  • 阅读:6448
  • 回复:7
[TD案例]修改载频功率的顺序不当导致无法执行
wagonhuang
公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 -4330
帖子 381
威望 71149 个
礼品券 24 个
专家指数 -6315
注册 2010-7-21
发表于 2014-01-22 23:49:49  只看楼主
【资料名称】:[TD案例]修改载频功率的顺序不当导致提示“同频段功率之和必须小于等于小区最大发射功率”
【资料作者】:HXW
【资料日期】:2014-1
【资料格式】:DOC/DOCX
【现象描述】
现网一些小区的不同载频,配置的功率不相同。当对这些小区进行载频功率均分时,提示“同频段功率之和必须小于等于小区最大发射功率”,导致无法进行载频功率均分。
【原因分析】
1、修改后的载频功率过大;
2、小区扩容导致载频数量增多;
3、小区最大发射功率发生了改变;
4、计算错误等原因;
5、载频功率修改顺序不当。
【处理过程】
1、检查了功率均分后的所有同频段的载频功率之和,确认并没有超过该小区配置的最大发射功率;
2、确认了该小区近期并没有进行过扩减容的操作,载频数目和属性没有任何变化;
3、确认了近期并没有修改过该小区的最大发射功率,该小区配置的最大发射功率没有变化;
4、制作功率均分方案时,已经详细计算了功率均分后的所有同频段的载频功率之和一定小于小区最大发射功率,为确保计算正确,再次进行计算和验证,确认了计算方式和结果都没有问题。
5、经分析,推断很可能是修改载频功率顺序不当所致。假如一个小区的两个载频的原功率是:主载频400、辅载频450;假如建议修改后两载频功率均分为420。
执行修改时,一般先改主载频的功率=400->420,此时因还未修改辅载频功率,所以总功率是:420+450,比原来的400+450大,就有可能出现载频功率超过小区最大功率的提示。若先修改辅载频的功率450->420,然后再修改主载频功率=400->420,就不会出现问题。
6、先修改原功率较大的载频,再修改原功率较小的载频功率,问题解决。
【建议与总结】
1、修改载频最大发射功率时,建议先修改原功率大的载频,再修改原功率小的载频。
2、TD的功率设置涉及多方面的内容,进行载频功率修改时,需要考虑全面。载频功率太大,有可能不满足小于小区最大功率的规定;若载频功率太小,则可能不满足(HS-SCCH最大功率、时隙3-5HSDPA最大功率)小于载频最大功率的规定。这几个条件相互制约,若修改出现提示有问题,需确认修改顺序是否妥当。
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    DDDDDS
    积分 2193
    帖子 436
    威望 51712 个
    礼品券 41 个
    注册 2013-10-2
    发表于 2014-01-23 08:52:52
    没有下载文档啊、、
    Sniper_天蝎
    C友·铁杆勋章   C友·纪念勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   活动·设计达人   C友·登录达人   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 7160
    帖子 1105
    威望 465339 个
    礼品券 629 个
    专家指数 891
    注册 2007-12-7
    发表于 2014-01-23 10:25:13
    原帖由 wagonhuang 于 2014-1-22 23:49:49 发表
    【资料名称】:修改载频功率的顺序不当导致提示“同频段功率之和必须小于等于小区最大发射功率”
    【资料作者】:HXW
    【资料日期】:2014-1
    【资料格式】:DOC/DOCX
    【资料目 ...
    感谢发案例分享。
    wfz6721
    积分 1517
    帖子 318
    威望 20467 个
    专家指数 -73
    注册 2011-12-4
    发表于 2014-01-23 14:49:27
    好东西呢
    wagonhuang
    积分 -4330
    帖子 381
    威望 71149 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -6315
    注册 2010-7-21
    发表于 2014-01-24 15:47:06  只看楼主
    我也不知道为什么不能添加附件,点了添加附件一直没有反应。
    过内容都在页面上面了,下载文档还要威望呢,省点也行吧。
    yanliwu301
    积分 428
    帖子 76
    威望 32087 个
    注册 2009-7-20
    来自 陕西
    发表于 2014-02-12 11:27:57  QQ
    写的挺好解决大问题啊
    潘盛端
    积分 4457
    帖子 843
    威望 40276 个
    专家指数 242
    注册 2012-7-20
    发表于 2014-07-02 15:15:11
    大唐TDS和TDL共模天线,只要TDS小区载波数超过6个,最大载波功率为36dBm,如果是超过36dBm的话,小区就会出现载波故障或载波受限。
    qq2542526911
    积分 553
    帖子 110
    威望 35462 个
    注册 2014-2-21
    发表于 2014-11-18 17:07:49
    很实用的分析,感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-16 11:13:19
    Processed in 2.490136 second(s), 31 queries , Gzip enabled
