  • 阅读:8072
SIM800H GSM模块 蓝牙功能测试
jiafulu
积分 39
威望 2784 个
注册 2014-4-5
发表于 2014-04-09 11:57:47  只看楼主
SIM800H模块接通电源,按下开机键1秒钟,等待NET闪烁发送AT,回复OK,连接成功SIM800H模块接通电源,按下开机键1秒钟,等待NET闪烁发送ATSIM800H模块接通电源,按下开机键1秒钟,等待NET闪烁发送AT,回复OK,连接成功先发送AT+BTPOWER=1 打开蓝牙功能,回复OK发送AT+BTHOST 可查询模块蓝牙地址和名称,也可使用这个命令修改蓝牙名称发送AT+BTSCAN=1,20查询周边蓝牙设备,这个命令里的“20”是查询时间等待一会查询结束后会返回:+BTSCAN: 1发送AT+BTPAIR=0,1连接手机蓝牙,手机屏幕会显示:点击配对,然后发送AT+BTPAIR=1,1 完成配对这时手机屏幕还是显示蓝牙未连接,并且发送AT+BTGETPROF=1获取功能列表里没有“SPP”别着急,先打开手机蓝牙调试 助手软件,然后发送AT+BTGETPROF=1已经发现SPP了,发送AT+BTCONNECT=1,4 设置成SPP连接手机蓝牙调试助手发送字符串:SIM800H蓝牙接收到了:SIM800H发送字符串的方法是先发送AT+BTSPPSEND=5,这个命令里的‘5’是代表发送字符串的长度发送长度为5的字符串手机蓝牙调试助手已经收到了,我发送的是“12345”好了,通信正常!SIM800H蓝牙可以做蓝牙耳机,连接手机后可以蓝牙拨号,查询电话薄等,还在学习中…版权属于:禄琪电子 原文地址:http://www.lu-qi.com/142.html转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 07:09:14
    Processed in 0.403568 second(s), 14 queries , Gzip enabled
