4G/LTE教程学习专版
» EPC 中的PDN连接和承载
EPC 中的PDN连接和承载
崩溃崩溃
积分 841
帖子 171
威望 20211 个
专家指数 -14
注册 2014-3-31
来自 北京
发表于 2014-04-14 16:26:38
在
LTE/EPC
网络中,
PDN
连接代表
UE
和
PDN
网络之间的一条连接。
PDN
连接是在
UE
接入到
LTE
网络时建立的,与此同时一个默认承载建立起来,并且和
PDN
连接绑定在一起。
PDN
连接由用户接入的
APN
和上网的
IP
地址(
IPv4/IPv6
)唯一标示。
承载中包含和业务流相关的
QoS
参数。在
eNB
和
SGW
之间通过
GTP-U
隧道传递数据,而在
SGW
和
PGW
之间可以通过
GTP-U
隧道或
PMIP
协议传递。这取决于
S5/S8
接口的配置。
EPC
承载是
PDN
连接的一部分,并且在
EPC
承载中的所有数据都基于一种
QoS
策略的控制。有一条
EPC
承载伴随着
PDN
连接的建立而建立,并且一直绑定伴随
PDN
连接的生命周期。这条
EPC
承载叫做默认承载,它体现了
EPC
中“永远在线”的概念。通常默认承载会绑定一个较低的
QoS
等级,对应一些背景流量的业务。
任何有其他
QoS
要求的业务,需要建立额外的
EPC
承载,这些承载叫做特定承载。特定承载是通过
Gx
接口下发建立的,并且每个特定承载会绑定一个特定的
QoS
策略,对应相应的业务。
EPS
需要保证支持不同
QoS
需求的业务,
EPC
承载则作为控制业务
QoS
分配的手段。实际上一般
PDN
连接中一定会包含一个或者多个
EPC
承载,从而为不同
QoS
需求的业务提供了从
UE
到
PDN
网络的
IP
传输通道。
每个
EPC
承载会包含一系列的
QoS
参数,其中包括比特率,时延,误码率和调度策略等。从而满足相应业务的
QoS
需求。
EBI
是
EPC
承载的标示,这个标示长度为
4bit
0-4
被预留,所以
5-15
用来作为
EPC
承载的身份标示。
默认承载是
PDN
连接中的第一个承载,
EBI
为
5.
它伴随着
PDN
连接的建立自动创建。
特定承载是按需创建的。例如一个应用的开始,它需要一系列特定的
QoS
参数(特定的
Bit
率或者特定的调度策略)。既然特定承载是应用开始的时候按需创建的,自然当业务完结的时候,也需要释放。例如当一个有特定
QoS
需求的业务进行完毕,它所定义的特定承载也会被删除。
本内容免费下载自爱立信学院网站ericssonacademy
cn;如需更多资料请到网站下载,也可粘贴到bbs中供大家参考。
【爱立信学院免费在线公开课】简介VoLTE网络架构
2015-03-18
LTE空中接口技术概览(免费在线公开课)
2015-01-14
4G核心网中的MME池组架构与功能(免费在线讲课)
2014-12-08
TD-LTE和LTE FDD的对比(免费在线讲课)
2014-11-10
VoLTE在软交换中的配置
2014-10-17
免费在线课程-VoLTE在软交换中的配置
2014-10-15
论坛元老
积分 235
帖子 47
威望 3879 个
注册 2014-4-14
发表于 2014-04-14 17:42:06
在线,20天前提问
在线,57天前提问
在线,106天前提问
在线,115天前提问
在线,144天前提问
在线,167天前提问
在线,175天前提问
在线,192天前提问
在线,221天前提问
在线,224天前提问
在线,234天前提问
在线,252天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,258天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,268天前提问
请问客服在吗?
在线,285天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,314天前提问
好东西,资料真深啊
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 19:54:28
Processed in 0.419666 second(s), 14 queries , Gzip enabled
