出功率为20w=43dBm(单载波),基站底噪声为:-120dBm基站机器噪声:6dB,可见,没有外接任何有源设备的情况下:基站本身的噪声是-114dBm,外界的白噪声是-121dBm,外界白噪声是完全淹没在基站噪声下的,所以外界的白噪声对基站是完全没有影响的,因此在外接设备的情况下,我们也需要把设备贡献的噪声不能超过-114dBm,才能不至于抬高基站的底噪.而且不仅仅是要在-114dBm以下,如果我们设备贡献的噪声是-114dBm的话,我们的噪声和基站噪声的叠加也就是-114+3=-111dBm,所以这样的话,我们还是抬高了基站的底噪.为此我们贡献的噪声最好是要小于-114-3=-117dBm假设我们采用的是20w的直放站,即43dBm,基站是单载波的情况.假设我们把设备的实际的发射功率也是43dBm,这样的话,我们主机的下行增益,即等于基站到设备的空间任何的损耗.如果我们的下行增益和上行增益设置是一致的话,我们上行返回基站的噪声是:空间白噪声+直放站机器噪声系数+直放站上行增益-基站至直放站的空间损耗=:-121+5+X-X=-116(其中直放站上行增益=基站至直放站的空间损耗)从该种情况可以看出当设备和基站的输出功率一样的情况下,我们把上下行增益设置的一致才不会抬高基站的底噪声,而我们的工作当中遇到的直放站情况一般都会小于基站功率,假设我们的直放站输出功率是10w=40dBm的时候,我们再按照上面的推算: 10w与20w相比,相差3dB,代入上面式子当中也就是说我们的下行增益比空间损耗小了3dB,即:我们如果把上行增益设的和下行一样的话,也就是比空间损耗小3dB,那么返回基站的底噪结果如下: -121+5+(X-3)-X-=-119dBm,我们可以看出基站的原底噪是-114dBm,这样就明显的发现设备返回基站的底噪要小于基站自身的噪声.所以该设备对基站的噪声方面是没有任何影响的.但是我们可以看见,设备所贡献的噪声小了.即上行增益小了,上行增益不仅仅针对噪声的放大,也包括对上行有用信号的放大,所以说这样上行到达基站的信噪比就差了.为了得到较好的信噪比,手机自然需要更大的发射功率.发射功率需要提高-114-(-119)=5dB.这种情况在我们的手机发射功率可以看出来.这种情况会比较明显的表现在覆盖系统的弱信号区.导致我们在手机弱信号区打电话的时候,手机发射功率很高,然后由于信噪比还是差,所以误码率就高了.通话质量就差了.
所以碰到输出功率低于基站输出功率的设备,我们需要把上行增益设置的比下行增益大,具体大小等于:基站输出功率-直放站输出功率-1相反,我们的直放站输出功率比基站输出功率大的话,上行就要比下行的增益要小一下,即衰减要大.
再看增加干线放大器的覆盖区情况: -121+干放上行增益+干放机器噪声-直放站到干放间的线路损耗+直放站上行增益+直放站机器噪声-基站到直放站间的线路损耗=-117,即:-121+干放上行增益+5-直放站到干放间的线路损耗+直放站上行增益+5-基站到直放站间的线路损耗=-117。其中(直放站到干放间的线路损耗=直放站输出功率+干放下行增益-干放输出功率)(直放站上行增益=直放站下行增益+基站输出功率-直放站输出功率-1)(基站到直放站间的线路损耗=基站输出功率+直放站下行增益-直放站输出功率
所以上面的式子可以写成: -121+干放上行增益+5-直放站输出功率-干放下行增益+干放输出功率+直放站下行增益+基站输出功率-直放站输出功率-1+5-基站输出功率-直放站下行增益+直放站输出功率=-117
干放上行增益-干放下行增益+干放输出功率-直放站输出功率=-5
干放上行增益-干放下行增益=直放站输出功率-干放输出功率-5
接网监单子:我方辉煌国际中心站点底噪异常(-75dBm),经上站与物业简单协调后借来钥匙着手处理,平面与系统图如上图:
由于该站有源设备较多,故采用分步尝试,逐步确认的方法来进行故障定位,首先,断开图中黄色块状所对应10dBm耦合器的直通端口并拨打网管电话核查后,底噪数值为-79.63dBm,初步判断引起底噪过高的有源设备应该位于主干线这一侧,而不是机房直接所带分布系统范围内。
其次,恢复10dBm耦合器的连接,到达C座B2弱电间,断开上图中蓝色方块所连接的6dBm耦合器的直通端口并核查后,底噪数值为-102dBm,恢复正常,因此判断,引起底噪过高的有源设备是位于B,A二座内,继续向后排查。
再次,连接好蓝色方块所对应器件继续到达A座B1F弱电间后,断开途中绿色方块所连接的6dBm耦合器的入口并核查后,底噪数值为-83 dBm,至此,可以判断,引起噪声的有源设备位于B座内,再排查B座三个楼层情况后发现干放电源以及设备状态并无异常,打开电脑,连接OMT查询干放相关数据后发现7F这台参数设置情况不恰当,如下图:
参数是默认的出厂工作参数,经测试与简单计算后,将该干放的上行衰减调整为7,下行衰减调整为1,二分钟后,与网管核实此站底噪情况,底噪数值为:-108dBm,恢复正常。
二.
导频污染导致掉话情况
导频污染是指当手机收到4 个或更多个Ec/Io 的强度都大于T_add 的导频,且其中没有一个导频的强度大到可作为主导频时所发生的。导频污染在导频污染区里Ec/Io很差而且手机Idle的信号不停变换造成手机起呼困难;此时手机若在通话状态,由于某个导频突然变强而它又不在移动台的有效集里,这时手机将会掉话。
导频污染产生主要是由于多个扇区之间信号相互之间干扰造成的。由于无线环境的复杂性:包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方面的影响,使得信号非常难以控制,无法达到理想的状况。导频污染主要发生在基站比较密集的城市环境中,容易发生导频污染的几种典型的区域为:高楼、宽的街道、高架、十字路口、水域周围的区域。
接到单子称上地站点用户投诉通话质量差,经上站排查,室分输出正常,鉴于区局比较重视该站点情况,在此之下,对该站做了简单测试并查看信令后得出掉话前误帧率较高。激活集中已有3 个导频,邻集中另有几个导频的Ec/Io 也较高。
进入通话状态后连续发送导频强度测量消息,第一次的导频为PN16、PN344、PN92、PN222、 PN174和PN320。
第二次的导频为PN102、PN36、PN206、PN16、PN344、PN92、等等,发射功率变化范围较大,接收功率一直在-65到-80dBm 之间,合并Ec/Io 一直在-15到-20dB左右,误帧率较高,超过25%。
从地理位置上看,该处处于一块较为开阔的区域(中关村软件园,百度大厦,联想集团等等),周围基站较多。初步判断此次掉话的原因是前向干扰很大,存在导频污染,导致产生掉话。
后经区局安排网优采取调整各相关扇区天线角度以及站点配置功率等措施,并在我方加强室内分布主导频PN320的情况下,使主导频突出,并具有较高优先级,充分抑制其他导频对该地域的覆盖,导频污染得到消除,通话恢复正常。
相关手机测试到的导频污染情况如下:
三.
驻波比过高情况
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWRSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压幅值Vmin之比。
驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 SWR 的值等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果SWR 值大于1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。
接(农行科技大厦)故障单,驻波比告警,由于工程量大,驻波仪使用频繁,暂无驻波仪可用,只好上站用排除法进行故障定位,逐步排查定位至一耦合器,更换耦合器后驻波告警排除,因一般器件进水或者生锈等问题导致此类故障较为频繁,但这一耦合器单从外观来看,并无异样,虽无标签,但整体外观良好,因器件损坏导致该类故障概率较低,为进一步准确确定故障成因以便更好的排障,故将耦合器带回公司进行确切故障定位。
到达公司后,用频谱仪简单测量耦合器的相关参数进行故障的确定,具体如下:
首先,用相关连接器连接好耦合器,信号发生器,频谱仪等设备,其次,打开信号发生器,输入频率C网频率875MHz,幅度-9dBm打开频谱仪,按下FREQ键输入中心频率;按下SPAN键输入带宽看到了屏幕上显示的频谱图,简单调整参考电平AMPT后,将波形调至到了合适位置。
(注意:第一个耦合器是反向接入的,被测的对象为第二个耦合器1口的参数)
F(MHz)
Pin(dBm)
Pout(dBm)
耦合度(dB)
875 MHz
-10
-19.6
9.6
Pin(dBm)
Pout(dBm)
总损(dB)
插损(dB)
-10
-10.76
0.76
0.16
Pi(dBm)
Prc( dBm)
Pr( dBm)
Lr(dB)
VSWR
-11.1
-43
-23.4
12.3
>1.5
通过以上测试数据得出该耦合器的偶合度为9.6 dB,插损为0.16 dB1口的回波损耗为12.3 dB,由此得知该耦合器的入口驻波比大于1.5 ,被测量耦合器指标确实不合格,验证了该器件确实已损坏,故障的确由它所引起。
(Pin-Pc=耦合度
Pin-Pout=总损耗
总损耗—分配损耗=插入损耗
Pr=Prc+C
Pin-Pr=
回波损耗)
维护行业是一个比教特殊的行业,涉及到的学科较多,如(传输、电源、无线等),不能在此一一列举,而且日常琐事也较多,涉及到物业协调啊,各个厂家的设备调测情况以及线缆各有不同,例如:(京信,武邮,国人的干放调测线缆顺序分别为:京信134直通。武邮1直通,34交叉。国人23交叉,5直通)以及DBS3900设备抓星标准线缆个别情况打线不规范(线序不按标准来,需要缕线,及其繁琐。)现象等等吧,所以维护人员不光需要有过硬的技术还需要有较强的责任心,但是,是事情就总会有办法的嘛,天道酬勤,我相信,通过我们的努力(尽管干放调测线缆的不同繁琐,只要用心,是可以做成一根通线,一头对多头的,携带方便还省事)(打线的不规范,我们可以用万用表测量电压来解决)等,一定可以把维护工作做好,做优。。。。。。
[ 本帖最后由 wycwdzgcs 于 2014-1-2 22:42 编辑 ]
    chan-kio
    C友·登录达人
    积分 10732
    帖子 2102
    威望 6326624 个
    礼品券 105 个
    专家指数 222
    注册 2009-12-28
    发表于 2014-01-03 08:24:58
    总结得还可以
    behind15
    积分 1986
    帖子 383
    威望 3966 个
    礼品券 9 个
    专家指数 71
    注册 2010-1-13
    发表于 2014-01-03 09:26:45
    原帖由 wycwdzgcs 于 2014-1-2 22:36:45 发表
    基站维护那些事儿
    基站维护总结起来基本包括以下几方面:第一、巡检工作要求按时,按计划实施;第二、故障处理,要求及时,快速,有效;第三、安全管理,要求以预防为主、防抢结合;第四、资料管理,要 ...
    加分,很专业的讨论
    标题 [交流] 基站维护那些事儿" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:09:45
    Processed in 0.695705 second(s), 18 queries , Gzip enabled
