  • 阅读:9579
CUDB Intro(简介)
崩溃崩溃
积分 841
帖子 171
威望 20211 个
专家指数 -14
注册 2014-3-31
来自 北京
发表于 2014-04-29 10:58:55  只看楼主
传统架构中的不同数据存储型节点(如HLR HSS等)都由2部分构成,一部分用来处理逻辑业务,一部分用来存储用户数据,他们之间都是相互独立的。
随着技术的发展,用户数据也开始采用分层架构。UDC(UserData Consolidation)解决方案中数据架构主要可以分为2层:应用层与数据层。也就是说需要把原来的一个节点划分成2个单独的节点来实现不同的功能。在应用层中主要是各种网络应用节点以及前端节点(例如HLR-FEHSS-FE以及其他一些应用前端节点),他们主要负责与核心网的节点(例如MSC-S)进行通信。前端节点还保持着与之前节点相同的功能-处理业务,当收到来自核心网节点的信令消息之后,这些前端节点会做各种各样的信令逻辑运算。而原来节点的所有的用户数据部分就集中到了另一个节点上,这个节点就叫做CUDBCentralized User Database)集中性的用户数据库。
当前端节点需要存储或读取用户数据的时候,就需要通过LDAPLightweight Directory Access Protocol)轻量级目录访问协议到CUDB系统中存取数据,也就是说所有前端节点都需要通过访问CUDB获取相关的用户数据。同时网管系统与CUDB之间可以支持多种维护协议:SNMPCLISFTP以及基于XML格式的Netconf
另外CUDB系统内部还可以划分为2层,处理层(processing layer)和数据存储层(data storage layer)。处理层(processinglayer)主要用于处理来自前端节点的各种各样的信令消息,并且将其转换成CUDB内部数据存储指令到数据存储层(data storage layer)中存放或取出数据,而数据存储层又分为多个数据存储单元(Datastorage unit),每个单元都会存储一部分用户数据。
这种数据的分层架构最大的特点就是将原来传统架构中的节点进行功能上的划分,前端专门用来处理业务,而CUDB专门用作用户数据的储存。CUDB是一种集中性的用户数据库,他可以在网络中为各种数据提供存储,备份,恢复,管理以及开通业务等功能。
CUDB的优势在于:
高存储容量与吞吐量
高扩展型与可用性
支持跨地域的冗余备份保护(1+11+1+1
支持单点访问(SPoA
灵活的管理网络数据资源
使用DIT信息架构树状结构数据库,增加新功能时不影响已有架构
简化用户开户流程
支持与非爱立信的节点进行联调
    崩溃崩溃
    积分 841
    帖子 171
    威望 20211 个
    专家指数 -14
    注册 2014-3-31
    来自 北京
    发表于 2014-04-29 11:01:48  只看楼主
    信息免费下载自'爱立信学院'ericssonacademycn更多免费信息请下载喔!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-23 10:17:08
    Processed in 0.391992 second(s), 14 queries , Gzip enabled
