  • 阅读:5690
OUTUM测试HSDPA业务时速率达不到实际速率的解决办法
pengli-will
积分 180
帖子 69
威望 11581 个
专家指数 -165
注册 2009-11-2
发表于 2014-01-08 13:47:47  只看楼主
问题描述:
在用大唐前台测试软件SPAN-OUTUM测试HSDPA业务时,发现在网络状况良好的情况下,做CQT测试,稳定时的平均速率只有700-800kbps左右。
问题分析:
1. 网络故障。
2. FTP服务器问题。
3. 个人电脑问题。
4. OUTUM测试软件问题。
对于原因1,由于测试前几天用鼎力软件进行过测试,CQT测试速率平均为1.4mbps,近期网络也未进行任何参数调整,并且未接到用户投诉,因此,网络故障导致速率低的可能性不大。为了证实这一点,现场使用鼎力软件,在同一小区同样的无线环境下进行测试,发现速率达到1.39mbps,因此排除网络问题。
对于原因2,我们更换下载服务器进行测试,发现问题没有解决;因此排除服务器问题。
对于原因3,我们更换电脑后,依然是上述现象,因此排除个人电脑问题。
最后,判定是OUTUM测试软件本身的问题导致。通过和其他项目联系得知,已有多处项目发现该问题,目前尚无好的解决办法。
测试中又发现,在用OUTUM测试HSDPA业务时,打开鼎力测试软件,OUTUM测试到的速率马上上升到正常速率(1.4mbps左右)。
解决措施:
在用OUTUM测试HSDPA业务时,打开鼎力软件(受限于硬件狗的成本,测试时,可以使用破解版鼎力软件也可达到同样效果),这样OUTUM可以正常工作。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:46:06
    Processed in 0.641784 second(s), 14 queries , Gzip enabled
