» 无线系统中db,dBi,dBd解释
无线系统中db,dBi,dBd解释
anykey信达易通
积分 1495
帖子 299
威望 22411 个
注册 2013-5-9
发表于 2014-05-04 19:09:11
dB,这单纯是一个相对值,也就是说A比B的值的对数。常常用于说A比B高或低多少dB, 但是单独说A的增益是多少dB,是不合理的,因为我们不知道B是什么。只是我们许多同好有时为了简省就口头说多少dB了,但这样是不够确切的,不过常常也就将错就错,默认理解为dBi吧,要么您就再问问清楚。
dBd,这是有标准参考值的,即B规定为自由空间的半波偶极子天线,这样A与B的值比起来就有来统一的参照物,您告诉同好这个天线10dBd,他就明白您的天线比半波偶极子天线在主辐射方向上能聚集10倍的能量,即好10倍。
dBi,这个单位的含义相对复杂了点,但是它最能表达实际环境情况的比值单位,这里参照物B是以点源振子(实际不存在此物,可以看作是相对波长很短的一小段振子,或叫微分段吧),在标准的定义中这个点源振子应该是理想球状的全方向性辐射,这时与dBd就有一定的数学关系了, 即 1dBd=2.14dBi。 然而实际上绝大多数的天线都会受安装高度的影响,其中最重要的就是地面影响,由于地面的镜像作用,常常使波束形状改变,在某些方向常常会高出2-5dB。到这里您应该明白19dBi了吧。 许多正规的天线产家常常喜欢用dBi来标天线的增益值,他们通常都会表明安装高度或对标出数值的计算方法,或者他所生产的就是大家通常知道的安装环境,如车顶载天线,往往省略说明。
发射功率与增益
无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。
Tx是发射(Transmits)的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准:
功率(W) - 相对1瓦(Watts)的线性水准。
增益(dBm) - 相对1毫瓦(Milliwatt)的比例水准。
两种表达方式可以互相转换:
dBm = 10 x log[ 功率 mW]
mW = 10 [ 增益 dBm / 10 dBm]
在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为 “增益(Gain)”。 天线增益的度量单位为“dBi”。
由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量最好同一度量-增益(dB),例如,发射设备的功率为100mW ,或 20dBm;天线的增益为10dBi,则:
发射总能量=发射功率(dBm)+天线增益(dBi)
= 20dBm + 10dBi
= 30dBm
或者:= 1000mW
= 1W
在“小功率”系统中每个dB都非常重要,特别要记住“3dB法则”。
每增加或降低3dB,意味着增加一倍或降低一半的功率:
-3 dB = 1/2 功率
-6 dB = 1/4 功率
+3 dB = 2x 功率
+6 dB = 4x 功率
Anykey9554B的发射功率是100mW的,无线发射功率为20dBm,Anykey9550M是200mW的,发射功率为23dBm。 同理Anykey9654H发射功率是1000mW,也就是30dBm。
如何使用频谱仪测信道功率
2014-05-04
无线传输的介绍及其应用
2014-05-04
关于无线传输的应用
2014-05-04
Anykey无线网桥和mini微波IP产品和wlan的介绍
2014-05-04
无线数传电台介绍和认识
2014-05-04
关于多点触控无线网桥
2014-05-04
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60337 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2014-05-04 21:30:37
在线,6天前提问
在线,6天前提问
在线,105天前提问
在线,135天前提问
在线,300天前提问
在线,335天前提问
在线,399天前提问
在线,436天前提问
在线,485天前提问
在线,494天前提问
在线,523天前提问
在线,546天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
在线,600天前提问
在线,603天前提问
基础的小知识
当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:45:20
Processed in 0.726927 second(s), 13 queries , Gzip enabled
