  • 阅读:25033
  • 回复:7
请教SINR与CQI与MCS等级的映射关系如何?
caowenhero
积分 522
帖子 111
威望 12119 个
专家指数 -33
注册 2013-2-27
发表于 2014-04-29 09:16:30  只看楼主
SINR值与CQI与MCS之间的映射关系时怎样的啊?百度了很多都没有见到,求指点?
    leeiee
    积分 187
    帖子 37
    威望 16828 个
    注册 2008-5-12
    发表于 2014-04-29 09:56:31
    这个协议没有明确规定,是各个设备厂家内部实现算法,一般不会对外公开的
    赢中围城
    积分 123
    帖子 23
    威望 5831 个
    专家指数 8
    注册 2014-4-29
    发表于 2014-04-29 15:01:45
    按我的想法是有一定的区间吧,比如SINR低于0算0,然后【0,2】算1。。。这样,高于22算16,除非调整MCS参数的时候用到,一般用不到~
    matrixff
    积分 768
    帖子 139
    威望 73746 个
    专家指数 73
    注册 2007-6-20
    发表于 2014-04-29 16:20:11
    比较基本的计算方法是首先UE测量到各个子载波RS的SINR,然后通过EESM算法合并。UE在EESM算法过程中UE尝试每一个可用的MCS(调制方式和码率),最终的输出是BLER。我们可以设定BLER目标值,这样就可以得到目标的MCS。
    MCS和CQI在3GPP是有对应表的(36.213 7.2.3-1),于是就可以得到CQI了。
    问题是厂商不仅仅用EESM算法,而且算法里的参数也不用一样,因此SINR和CQI之间没有准确的对应关系。如果真的要有比较靠谱的值域的话建议找个测试床测一下
    caowenhero
    积分 522
    帖子 111
    威望 12119 个
    专家指数 -33
    注册 2013-2-27
    发表于 2014-05-04 14:53:30  只看楼主
    谢谢,学习了,看来还是自己去摸索经验值。。。。。。
    quyang1985
    积分 185
    帖子 38
    威望 2793 个
    专家指数 -5
    注册 2010-2-28
    来自 内蒙古
    发表于 2014-05-05 10:21:29
    协议中SINR与CQI、MSC没有映射关系,只有CQI与MSC有映射关系,SINR与CQI、MSC的关系与厂家算法有关,各个厂家不同
    gcygcy
    积分 5835
    帖子 899
    威望 77142 个
    专家指数 32
    注册 2007-1-10
    发表于 2014-05-06 11:55:36
    好像这些算法都是私有的,各家不一样
    caowenhero
    积分 522
    帖子 111
    威望 12119 个
    专家指数 -33
    注册 2013-2-27
    发表于 2014-05-12 11:37:36  只看楼主
    那岂不是相同的SINR值在不同的主设备区有可能速率不一样?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-26 19:07:04
    Processed in 2.933294 second(s), 34 queries , Gzip enabled
