  • 阅读:3065
  • 回复:6
mapbasic语言中,用delete删除tab表中数据时提示数据只读是上怎么回事
liuyuanli
积分 2911
帖子 222
威望 19892 个
专家指数 8
注册 2007-9-21
发表于 2014-05-19 23:19:51  只看楼主
本人用mapbasic语言写一个创建基站的三叶草图形,但是在创建的过程中,图形创建没有问题,但是在info tool中显示信息时,却把第一行的字段名也显示了出来, 也就是显示信息全部错位,我想在tab中把第一行的数据删除,但是使用 delete删除tab表中的数据时提示数据只读,即Readonly,哪位高手,帮帮忙,这是怎么回事,或者问题有没有更好的解决办法。
    deadfish
    积分 1368
    帖子 127
    威望 27547 个
    专家指数 232
    注册 2009-4-5
    发表于 2014-05-20 00:36:20
    没遇到这种况
    wawt
    积分 5993
    帖子 798
    威望 13566 个
    专家指数 250
    注册 2006-9-19
    发表于 2014-05-20 09:09:33
    不明白你的语句是怎么写的,另外,好像查询是不能删的,那样会有只读提示的,你应该把查询出来的表另存成一个表,关闭再打开就可以操作了,试试看,我也好久不弄了,已经忘了当时是怎么搞的了。
    liuyuanli
    积分 2911
    帖子 222
    威望 19892 个
    专家指数 8
    注册 2007-9-21
    发表于 2014-05-20 09:33:34  只看楼主
    兄弟,那请问一下,你那个创建完了图形之后,点击info tool那个工具的时候,正常显示的嘛,例如我们要查看这个小区的其它信息的时候,我创建完了之后,信息刚好错位,也就是说,有一个小区显示的信息是第一行的那些字段名....
    wawt
    积分 5993
    帖子 798
    威望 13566 个
    专家指数 250
    注册 2006-9-19
    发表于 2014-05-20 17:24:25
    我不清楚你是怎么实现的,所以没法解答。
    liuyuanli
    积分 2911
    帖子 222
    威望 19892 个
    专家指数 8
    注册 2007-9-21
    发表于 2014-05-22 14:09:54  只看楼主
    那你之前是上怎么实现的,指导指导一下。。
    metrometro88
    积分 772
    帖子 124
    威望 921 个
    专家指数 152
    注册 2012-3-30
    发表于 2014-05-26 09:21:16
    把数据删除标题字段行,只保留数据,重新生成建立,试一试
    修改时只读,可能是因为没另存
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:18:38
    Processed in 1.360030 second(s), 22 queries , Gzip enabled
