  • 阅读:17438
  • 回复:8
LTE 小区合并场景下行误码导致速率低问题处理
A·Jay
C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
积分 3621
帖子 795
威望 25421 个
礼品券 35 个
专家指数 -354
注册 2012-7-11
来自 长春
发表于 2014-02-19 22:01:42  只看楼主
故障类型 : 其他故障
现象描述 某局点小区合并场景,终端侧观察下行误码在10%左右速率低,速率达不到演示需求。现场站点BBU\RRU拓扑图及小区合并关系如下:
RRU 60和RRU61为cell1,RUU 62、RRU 63、RRU 64为cell2。
告警信息 无先关异常告警信息
原因分析 业务速率和误码率关系很大,测得误码率高,现在就是需要查找出引起误码率高的原因。有外界干扰的原因,也可能是设备自身的原因,也有可能是数据配置有问题。
处理过程
为了明确问题触发条件,尽量将场景简化。去激活cell1,在cell2下测试问题依然存在,再进一步缩小范围,只留下cell2中覆盖大厅的三个RRU(RRU62、RRU63、RRU64)进行测试,现象依旧,问题缩小到小区内下行误码,接下来要确认是否是某一个RRU异常引发的问题。单个RRU进行测试,当只有一个RRU可用的时候测试速率正常没有误码。逐步增加RRU的个数进行测试,发现任意打开两个RRU,误码都会出现。到此问题触发场景已经明确,室分小区合并场景同时打开覆盖同一个区域的两个RRU出现下行误码。
初步猜测是其中的一个RRU对另外一个RRU造成了干扰,在M2000上创建用户小区合并监控观察用户属性及信道质量。
使能RRU62和RRU63,终端在RRU62和RRU63覆盖区域来回移动测试。发现如下问题规律,当速率正常的时候终端下行处于RRU62和RRU63的联合调度中。
速率正常时:
速率正常时RRU属性:
当终端速率异常的时候终端下行处在RRU62或RRU63的独立调度中,速率异常:
速率异常时RRU的属性:
测试结果标明,当终端处在联合调度中,所有工作集中的RRU对于终端来说发相同的数据,视为一个整体;当终端处在独立调度中,由于是相同频点覆盖同一片区,不在工作集内的RRU会对终端数传造成干扰。出现下行误码速率降低。
修改小区合并算法为联合调度后问题解决。
MOD CELLALGOSWITCHOCALCELLID=0,SFNULSCHSWITCH=JOINT,SFNDLSCHSWITCH=JOINT;
建议与总结 该问题属于配置问题,修改小区合并算法为联合调度:
MOD CELLALGOSWITCHOCALCELLID=0,SFNULSCHSWITCH=JOINT,SFNDLSCHSWITCH=JOINT。
处理问题,首先要复现问题,缩小问题范围,可以通过多次测试,查找出问题发生的规律。然后再着手进一步查找根因。
    最新的通信类新闻请随时关注:通信人的博客http://www.mscbsc.com/?uid/10084971
    kaiter
    C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 15680
    帖子 1905
    威望 1194578 个
    礼品券 103 个
    专家指数 329
    注册 2006-7-5
    发表于 2014-02-19 23:37:21
    谢谢分享现场实践经验!
    chige
    积分 7041
    帖子 1028
    威望 54121 个
    礼品券 61 个
    注册 2009-6-17
    来自 重庆
    发表于 2014-02-20 09:11:27
    谢谢分享、、、、、、、、、
    666心想事成
    积分 11931
    帖子 2381
    威望 141092 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -14
    注册 2009-12-31
    发表于 2014-02-20 09:30:35
    好东西感谢楼主分享。
    niguod
    积分 230
    帖子 46
    威望 1378 个
    注册 2010-9-29
    发表于 2014-03-20 20:46:42
    很好的实战资料
    liangguoqiang
    积分 32158
    帖子 1159
    威望 50918 个
    注册 2008-1-18
    发表于 2014-03-31 10:32:11
    嗯。。不错的案例。非常感谢共享。。。。。。
    znhly
    威望 0 个
    注册 2014-4-21
    发表于 2014-04-21 10:30:56
    谢谢分享现场实践经验!
    zhoumin
    积分 49
    帖子 21
    威望 650 个
    专家指数 -56
    注册 2013-6-9
    发表于 2014-11-12 13:12:13  QQ
    多谢楼主的分享!!!!太好了
    yhy19950207
    积分 -10
    威望 5544 个
    专家指数 -70
    注册 2015-7-13
    发表于 2016-06-22 22:10:42
    多谢楼主分享,很不错
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-24 18:39:46
    Processed in 3.672439 second(s), 29 queries , Gzip enabled
