  • 阅读:17650
  • 回复:72
RSRP,SINR,bler,RB数都比较好的情况下,为啥速率还是上不去?
liuge95
积分 1299
帖子 141
威望 85224 个
礼品券 42 个
专家指数 59
注册 2007-7-10
发表于 2014-05-17 23:12:59
RSRP太好的情况下,会出现峰均比高,比较难以发现这种问题。
单站验证站下测试或室分测试有可能遇到这种情况,影响下载速率(特点RSRP很高)
或是配置的传输环容量实时占用饱和了,也比较难以发现。(闲时测试正常的)
还有就可能是FTP的问题
gaigeming
积分 214
帖子 52
威望 22402 个
专家指数 -46
注册 2013-8-22
发表于 2014-05-20 10:30:22
那是有干扰,下行DL MCS不在高阶编码64QAM调制解调 这问题一般情况联系后台重启站点或者通过功率控制可以解决
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:14:06  只看楼主
原帖由 ku8renzhe 于 2014-5-16 14:24:32 发表
继续关注中,求原因!
估计是传输侧问题,上端光功率收光都-17了。。等弄好了复测看看
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:15:17  只看楼主
是的,FDD半天不商用肯定很多人选择TDD去了
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:16:01  只看楼主
原帖由 cmbenben 于 2014-5-16 11:46:18 发表
排查无线侧问题还是要灌包的
现在还不会灌包,唉
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:17:10  只看楼主
传输没有告警当时就没注意,是上端路由汇聚层那边光功率异常了。。
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:21:08  只看楼主
原帖由 gcarron 于 2014-5-16 12:10:13 发表
PA,PB设置是否功率利用率达到100%,怎么看呀
有个专门这个参数的资料,很好搜的
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:21:49  只看楼主
原帖由 爱吃柚子 于 2014-5-16 15:33:34 发表
是不是点没找到最好的。
完全是好点呀
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:22:49  只看楼主
原帖由 cactus_for_td 于 2014-5-16 15:56:50 发表
同一个ENB,仅某个小区速率低
疑似参数设置问题。包括对上行BO参数, 参考正常速率小区,进行参数检查
参数核查过了是统一配置的没有问题,就是传输那边的问题。。
d177054
C友·贡献勋章   C友·魅力勋章
积分 841
帖子 409
威望 472999 个
礼品券 43 个
专家指数 -1204
注册 2013-4-6
发表于 2014-05-30 12:23:23  只看楼主
原帖由 15915713265 于 2014-5-16 20:24:52 发表
1,查一下传输是否故障
2,服务器发送窗口配置过小
嗯,是传输问题
TXRXDCS
积分 5857
帖子 627
威望 21865 个
专家指数 22
注册 2008-6-15
发表于 2014-05-31 17:21:38
手機有做基本性能測試嗎 如輸出功率 接收靈敏度 電池輸出壓降比等
z92nick
积分 36
威望 25 个
注册 2014-3-27
发表于 2014-06-02 21:54:19
如果条件允许,是否可以统计一下各个层的throughput。如果物理层高而上层低的话,是不是pdsch有重传,pdsch被调度的次数如何,是否每个tti都有。ue下行decode是否成功,是否回了ack,rv应该都是0比较好。pdsch是否有比较多的重复接收(下行重传多但都decode成功回ack),但是可能基站decode err,pchich回nack,就是上行err影响到下行。rlc是否重传多,tx power如何?。。。。。
z92nick
积分 36
威望 25 个
注册 2014-3-27
发表于 2014-06-02 21:57:59
还有,下行是否为64QAM,是否有相邻小区的质量和服务小区差不多?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-18 05:38:54
Processed in 2.369522 second(s), 49 queries , Gzip enabled
