» RRU级联是什么概念,求大侠解释
RRU级联是什么概念,求大侠解释
616822983
威望 103 个
注册 2014-3-13
发表于 2014-03-13 22:39:26
其实坏不坏,是很不好定义的主要是看光路通不通啦
putaojia427
积分 125
帖子 25
威望 620 个
注册 2011-11-3
发表于 2014-03-17 20:03:41
级联的话,如果只是RRU损坏,光路正常的话,应该不会影响后面的
kyy5555
积分 1783
帖子 357
威望 8054 个
注册 2011-12-8
发表于 2014-03-19 10:20:46
学习了
神迹1211
积分 503
帖子 100
威望 1302 个
注册 2012-2-16
发表于 2014-05-14 11:06:49
RRU级联可以把覆盖不同区域的RRU做成相同小区并节省光口,只要这条光路是通的,他们之间就不会影响,反之光路断掉,那么后面的RRU就不能使用了,比如,4级级联RRU1-RRU2-RRU3-RRU4,如果把RRU2下电,则RRU3、4都不能用,如果只是后台把RRU2闭塞掉,RRU3、4可以正常使用
aaxiaoliang@163
积分 78
威望 536 个
注册 2013-7-23
发表于 2014-05-14 16:33:40
如果单单是RRU坏掉,光路通的话,下面的RRU还是能继续工作的。如果第一个RRU和BBU连接的那个RRU没有收光,那么后面的就不能工作了
你的月亮我的心
威望 681 个
注册 2012-8-19
发表于 2014-05-22 19:56:16
RRU上有俩光口,一个口接BBU,然后另一个口接RRU,就是级联了。。
NeoStar
积分 46
威望 42 个
专家指数 -9
注册 2014-9-30
来自 内蒙古通辽市
发表于 2014-09-30 17:42:59
上一级坏掉,会影响下级所有RRU,我是这么觉得
自娱自乐
积分 487
帖子 96
威望 28118 个
礼品券 117 个
注册 2013-8-6
来自 W家族
发表于 2014-11-25 16:37:36
级联RRU,就是一台连这一台,感觉就是第一台挂掉,其他就不能用了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:45:21
Processed in 1.264878 second(s), 29 queries , Gzip enabled
