  • 阅读:3179
  • 回复:3
Excel键盘快捷键大全2.0
YANG111
积分 883
帖子 176
威望 22866 个
注册 2013-10-13
发表于 2014-04-13 18:08:05  只看楼主
Tab
  移至向导中的"帮助" 按钮
选中"帮助" 按钮后,按空格键
  在向导或对话框中显示"助手"。若要隐藏"助手",请再按一次空格键。请注意,并非所有的向导或对话框都具有"助手"提供的"帮助"
注意
在使用屏幕查看实用程序或其他辅助功能助手时,如果在"帮助"窗口的"应答向导"选项卡上,而不是在"Office 助手气球""提出问题"框中输入问题,那么您将获得"帮助"提供的最佳结果。
  显示和使用"帮助"窗口
若要使用"帮助"窗口,请关闭"Microsoft Office 助手"。若要关闭"助手",请按 F1 以显示"助手"。按 Alt+O 可以打开"Office 助手"对话框中的"选项"选项卡。按 Alt+U 可以清除"使用 Office 助手"复选框,然后按 Enter。按 F1 可以显示"帮助"窗口。
F1
  如果关闭了"助手",则显示"帮助"窗口。如果打开了"助手",则按 F1 可以显示"助手"气球。
  在"帮助"窗口中
F6
  在"帮助"主题与"目录""应答向导""索引"窗格之间切换
Tab
  选取下一个隐藏的文本或超链接,或主题顶部的"全部显示""全部隐藏"
Shift+Tab
  选取上一个隐藏的文本或超链接,或 Microsoft Office Web 文章顶部的"浏览器查看"按钮。
Enter
  执行选定?quot;全部显示""全部隐藏"、隐藏文本或超链接中的操作
Alt+O
  显示"选项"菜单以访问任意"帮助"工具栏命令
Alt+O
,然后按 T
  隐藏或显示"目录""应答向导""索引"选项卡窗格
Alt+O
,然后按 B
  显示上一个查看过的主题
Alt+O
,然后按 F
  在以前显示的主题序列中,显示下一个主题
Alt+O
,然后按 H
  返回指定的主页
Alt+O
,然后按 S
"帮助"窗口停止打开"帮助"主题(如果要停止下载 Web 页,则操作很有用)
Alt+O
,然后按 I
  打开 Microsoft Internet Explorer "Internet 选项"对话框,可以在此更改访问功能设置
Alt+O
,然后按 R
  刷新主题(如果有指向 Web 页的链接,则该操作很有用)
Alt+O
,然后按 P
  打印书中的所有主题,或者只打印选定的主题
Alt+F4
  关闭"帮助"窗口
注意
  使用"目录""索引""应答向导"窗格
F6 可以从"帮助"主题切换到"目录、应答向导、索引"窗格。
Ctrl+Tab
  切换到下一个选项卡
Alt+C
  切换到"目录"选项卡
Alt+A
  切换到"应答向导"选项卡
Alt+I
  切换到"索引"选项卡
Enter
  打开选定的书或"帮助"主题
向下键
  选择下一本书或下一个"帮助"主题
向上键
  选择上一本书或上一个"帮助"主题
Shift+F10
  显示快捷菜单
注意
2014-4-13 18:08:05  下载次数: 89
Excel键盘快捷键大全2.0.doc (76 KB)
    Wilkin
    积分 10079
    帖子 2027
    威望 4878 个
    礼品券 673 个
    专家指数 -56
    注册 2009-8-26
    发表于 2014-04-14 01:15:48
    楼主先生,您谈到的EXCEL快捷键有点老了,这个是03版本的EXCEL了
    让绝对无敌的传说,能永远不会被打破!
    ererer1
    积分 500
    帖子 100
    威望 184 个
    注册 2014-2-12
    发表于 2014-04-14 11:34:13
    很有用啊 还真不知道有这东西
    dqsport
    积分 270
    帖子 68
    威望 315475 个
    专家指数 -70
    注册 2010-1-13
    来自 陕西、西安
    发表于 2015-04-01 22:14:27  QQ
    很好很好很好很好很好
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:27:32
    Processed in 0.760144 second(s), 22 queries , Gzip enabled
