  • 阅读:7717
  • 回复:4
移动通信中的行话
momozyc0512008
积分 35
威望 2115 个
注册 2014-2-22
发表于 2014-02-26 20:12:37  只看楼主
信道:
信道是对无线通信中发送端和接收端之间的通路的一种形象比喻,对于无线电波而言,它从发送端传送到接收
端,其间并没有一个有形的连接,它的传播路径也有可能不只一条(正如前面所说的电波的传播方式提到的),但
是我们为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,我们想象两者之间有一个看不见的道路衔接,把这条衔接通路
称为信道。信道有一定的频率带宽,正如公路有一定的宽度一样。
大区:
所谓大区是指:在一个比较大的区域中,只用一个基站覆盖全地区的,不论是单工或双工工作,单信道还是多
信道,都称这种组网方式为" 大区制" ,以别于后面所称的小区制。大区制的特点是只有一个基站,服务(覆盖)
面积大,因此所需的发射功率也较大。大区制多用于专用网或小城市的公共网。由于只有一个基站,其信道数
有限(因为可用频率带宽有限),因此容量较小,一般只能容纳数百至数千个用户。
小区:
所谓小区是相对于大区而言的,由于大区制的主要缺点是系统容量不高,为了适合大城市或更大区域的服务,
必须突破这一限制。采用小区制(Cellular System )组网方式,可以在有限的频谱条件下,达到大容量的目的。
小区制的概念如下:将所要覆盖的地区划分为若干小区,每个小区的半径可视用户的分布密度在1 ~10公里左
右,在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。这和大区制中的基站一样,本小区内能服务的用户数仍
由这个基站的信道数来决定。但每一个小区和其它小区可再重复使用这些频率,称为频率再用(frequency reuse)。
由于相隔远了,同信道干扰降至可以接受的程度,所以用有限的频率数就可以服务多个小区。用这种组网方式
可以构成大区域大容量的移动通信系统,还可以形成全省,全国或更大的系统。
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60937 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2014-02-26 22:21:29  QQ
    这个的确都是行话了
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    dawell
    积分 202
    帖子 37
    威望 7499 个
    专家指数 17
    注册 2012-6-14
    发表于 2014-02-27 09:04:32
    通俗易懂,对入门入行的同事,很有帮助。
    夏大雨
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 5573
    帖子 1128
    威望 363709 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -67
    注册 2012-5-30
    来自 河北
    发表于 2014-02-27 09:24:22  QQ
    很专业,赞一个。
    tony_leung80
    积分 137
    帖子 27
    威望 433 个
    注册 2011-5-13
    发表于 2014-03-12 13:24:40
    这些跟核心网关系不大。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 22:41:32
    Processed in 0.809594 second(s), 18 queries , Gzip enabled
