  • 阅读:7921
  • 回复:5
小区更新,小区重选、位置更新、切换,都有什么区别?
564007283
积分 28
威望 6361 个
专家指数 -12
注册 2012-10-10
发表于 2014-03-07 14:38:29  只看楼主
1、小区更新
小区更新过程的主要功能如下:
(1) 通知 UTRAN,处于CELL_PCH 或CELL_FACH 状态的UE 重新进入了服务区;
(2) 通知 UTRAN,UE 的AM RLC 实体发生了不可恢复的RLC 错误;
(3) 周期性小区更新可作为 CELL_PCH 或CELL_FACH 状态下的UE 监管机制;
(4) 通知 UTRAN,处于CELL_PCH 或CELL_FACH 状态下的UE 发生小区重选后
所在的小区;
(5) 用于处于 CELL_DCH 状态下的UE 发生无线链路故障时的处理;
(6) 用于 UE 发送UE CAPABILITYINFORMATION 消息失败时的处理;
(7) 通知 UTRAN,处于CELL_PCH 状态下的UE 收到寻呼或需要发送上行数据,
需要将其状态转移到CELL_FACH 状态;
小区更新过程由 UE 发起,在UE 满足下面某一种条件时,可发起小区更新过程。如果某几种小区更新触发条件同时发生,则按照下述次序,优先以前面的原因进行小区更新。
(1) 上行数据传送
若 UE 在URA_PCH 或CELL_PCH 状态下,RB1 或RB1 以上的其它RB 上有上行RLC 数据块或控制块需要发送,则UE 启动小区更新流程,设置原因值为
“uplink datatransmission”。
(2) 寻呼响应
若 UE 在URA_PCH 或CELL_PCH 状态下,收到针对该UE 的PAGING TYPE 18e342是消息,其中的“Used PAGING identity”为 UTRANidentity,且不包含可选项“originated pageto connected mode UE”,且触发条件1 不满足,则UE 启动小区
更新流程,设置原因值为 “PAGING response”。
(3) Radio link failure
若UE 在CELL_DCH 状态下T313 超时(物理层失步),且触发条件1、2 不满足,则UE 在释放专用物理信道资源后,启动小区更新流程,设置原因值为“Radiolink failure”。若UE 发送 CAPABILITY INFORMATION 消息时,连续N304 发送失败(T304 超时且V304>N304),且触发条件1、2 不满足,则UE 启动小区更新流程,设置原因值为“Radio link failure”。
(4) Re-entering service area
若UE 在CELL_FACH 或CELL_PCH 状态下,进入无覆盖区后,又在T307 或 T317 超时之前重新进入网络覆盖区,且触发条件1、2、3 不满足,则UE 启动小区更新流程,设置原因值为“re-entering service area”。
(5) RLC unrecoverable error
若 UE 检测到其中的AM RLC 实体发生了不可恢复的RLC 错误,且触发条件1、
2、3、4 不满足,则启动小区更新流程,设置原因值为“RLC unrecoverable error”。
(6) Cell reselection
若UE 在CELL_FACH 或CELL_PCH 状态下进行小区重选,且触发条件1、2、3、4、5 不满足,则启动小区更新流程,设置原因值为“Cellreselection”。若UE在CELL_FACH 状态下,且C_RNTI 为空,且触发条件1、2、3、4、5 不满足,
(7) Periodical cell update
若UE 在CELL_FACH 或CELL_PCH 状态下T305 超时,且UE 尚在配置了期性更新的小区的覆盖范围内,且触发条件1、2、3、4、5、6 不满足,则启动小区更新流程,设置原因值为“periodical cell update”。
2、IDLE模式下,UE从cell1变更到cell2的过程,依据Rs/Rn算法
3 、位置更新【LAU】
位置更新过程是由 HLR,MSC/VLR 等实体之间逻辑配合完成。HLR 记录移动用户当前位置信息和所有用户数据;VLR 记录漫游到由该VLR 控制位置区的移动用户的相关用户数据;MSC 处理移动用户的位置登记进程,与移动用户对话并与HLR,VLR 交互信息。
位置更新包括正常位置更新,周期性位置更新,IMSIAttach。这三类更新的触发条件是
不同的。IMSI attach 过程一般发生在开机或重新返回信号覆盖区或SIM 卡被重新插入
时需要满足以下条件:
1) 在 RRC 接收到的NAS 系统消息中,ATT 标志指示需要IMSI Attach 过程;
2) 更新状态是“UPDATED”;
3) 驻留的LAI 与USIM 中保存的LAI 相同;
在其它所有需要做位置更新的情况下,除了因为周期位置更新定时器 T3212 超时,同时MM 更新状态为“UPDATED”时进行周期位置更新外,其它都是进行正常位置更新。引起移动用户发生正常位置更新的条件是:移动设备开机时以及移动用户发生漫游引起位置改变。
4、 切换
切换过程是移动通信区别于固定通信的一个显著特征之一,在如今的蜂窝结构的无线移
动通信系统中,当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另外一个小区的过程中,为了保证通信的连续性,用户与原小区的通信链路要转移到新的小区或因为一些别的原因(网络负载和操作维护等)也会触发切换流程。TD-SCDMA 支持的切换类型包括硬切换,接力切换两种。
    积分 28
    威望 6361 个
    专家指数 -12
    注册 2012-10-10
    发表于 2014-03-07 14:39:24  只看楼主
    对现场兄弟非常实用
    文风扬
    威望 -250 个
    注册 2014-3-6
    发表于 2014-03-11 08:15:42
    很实用的受教了。
    kaobao1984
    积分 208
    帖子 29
    威望 1391 个
    专家指数 63
    注册 2014-1-23
    发表于 2014-03-25 10:01:38
    很是受用
    qq2542526911
    积分 548
    帖子 109
    威望 35462 个
    注册 2014-2-21
    发表于 2014-11-21 17:28:01
    都是概念,,如果能在实例中具体说明,效果会更好
    dadd2046
    积分 690
    帖子 138
    威望 1017 个
    注册 2010-4-6
    发表于 2015-11-24 16:59:21
    学习下。。。。。。。。。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 07:11:05
    Processed in 0.792426 second(s), 27 queries , Gzip enabled
