TDD/FDD LTE信令专版
» 求教育。。。关于信令Connection Reestablishment Request的疑问。。。
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2014-02-28 20:42:54
各位大神。。。在分析信令时经常看到Connection ReestablishmentRequest,1.不知道该信令是什么时候会触发的呢?字面理解是连接重建请求。。是不是发这条消息时就表示UE已经掉线了,需要重新建立?2.有时他后面会跟RRCConnection ReestablishmentReject,这又是什么意思?
3.它跟RRC Connection Request又有什么区别呢?
问题有点乱,谢谢各位了。。。。。
共获得 1 次点评
wwwmscbsccom
威望 +10 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
回复
发表与:2014-3-2 09:10:59
专家指数为啥会变成负数?
2021-02-21
论坛明显不如以前活跃了,难道也反映了通信行业的落寞~~~
2018-07-29
离开网优两个多月了,论坛登录也中断了!江湖再见~
2017-11-17
论坛中断为什么还没修复。。。。今天还是中断。。。
2017-09-21
LTE的寻呼问题!
2016-12-19
如何理解MME pool的概念?
2016-12-16
坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
拧发条
积分 1618
帖子 188
威望 114231 个
礼品券 285 个
专家指数 678
注册 2010-3-28
发表于 2014-02-28 23:05:37
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,302天前提问
在线,337天前提问
在线,401天前提问
在线,438天前提问
在线,487天前提问
在线,496天前提问
在线,525天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
在线,606天前提问
同问
RRC Connection Reestablishment和
RRC Connection Reconfiguration有啥区别,各在啥场景下用?
wwwmscbsccom
积分 15748
帖子 1497
威望 34882 个
礼品券 1225 个
专家指数 8263
注册 2013-4-27
发表于 2014-03-02 09:10:13
Connection ReestablishmentRequest顾名思义就是重建RRC CONNECTION!请流程如下:其流程如下:
[attach]308098[/attach]
RRC CONNECTION REQUEST是终端在IDLE状态下,还没有RRC连接存在时,要进入连接态时发送的消息。而
Connection ReestablishmentRequest是RRC连接已经存在,终端在CONNECTED状态下发起的
Connection ReestablishmentRequest的目的就是重建RRC连接,恢复SRB1、重新激活DRB,以及在不改变当前加密算法的条件下,重新激活接入层的安全保障。说白了还是重建RRC。
Connection ReestablishmentRequest触发
条件有:
1.upon detecting radio link failure
2.upon handover failure, in accordance
3.upon mobility from E-UTRA failure
4.upon integrity check failure indication from lower layers
5.upon an RRC connection reconfiguration failure
http://www.mscbsc.com/bbs/space.php?uid=10105337
wwwmscbsccom
积分 15748
帖子 1497
威望 34882 个
礼品券 1225 个
专家指数 8263
注册 2013-4-27
发表于 2014-03-02 09:10:59
濒临O灭绝
于 2014-2-28 20:42:54 发表
各位大神。。。在分析信令时经常看到Connection ReestablishmentRequest,1.不知道该信令是什么时候会触发的呢?字面理解是连接重建请求。。是不是发这条消息时就表示UE已经掉线了,需要重新建立?2.有时他后 ...
加分,很专业的讨论
拧发条
积分 1618
帖子 188
威望 114231 个
礼品券 285 个
专家指数 678
注册 2010-3-28
发表于 2014-03-02 11:06:25
还是想问reestablishment和reconfiguration有啥区别。。。
immy
积分 4729
帖子 166
威望 61380 个
专家指数 19
注册 2008-3-21
发表于 2014-03-03 10:22:07
UE需要RRC连接,但没有RRC连接,就需要建立RRC连接,UE发RRC Connection Request消息。
原来有RRC连接,但是链路异常,RRC连接断了,就要重新建立连接,UE发RRC Connection Reestablishment Request消息。但不一定能重建成功,重建失败的话,就要建立新的RRC连接,UE发RRC Connection Request消息。
RRC连接存在的情况下,如果需要修改RRC连接,比如切换、测量控制、RB的建立/修改/释放等,就要重新配置RRC连接,基站发RRC Connection Reconfiguration消息。
RRC连接重配的目的,协议原文如下:
The purpose of this procedure is to modify an RRC connection, e.g. to establish/ modify/ release RBs, to perform handover, to setup/ modify/ release measurements, to add/ modify/ release SCells. As part of the procedure, NAS dedicated information may be transferred from E-UTRAN to the UE.
vivien726
积分 330
帖子 66
威望 1208 个
注册 2014-12-15
发表于 2015-01-27 09:58:00
学习了 上面的解答很清楚
kobeblack
积分 10612
帖子 238
威望 16944 个
礼品券 33 个
专家指数 23
注册 2006-12-7
发表于 2015-01-27 17:30:51
RRC Connection Reconfiguration出现最多的就是切换t304超时后重建,或者链路失败后的重建
kwlyj
积分 605
帖子 189
威望 2637 个
礼品券 60 个
专家指数 -340
注册 2011-12-16
发表于 2015-01-27 19:22:09
兄弟你别误导人家
kwlyj
积分 605
帖子 189
威望 2637 个
礼品券 60 个
专家指数 -340
注册 2011-12-16
发表于 2015-01-27 19:23:39
8#的兄弟你别误导人家
威望 14 个
注册 2015-9-2
发表于 2017-04-27 16:13:04
问题问的很好!符合本人的需求,赞一个
monica21cn
积分 954
帖子 206
威望 4508 个
专家指数 -76
注册 2009-4-2
发表于 2017-12-31 18:39:17
就是UE判断原有的RRC链接可能丢失了,重发链接请求~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 11:37:39
Processed in 1.253836 second(s), 41 queries , Gzip enabled
