4G/LTE技术讨论区
» sinr很好bler非常高什么原因
sinr很好bler非常高什么原因
今生逍遥
积分 674
帖子 133
威望 261 个
注册 2012-8-2
来自 广西
发表于 2014-05-01 11:02:58
何锋
于 2014-4-29 23:15:05 发表
其实这个问题做过ai的人应该多少都碰到过,首先作为网友工程师需要判断该设备具体为单通道设备还是双通道设备,第二双通道设备到底覆盖一个地方还是两个设备,需要配合厂家弄清楚。由于目前室分设备均在采用合路 ...
正解,可以采纳
爱你不对a
积分 475
帖子 95
威望 2678 个
注册 2014-4-28
发表于 2014-07-02 16:46:59
是不是硬件故障,要不就是传输问题吧
daping
积分 141
帖子 28
威望 15699 个
注册 2014-3-18
发表于 2014-07-06 11:41:25
估计还是硬件故障等原因的可能性比较大
TXRXDCS
积分 5857
帖子 627
威望 21865 个
专家指数 22
注册 2008-6-15
发表于 2014-07-06 20:37:42
有找到相關問題是主要的 數據好?K不是表示系統沒有問題
leven001
积分 151
帖子 29
威望 7129 个
注册 2013-3-21
发表于 2014-09-18 20:21:23
谢谢!很有帮助。。。
张萌7998
积分 -1025
威望 1198 个
礼品券 1 个
专家指数 -1035
注册 2014-7-12
发表于 2014-09-20 23:31:47
1排查下是不是传输方面的问题,有可能出现丢包误包的情况。
2 是不是邻区配置不合理,产生干扰
3是不是功率设置不合理导致,功率频繁调整。
4是不是存在导频干扰
5是不是 传输链路不平衡
hou19910125
威望 870 个
专家指数 -40
注册 2014-8-21
发表于 2014-09-21 21:09:08
能解释清楚点吗大神,搞清楚单双流能怎么样呢
skyway1
积分 80
威望 5948 个
注册 2010-4-10
发表于 2014-12-12 11:22:28
楼主也反馈下你这个站点的处理结果,最终原因是什么
我遇到过一个站点,是高铁站,候车厅吊顶都是金属条纹,也是sinr很好,但是bler很高,下载速率不稳定,同样的设备,在其它地方没有问题。。。当时想了下可能是干涉导致的,只是后来没有整改,具体情况未知
so0os
积分 193
帖子 39
威望 1797 个
注册 2011-5-4
发表于 2014-12-16 14:58:48
通信小毛孩
于 2014-4-30 16:33:57 发表
应该是设备问题,BLER差就是误码率高,好好检查光纤接口和设备接头等系统。
可以测试传输的丢包率和时延抖动等问题。。
ln12530
积分 539
帖子 153
威望 4650 个
专家指数 -226
注册 2011-11-18
来自 广西
发表于 2014-12-28 12:32:52
合路和新建一路天线做双流,问题会比较多,特别是两路天线输出不平衡或者不稳定。
hyxpcc07
积分 275
帖子 55
威望 2101 个
注册 2010-6-29
发表于 2015-01-20 14:40:23
学习了
cxy066554
积分 767
帖子 137
威望 29920 个
专家指数 82
注册 2012-7-1
发表于 2015-01-20 18:45:38
室分线路故障太高了,重点检查
坐着子弹飞
积分 746
帖子 184
威望 74535 个
专家指数 -174
注册 2012-12-11
来自 河南
发表于 2016-03-07 11:59:30
同一个问题,有很多的可能性因素导致,硬件和参数,学习了,楼上讲的很多种可能性
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-10 11:58:08
Processed in 0.672334 second(s), 35 queries , Gzip enabled
